- Tarapukuara
A są jakieś złączki? Albo karteczki, może oznaczenia na puszce, z której wychodzą kabelki?
http://sp5brh.eu.org
- Zielony
Czy podłączenie panel-regulator realizowane jest wyłącznie dwoma przewodami? 4mm przekroju wystarczą?
Chciałbym już przyszłościowo pociągnąć instalację na dach pod tapicerką i dlatego pytam
Re: RE: Re: Panele słoneczne- poradniczek;)
Zielony pisze:Czy podłączenie panel-regulator realizowane jest wyłącznie dwoma przewodami? 4mm przekroju wystarczą?
Zależy od jego mocy i maksymalnego prądu jaki będzie dawał. W poradniku masz przekroje i maxymalne ich obciążenie. Generalnie najpewniej wystarczy no chyba że chcesz pół kW na dachu montować
Najlepiej jest położyć 4x2,5 mm2. Przy podłączaniu panela żyły połączysz parami. Taki kabel jest okrągły i elegancko pasuje w przepust kablowy.
Tylko najlepiej linkę choć sporo droższa od druta. Ja mam 4mm2 i 70w dawało radę.
kooba pisze:Najlepiej jest położyć 4x2,5 mm2. Przy podłączaniu panela żyły połączysz parami. Taki kabel jest okrągły i elegancko pasuje w przepust kablowy.
Ale z drugiej strony trochę słabo pasują w złącza mc4 i pewnie zależnie od regulatora w jego styki (u mnie tak było). Ja miałem 4x2,5mm2 i przy okazji wymieniłem na 4mm2 do solarów.
W poradniku Bartek napisał, że przewód 4mm2 może przenosić 12A na odcinku do 5 metrów więc zapas mocy jest na prawdę spory i nie ma co kombinować.
A po co ci złącza mc4? Aha już wiem po co. Żebyś jak Paweł schował je pod solarem i musiał go odkręcić na łączce w Bieszczadach żeby wyczyścić styki bo solar nie ładuje. No tak. To jest całkiem mocne uzasadnienie... żeby ich nie stosować. Przewody lutujesz bezpośrednio do solara i masz najlepsze podłączenie "pod słońcem".
A od strony regulatora stosuje się coś takiego i po problemie
kooba pisze:A po co ci złącza mc4? Aha już wiem po co. Żebyś jak Paweł schował je pod solarem i musiał go odkręcić na łączce w Bieszczadach żeby wyczyścić styki bo solar nie ładuje. No tak. To jest całkiem mocne uzasadnienie... żeby ich nie stosować. Przewody lutujesz bezpośrednio do solara i masz najlepsze podłączenie "pod słońcem".
Nie ma problemu. U mnie do złączek dostęp jest bez demontażu solara. A co do montażu od strony regulatora to ja miałem taki jakiś mały, że przewody parami ciężko było przykręcić, bo zwyczajnie mało miejsca było.
Wiem wiem,że co nowe to nowe ale sami powiedzcie czy stosunek mocy do ceny nie jest atrakcyjny?
Co o nim myślicie?
http://allegro.pl/panel-modul-solar-fot ... 10867.html
Co o nim myślicie?
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Czy potrzebuje to jeszcze nie wiem Ale mam aku 100 Ah więc jest co ładować i wiadomo,że słoneczko czasami chowa się za chmurkami a mniejszy solar to mniejszy prąd ładowaia.Wymiary solarka też nie są jakieś ogromniaste a i waga zbytnio nie odbiega od tych "słabszych" więc tak mi chodzi po głowie
Pytanie czy używany nie oznacza zużyty. Paneli nie demontuje się dla sportu.
Podpowiedzcie czy to jest MPPT czy zyykły PWM a tylko udaje?
https://www.olx.pl/oferta/regulator-lad ... h6exp.html
- Tarapukuara
Jak nie dostanę w łapki, żeby zważyć i pomierzyć prądy i napięcia to nie potwierdzę w ciemno, że to MPPT;)
Cena jednaki i chyba brak radiatora przetwornicy świadczą, że raczej tylko PWM z trochę rozbudowaną możliwością konfiguracji, czyli przemądrzały użytkownik może łatwiej narobić szkód- np. ubić szybko akumulator;)
Tarapukuara pisze:czyli przemądrzały użytkownik może łatwiej narobić szkód- np. ubić szybko akumulator;)
To się nazywa użyszkodnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
