Rakosnicek
Re: Panele słoneczne- poradniczek;)
Postautor: Rakosnicek » niedziela, 18 wrz 2016, 14:17
kilazz pisze:hej, mam kolejne pytanie - tym razem o akumulator. Rynek z gruntu widzę opanowany przez akumulatory TOYAMA/KM, na allegro jeszcze widziałem jakieś bezmarkowe tj. nienamierzalny producent (Divine, Megacośtam). Jak to się ma do akumulatorów np. Varta czy Exide, które są dla mnie bardziej markowymi produktami, a kosztują w sumie tyle samo. Na przykład mowa o czymś takim
http://allegro.pl/akumulator-exide-dual ... 39057.html
Czy taki akumulator w niewiadówce nie jest może trochę takim przerostem formy nad treścią, Przecież za te pieniądze kupisz 2 nowe akumulatory 100ah głebokiego rozładowania i jeszcze ma 0,7L zostanie. Chyba, że masz dla niego jeszcze jakieś inne zastosowanie, które nadałoby sens wydawania tylu drobniaków.
kilazz
Postautor: kilazz » niedziela, 18 wrz 2016, 14:21
Jaki aku 100ah glebokiego rozladowania kosztuje polowe tej ceny?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Rakosnicek
Postautor: Rakosnicek » niedziela, 18 wrz 2016, 14:51
kilazz pisze:Jaki aku 100ah glebokiego rozladowania kosztuje polowe tej ceny?
A taki aku 100ah głębokiego rozładowania kosztuje ponad połowę ceny 730zł
jak dobrze poszukasz to znajdziesz bez problemu w dobrych pieniądzach.
JENOX HOBBY 12V / 100 Ah , polaryzacja P+. Wymiary:dł 352 mm ,szer 175 mm ,wys:190 mm Akumulatory Jenox Hobby wykorzystują unikalne technologie wykonania pozwalające na konfortową pracę m.in. łodzi, jachtów, samochodów i przyczep campingowych. Serie cechuje odporność na głębokie wyładowanie cykliczne niezwykłą wytrzymałość i niezawodność. Oznaczenie Jenox 100636.
JENOX HOBBY pomaga Twojej pasji.
Akumulatory serii JENOX HOBBY
Akumulator Serii JENOX HOBBY wykorzystują unikalne technologie wykonania pozwalające na komfortową eksploatację m.in.: łodzi z napędem elektrycznym , jachtów z silnikiem spalinowymi, samochodów i przyczep campingowych, sygnalizację świetlnej i nawigacyjnej oraz pojazdów rekreacyjnych. Serię cechuje odporność na głębokie wylądowanie cykliczne, niezwykła wytrzymałość oraz nie wylewność, nawet podczas znacznych przechyłów.
Wszystkie produkty serii Hobby objęte są 2-letnim okresem gwarancyjnym.
SPECYFIKACJA:
- napięcie: 12V
- pojemność: 100Ah
- polaryzacja: P+
- rodzaj bieguna: biegun standardowy
- długość: 352 mm
- szerokość: 175 mm
- wysokość: 190 mm
- waga : 18,9 kg
- kod Jenox: 080616
- gwarancja 24 miesięcy
Oczywiście ten Twój można uznać za lepszy "markowo"
kilazz
Postautor: kilazz » niedziela, 18 wrz 2016, 15:23
No tak, tylko to nie jest żel/agm więc przynajmniej na papierze pożyje dużo krócej i w sumie zwykłych w ogóle nie rozpatrywałem..
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 19 wrz 2016, 09:34
Ja tam wolę zwykły rozruchowy;) Pisałem o tym w poradniku;) Ale jak ktoś potrzebuje 100Ah w niewiadówce i ma tyle kasy na taki gel/agm aku to może łatwiej bez tej całej fotowoltaiki i agregacik inv albo na kemping z 230V;)
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat ;)
http://sp5brh.eu.org
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 19 wrz 2016, 09:40
Tarapukuara pisze:Ja tam wolę zwykły rozruchowy;) Pisałem o tym w poradniku;) Ale jak ktoś potrzebuje 100Ah w niewiadówce i ma tyle kasy na taki gel/agm aku to może łatwiej bez tej całej fotowoltaiki i agregacik inv albo na kemping z 230V;)
Bartek weź pod uwagę że niektórzy nie podłączają się pod 230 nie dlatego że ich nie stać, a dlatego że na przykład wolą na dziko.
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 19 wrz 2016, 19:51
A jaki agregat inv byś polecił?
kilazz
Postautor: kilazz » wtorek, 20 wrz 2016, 13:40
Ja skończyłem na używanym. Tzn. wszędzie przy nowych chciali starego (aku którego nie mam), więc zacząłem szukać czegoś używanego na allegro za jakiś tani grosz, a trafiłem ostatecznie na używane 105Ah na pierwszy montaż do VW, AGM Varty z grudnia 2015, koszt 400zł. Widziałem sporo innych markowych AGM 80-105Ah, świeżych tj. 2015, w cenach ok 400-500zł. Zakładam że to demontaż z jakiegoś powypadkowego, tak więc za długo nie jeździł i liczę na przyzwoity stan. W garażu leży już panel mono 200W i kontroler Tracer 3210A tak więc wkrótce zaczynam testy, choć pogoda już nie sprzyja. Wg moich wszelkich obliczeń w normalny słoneczny dzień przyczepa powinna być samowystarczalna, z lodówką sprężarkową Waeco chodzącą 24h, telewizorem 15.6(10W), i paroma innymi elektronicznymi gratami..
jaro12331
Postautor: jaro12331 » niedziela, 26 lut 2017, 23:10
Witam. Podpowiedzcie jaki regulator do panela 150 W wydaje mi się że 20A.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 27 lut 2017, 07:41
A co tam z tyłu na nalepce na panelu napisali? ;)
MPPT czy PWM chcesz?
Jak tani to PWM i 10A wystarczy, jak MPPT to drogi i potrzeba 20A ale da Ci więcej prądu z tego samego panela.
jaro12331
Postautor: jaro12331 » poniedziałek, 27 lut 2017, 18:40
I sc 4,8 A, I mpp 4,4 A, V oc 43,4 V, V mpp 34 V
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 27 lut 2017, 19:18
Coś małe te prądy. Na pewno to panel 150w?
2024: 2 / 0280 km
Postautor: naal » poniedziałek, 27 lut 2017, 20:11
4,8 * 34 to tak by wychodziło
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 27 lut 2017, 20:39
No do tego panela to tylko MPPT, np tracer 2210RN. Panel 24V :( przy reg PWM odda połowę mocy ~60-70W.
jaro12331
Postautor: jaro12331 » piątek, 3 mar 2017, 00:09
a jeszcze jedno gdzie jest + a - są dwa kable jeden krótszy a drugi dłuższy
Wróć do „Instalacje”
