- __ArroW__
Zestaw zamówiony u Bartka , czekam na puzzle...
- misha22
- Przyjaciel
Czy regulator PWM będzie podawał na wyjściu 12v jeśli nie podłączymy AKU? Chodzi mi o sytuacje gdy na wycieczce mamy zestaw ale potrzebujemy zasilania w dzień i rezygnujemy z dźwigania AKU...
O taki na przykład:
https://allegro.pl/oferta/solarny-regul ... 4291fbf951
Wszędzie czytam o kolejności rozłączania i zawsze występuje w niej akumulator. Stąd pytanie..
PS: No i kto wykupił cały towar z Ledats..
O taki na przykład:
Ostatnio zmieniony środa, 10 kwie 2019, 07:59 przez misha22, łącznie zmieniany 1 raz.
misha22 pisze:Czy regulator PWM będzie podawał na wyjściu 12v jeśli nie podłączymy AKU? Chodzi mi o sytuacje gdy na wycieczce mamy zestaw ale potrzebujemy zasilania w dzień i rezygnujemy z dźwigania AKU...
O taki na przykład:
Zgodnie z zasadą najpierw do regulatora podłączasz akumulator, później solar. Jeżeli zrobisz odwrotnie jest spora szansa, że uszkodzisz regulator. U mnie wyglądało to tak, że jak ściągnąłem klemę z akumulatora żeby ją wymienić, bo była uszkodzona to później musiałem rozwinąć przedłużacz, bo regulator padł i nawet nie podawał prądu na odbiorniki. Być może zależy to też od mocy i paru innych rzeczy ale u mnie sfajczył się na momencie, po odłączeniu akumulatora.
ZAWSZE przed rozłączeniem akumulatora należy odłączyć panel od regulatora. Awaryjnie można włączyć wszystkie odbiorniki w przyczepie aby prąd miał "ujście". Jednak to nie gwarantuje nam że regulator nie pójdzie z dymem.
reflexes pisze:misha22 pisze:Czy regulator PWM będzie podawał na wyjsciu 12v jesli nie podłaczymy AKU? Chodzi mi o sytuacje gry na wycieczce mamy zestaw ale potrzebujemy zasilania w dzień i rezygnujemy z dzwigania AKU...
O taki na przykład:
To raczej nie był najwyższych lotów Oczywiście kolejność jest istotna z wymienionych względów, ale tak, to każde przepalenie bezpiecznika aku niszczyłoby regulator. Te które sprzedaje Bartek mają zabezpieczenia nawet przed odwrotną polaryzacją.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
- misha22
- Przyjaciel
Czyli bez aku nie skorzystamy z prądu? Sprzedawcy zaznaczają że nie można podłączać odbiorników bezpośrednio do panela. Ale przez regulator?
Wiec po co są dwa wyjścia: na odbiorniki i osobno do AKU?
To tylko PWM ale nie chcę przeznaczać równowartości 3 flaszek na cele badawcze
- Tarapukuara
Generalnie musi być akumulator. Może nawet być żelówka 1,2Ah.
Dla elektroników: można zamiast regulatora i akumulatora użyć przetwornicy DC/DC na żądane napięcie, ale działanie będzie niepewne. Jak zaświeci (słonko) to (radio) zagra
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat
http://sp5brh.eu.org
- misha22
- Przyjaciel
Marzy mi się żebym po ogólnopolskim był w stanie odróżnić typy i ściemy "po ciemku" i samym dotykiem.. AGM, krzemionki, itp.
Bartek, zrobimy z tego wykład akademicki ?
Czyli "jak nie dać się oszukać":
http://systemy-fotowoltaika.pl/nie-uczc ... -zelowych/
- Tarapukuara
Jest o tym temacie w poradniczku Po prostu kupić zwykły tani rozruchowy 20% większy. Będzie odporny na drgania w przyczepce a resztę spokojnie wytrzyma w zestawie fotowoltaicznym. Te żelówki, które są tanio dostępne, przeznaczone są do ups-ów czyli do pracy buforowej, stacjonarnej, bez drgań.
Poszukaj żelówki trakcyjnej i porównaj cenę do rozruchowego.
Po raz kolejny zrobiliśmy super zakupy dzięki Bartek
Witam wszystkich. Postanowiłem zainstalować panel i stąd moje pytanie czy panel 100W z regulatorem plus ako zwykłe 70ah czy brać większy? Co będzie lepsze no i co polecacie na tą chwilę żeby nie było zbyt drogo? Z góry dzięki za odpowiedź.
Zacznij od lektury poradnika w pierwszym poście. Montaż instalacji solarnej zaczyna się od obliczenia zapotrzebowania na prąd. Nikt z nas nie ma szklanej kuli i nie jest wstanie przewidzieć jakie masz potrzeby "prądowe" i czy Ci to wystarczy. Mi 100W + PWM + Aku 60Ah wystarcza, ale ja mam tylko światło i kilka gniazdek do ładowania telefonów. Jak zamontujesz Tv 32" z kinem domowym to może być za mało.
jadwig.64 pisze: Co będzie lepsze no i co polecacie na tą chwilę żeby nie było zbyt drogo?
Żeby nie było drogo to Aliexpres a polecamy użytkownika @Tarapukuara (Bartek), który zajmuje się tym tematem.
Dwa miesiące temu zamontowałem zestaw solar 100W plus regulator mppt, plus nowy aku. Koszt 800pln.
Ja mam panel 100W + regulator PWM (zestaw za 450zł) plus aku 56Ah za 200zł. Można drożej, można taniej.
OCZY Team
