Jakie podejście do kuchenki?
Jesteśmy z Waltherem na roboczym wypadzie bo gazujemy jego budkę.
Istalacja to kopia instalacji u mnie poza jednym szczegółem....
Czym podłączyć oryginalną kuchenkę?
Wygląda to tak:
Pasuje nakrętka 1/4"L ale nie pasuje już niestety wąż z zakutymi złączkami. Nie mieści się baryłka w rurze kuchenki.
W instalacji kończy sie nam zaworem 1/4L i szukamy rozwiązania czym to spiąć żeby nie robić maniany z cybantami.
Wygląda to tak:
Re: Jakie podejście do kuchenki?
ja kuchenkę podłączyłem na normalny zwykły wąż ten pomarańczowy na opaski.... przynajmniej nowe wszystko....
i działa....
i działa....
Są przejścia miedziane lub mosiężne z gwintu na węża ( Castorama itp) http://allegro.pl/zlaczka-do-gazu-propa ... 91042.html
Re: Odp: Jakie podejście do kuchenki?
Niestety wygląda na to że wejście do kuchenki to 1/4l ale z uszczelką gumową a nie 3/8.
Po lewej oryginalny wąż a po prawej gwint 3/8 z małej butli.
To w czym problem, potrzebna Wam koncówka na wąż z gwintem 1/4L na stożku
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
CornBlumenBlau pisze:To w czym problem, potrzebna Wam koncówka na wąż z gwintem 1/4L na stożku
Mądrego miło posłuchać.
Dzięki!
Wielkie dzięki za dobre rady, pisze walther, czyli ten który został pomyślnie zagazowany przez warriora przy odrobinie wkładu własnego
walther pisze:...ten który został pomyślnie zagazowany przez warriora...
Ładnie to tak kolegów gazować?
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Czasem dobrze jest kogoś zagazować żeby później było lepiej.
Kurczeczaczek jakoś się zasugerowałem że ta złączka jest z uszczelką gumową. Niestety ta jest ze stożkiem metalowym. A te nie wchodzą w złącze kuchenki. Na razie zrobiliśmy maniane ze spinką starego węża z nowym rurką i dwoma cybantami. A więc ponawiam pytanie. Szukamy złączki 1/4" Lewy ale z płaską gumową uszczelką lub czym podłączyć kuchnię do węża?
A może kuchenkę pod pachę i do sklepu z częściami gazowymi. Mając ją ze sobą na pewno coś uda się dobrać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
