Niemcy to ponuraki i zaden wzor do nasladowania Gdyby tak wszyscy z nich wymieniali piece na nowe, to w ich starych przyczepach bylyby same nowiutkie Trumyniebieski-n2 pisze:[...]np. Niemcy po upływie tego czasu wymieniają sprawne piece na nowe??? [...]
Ogrzewanie truma - modele, oznaczenia, dane techniczne
Re: Ogrzewanie truma - modele, oznaczenia, dane techniczne
SQ8KMY via Icom D-Star
Po coś producent podaje okresy użytkowania, Niemcy to przykład, miałem na myśli cały cywilizowany świat zachodni. Oczywiście co cwańszy przybysze ze wschodu wezmą od Niemca, czy innego Holendra ze śmietnika i opchną w ojczyźnie na allegro czy innym olx rodakom
Jeśli myślicie że cały zachód Europy jest taki przepisowy i wymienia piece tak jak przewidział producent to jesteście w błędzie .Tam są takie same, albo jeszcze gorsze fleje i dusigrosze jak u nas .
mariusz724 pisze:Jeśli myślicie że cały zachód Europy jest taki przepisowy i wymienia piece tak jak przewidział producent to jesteście w błędzie .Tam są takie same, albo jeszcze gorsze fleje i dusigrosze jak u nas .
I o to mi wlasnie chodzilo... caly ten "cywilizowany swiat" rozni sie od nas tylko tym, ze moze ma troche wiecej kasy, z reszta jest roznie, a czesto gorzej.
Niestety nasi 'rodacy' we krwi maja narzekanie na swoj narod i gloryfikowanie innych niewiadomo dlaczego.
I tak juz sie przyjelo, ze u innych to jest wszystko dobrze, a u nas zle i powinnismy "ICH" nasladowac.
I gdyby np. niemcom zabrac ten ogrom kasy, ktora zrabowali w czasie wojny, to w swoich przyczepach pewnie w ogole nie mieliby trum ;-P
Zacznijmy dbac o siebie i miec swoja dume narodowa, bo dopiero wtedy jest szansa na szacunek u innych.
To, czego Polacy dokonuja, dysponujac przy tym tak malymi srodkami, to nie powod do wstydu tylko do podziwu... nawet (ale oczywiscie nie tylko) w kwesti remontu starych przyczep.
Naskrobane Tapatalk'iem.
Mam pytanko odnośnie trumaventu(a).
Udało mi się zanabyć (dzięki Majster) Trumavent TEB2 12V - dokładnie taki jak w poście Roberta na 1rwszej stronie. Chciałbym założyć inny panel sterowania tzn zamiast takiego:
taki
Różnica jest taka, że pierwszy sterownik jest zamontowany w obudowie pieca a drugi można sobie na kablu zamontować w dowolnym miejscu. Czy wystarczy zakupić ten drugi i po prostu przepiąć białą wtyczkę? Jeśli tak to czy wtedy sterownik z pieca jest nieaktywny - odpięty? czy może da się podłączyć tak by oba były sprawne - obstawiam, że nie ale z ciekawości wolałem zapytać
taki
- robert
Hmmm wydaje się, że powinno zadziałać.
Może rozmontuj samego pilota i zerknij co tam jest wewnątrz?
Typuję, że tylko przełącznik i potencjometr.
Jeśli będzie coś więcej zrób fotki i spróbujemy rozszyfrować co tam jeszcze dołożyli (w sensie dodatkowych "scalaków").
zerknij na google widziałem fotki rozebranych pilotów.
Wtyczki nie przepniesz bo w sciemnym przewody są wlutowane na stałe.
Nie jestem pewny ale wydaje mi się że ten scienny brązowy jest 4-przewodowy.
Scalaków w pliocie nie ma. Tylko dzielnik napięcia. Schemat prościutki. Na karawaningu ktoś już schemat rozrysował.
