Gaz i kilka odbiorników
Re: Gaz i kilka odbiorników
Dzwoniłem, rozmawiałem i jednak to jest prawidłowe kolanko z baryłką.
Nie z baryłką tylko z uszczelnieniem kulowym.
Czyli to co podlinkowałem, a ty znalazłeś taniej
Pisałem że jestem cienki w tych sprawach
Grunt że już wiem co potrzebuję.
Czytam, notuję i czym bardziej się zagłębiam tym bardziej wydaje mi się, że coś nie za bardzo kminie. Plan minimum: kuchenka, truma, lodówka na gaz w środku plus zewnętrzne wyjście gazu. I pojawia mi się wątpliwość czy też pytanie.
Truma wg tabliczki leci na 50 mbar, kuchenka będzie na 30 a lodówka 37. Tak na tabliczkach napisane. Jak źle kminie to poprawiajcie. Trume podłącze na 50 jakimś tam trójnikiem dedykowanym z reduktorem 50 mbar przy butli a później kolejny reduktor 50/30 na pozostałe odbiorniki. Z racji że lodówka w zamyśle będzie napędzana solarem 280 lub 300w (niepamiętam - ale Bartek Tarapukuara stwierdził, że cały camping z tego oświetlę). Więc gaz napewno na tym etapie jako alternatywa.
To czy wystarczy mi jeden reduktor 50/30 który ma pociągnąć lodówkę, kuchenkę i zewnętrznego grilla?
Czytając powyższe komentarze mam obawy czy pociągnie zakładając, że jednocześnie będzie chodziła lodówka i np. grill. No i czy lodówka w razie W pociągnie na 30 mbarach?
A czy może założyć zamiast 50/30 zwykły domowy 37? Można czy raczej jednak inwestować w 50/30? Jak zagmatwałem to jutro to rozrysuję i załączę.
Jeżeli dobrze rozumiem to lodówkę masz tradycyjną absorpcyjną 12/230/gaz. Bartek tereferekuku dobrze podpowiada, że solarem 300W to Ty pół kempingu oświetlisz, ale...
Taka lodówka ma grzałkę 70-140W. Czyli w najlepszym wypadku poboru 6A, więc w ciągu doby masz 144Ah zużycia. Nawet jak tylko noc policzysz to 48Ah. Solar 300W z MPPT w pełnym słońcu da 8A ładowania, 6A zjada lodówka, więc zostaje 2A na odzyskanie tego co zużyłeś w nocy. 10h dnia daje odzysk 20Ah, a potrzebujesz 48Ah. Nawet taka optymistyczna matematyka pokazuje, że nie ma szans na utrzymanie lodówki absorpcyjnej z solara bo np. 10h pełnego słońca jest mało realne.
Z gazem to spokojnie możesz puścić wszystko na 50mbar. W tę stronę będzie ok, tylko w kuchence będziesz musiał wyregulować powietrze.
Jeżeli zdecydujesz się jednak na międzyreduktor to wystarczy spokojnie jeden. Reduktory i odbiorniki mają dwa parametry, ciśnienie i przepustowość/zużycie. Przepustowość reduktora to zazwyczaj 1,5kg/h. Nie do osiągnięcia trumą, kuchenką, lodówką i grillem, nawet jak uruchomisz wszystko na raz. Dla przykładu moja lodówka w niewiadówce pobiera 16g/h.
No ok. Zaczynam powoli kminić. Czyli mogę przy butli dać reduktor 50mbar a za zaworem do trumny ewentualnie międzyreduktor 50/30. I wszystko powinno śmigać. Tylko dalej nie wiem czy ewentualnie drugi reduktor to musi być 50/30 czy może być domowy 37?
Nie może być domowy. Domowy jest z ciśnienia w butli na 37, a tu musi być z 50 na 37 lub 30. Najważniejsze żeby lodówka nie dostała mniejszego ciśnienia niż wymagane bo będzie słabo chłodzić. Większe może dostać bo po prostu przykręcisz ją na termostacie.
Ok. Czyli rozumiem, że na jednym reduktorze 50/30 pociągnie lodówkę, kuchenka i ew grilla. Domowy odpada.
Sprawdź jeszcze ile wymaga ciśnienia grill, bo coś mi się wydaje, że 30ka będzie mało
Wcześniej pisałeś, że lodówka wymaga 37mbar, więc międzyreduktor 50/30 mbar się nie nada. Lodówka musi dostać tyle co na tabliczce lub więcej. Olej międzyreduktor i puść wszystko na 50 mbar.
Skomplikowane to wszystko, jakby producenci sprzętu kempingowego nie wiedzieli, że potrzeba to wszystko znormalizować na jedno ciśnienie i byłoby po problemie.
Z drugiej strony patrząc to ciśnienia rzędu 37mbar do 50mbar są tak małe, że różnice pomiędzy nimi są jeszcze mniejsze.
Obawiam się, że porządny pierd wyzwala dużo większe ciśnienie niż to omawiane.
Sorki, jeśli kogoś uraziłem, ale na co dzień pracuje z ciśnieniami rzędu 200bar i tam 50bar robi dużą różnicę.
Rzeczywiście, wartości ciśnień może nie są spektakularne ale różnica to około 30 procent, więc nie jest to mało
Mnie napewno nie uraziłeś. W sprawach gazowych jestem totalnym laikiem i dlatego pytam. Lodówka istotnie ma na naklejce ciśnienie 37mbar, kuchenka 30 a truma 50. Najlepiej by pasowało zanabyć wszystko na jedno ciśnienie i było by po kłopocie. Grill podpiąłem pod domowy 37 więc żeby to wszystko jakoś śmigało może osobną nitką go podepnę na domowego 37 prosto z butli.
Wiem, że to trochę rzeźba ale ja mam dwa reduktory.
30ka ogarnia ogrzewanie i kuchenkę, a 50ka grilla albo zamiennie kuchenkę zewnętrzną. Oba zainstalowane na dedykowanym rozgałęźniku przy butli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
