N125E tylne światła pozycja/stop, zamienniki?
Witam wszystkich, mam pewien problem, gdyż podczas remontu mojej przyczepki okazało się że mam 3 lampy do wymiany, w tym właśnie jedną pozycję/stop.
Z tego co już się zorientowałem, to Niewiadów zakończył produkcję tych lamp, a żukowskie są jedno funkcyjne, więc jest problem.
Ktoś z was ma może jakieś rozwiązanie?
Nie chciałbym montować zamienników uniwersalnych, gdyż wg mnie popsuje to unikatowy wygląd przyczepy, no ale kwestia bezpieczeństwa, więc jeśli będę zmuszony to tak zrobię.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- Mobil-Zasada
Re: N125E tylne światła pozycja/stop, zamienniki?
Zobacz w moim temacie czy takie Ci odpowiadają:
viewtopic.php?f=36&t=4920
To są lampy dzisiejszej produkcji, kupiłem je w sklepie internetowym LAMPCAR. Tą lampę podświetlającą tablice rejestracyjną również u nich. Wiadomo, ona już nie wygląda jak ta stara ciężka metalowa lampa oraz ma ciut inny kształt. Ale okrągłe lampki są spoko.
W ofercie tego nie znajdziesz, pytaj ich meilem bezpośrednio lub dzwoniąc i opisz czego potrzebujesz, ja tak kiedyś w ciemno zrobiłem i mnie miło zaskoczyli.
Dzięki za linki koledzy, z jednej strony chciał bym ori, a z drugiej kusi na nowe, muszę to przemyśleć
A czy ktoś z was pamięta może ile i o jakiej mocy żarówki wchodziły w podświetlenie tablicy?
Wygląda na to że wchodzą 3 rurki, tylko wtedy coś duży pobór prądu wyjdzie na przyczepkę...
W przypadku n126e wchodzą faktycznie 3, natomiast w n126n masz już tylko jedną. Przepisy nie regulują jakiej mocy musi być podświetlenie tablicy, ale być musi
Więc wszystko jasne, założę jedną, myślę że wystarczy.
Ogólnie to prawie pewny jestem że to podświetlenie tablicy widziałem w jelczowskich autobusach
- Mobil-Zasada
Ja po zakupie nowej lampy wstawiłem do niej diody. Nie żarówki diodowe, tylko normalnie diody. Po trzy sztuki w miejscu każdej żarówki. Świeci pięknie, całą tablicę widać. Faktycznie nie chciałem wkładać tam żarówek ze względu na pobór prądu. Niby niewiele, ale zawsze. Mam wystarczająco dużo innych żarówek w przyczepie.
w sumie niegłupi pomysł z tymi ledami na podświetlenie tablicy. Może nie same diody, ale kawałek taśmy z ledami gdzieś się wala. Myślę, że kawałek 5 cm z trzema diodami styknie. Poza tym żarówki mają tendencje do przepalania się
