Obrysówki - montaż?
Obrysówki - montaż?
Panowie, po udanej akcji z szybą (niedługo zamieszczę relację krok po kroku co i jak zrobiłem), zainspirowany pomysłem forumowicza @Gogi123, postanowiłem zamontować w Niewiadówce obrysówki. Niestety nie mam pojęcia jak je założyć - ot, wystają z nich dwa przewody i tyle. Wiem, że sporo osób montuje je do świateł pozycyjnych przyczepy. Czy ktoś mógłby mi napisać jak to zrobić krok po kroku (który przeciąć przewód, gdzie podłączyć, czego użyć do połączenie przewodów - tak żeby nie wybuchło )? Jak ogarnę temat, to w ramach wdzięczności wszystko obfotografuję i zamieszczę na forum etapy montażu - dla innych niezorientowanych w temacie.
Załączam zdjęcia instalacji tylnych świateł w mojej przyczepie.
Suzuki Jimny + N126E
Re: Obrysówki - montaż?
Białe kable to raczej masa. Musisz znaleźć jeszcze kable prądowe. Z tego co pamietam będą to czarny na lewą stronę i brazowy na prawą, bo światła pozycycyjne lewe i prawe są tak jak w holowniku na osobnych bezpiecznikach, ale wcale tak być nie musi wiec drogą dedukcji oblukaj jakie kable masz bezposredio przy tylnych pozycjach, lub ciagnij kable bezpośrednio z tylnych pozycji, ważne by lewą od lewej, prawą od prawej. Do każdej lampki dajesz do jednego kabla masę, do drugiego kabel prądowy. Jeżeli to lampki diodowe zwróć uwagę na polaryzację, ewentualnie obróć żarówkę gdyby nie świeciła po podłaczeniu.
Najlepszym sposobem podłaczenia ich jest przylutowanie i dobre zaizolowanie.
Osobiscie polecam koszulki termokurczliwe. Raczej postaraj się wykorzystać oryginalne otwory po światłach odblaskowych bocznych żeby nie dziurawić laminatu na próżno. Uszczelnienie przed dostaniem się wilgoci do środka też bardzo wskazane.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Dzięki za odpowiedź @CornBlumenBlau
Jutro zaraz się przyjrzę całości - mam jeszcze porcję pytań. Przede wszystkim - zakładając, że znajdę już właściwe kable - gdzie się pod nie podłączyć? Przeciąć i jakaś szybko złączka, jakiś rozdzielnik? Przepraszam za te pytania, wiem że pewnie banał, ale większość technicznych kwestii jest dla mnie zwyczajnie nowa.
Kolego http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html tu masz instrukcję od n126e i opisane wszystkie kabelki.
arhuku pisze:Dzięki za odpowiedź @CornBlumenBlau
Jeżeli chcesz się wpiąć w kable, to osobiście nie przecinałbym ich, ale obrał z izolacji ostrym nożykiem na długości około 2-3cm i w to miejsce przylutował kable obrysówki i zaizolował, to tak "na porzadnie".
Na fotkach widzę, że są tam też wsuwane złaczki, można się pod to też podpiąć (podsunąć) na szybko, ale to już partyzantka
Na fotkach widzę też
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Osobiście polecam sposób wpinania się kabelkami opisany przez CornBlumenBlau .Nie przecinac kabli i porządnie się wlutowac i nic tego nie ruszy.Potem koszulka albo taśma izolacyjna "szkot".Jak chcesz sprawdzic kabelki miernikiem a nie masz się gdzie wpiąc bo wszystko zaizolowane to polecam sposób na szpilkę.Wbijasz szpilkę w kabelek i podłączasz do niej końcówki z miernika ,w ten sposób nie muszisz nic odizolowywac i nie niszczysz izolacji kabelka.Oczywiście ten sposób dotyczy tylko instalacji 12/24 V i NIE WOLNO go stosowac do wyższych napięc bo grozi to PORAŻENIEM!
zastosuj takie szybkozłączki i nie musisz ściągać żadnej izolacji i lutować. Sprawdzone przy montażu instalacji do haka i paru innych pracach elektrycznych
http://allegro.pl/szybkozlacze-szybkozlaczka-elektryczna-przewodow-i5435843029.html
FSO polonez 1500 83' L54
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Polski Fiat 126p 87’ F246
Niewiadów N126e 84'
Niewiadów N250C 84'
Nigdy w życiu tych szybkozłączek! Nie dają pewnego połączenia i potrafią uszkodzić przewód. Jedni je chwalą, inni nie ale już sama zasada ich działania powinna dać do myślenia. Ja też polecam metodę obrania kabla na krótkim odcinku, bez przecinania i dolutowanie się do niego - pełna profeska.
Wykorzystaj złącza konektorowe. Przecież to fabryczne rozwiązanie na robienie odgałęzień i i czegoś w rodzaju "puszek". Przynajmniej w moim egzemplarzu zapiekanki. Konektory są na kable 1,5 mm, a tam gdzie elektrycy w fabryce robili "puszkę" to dawali konektor na kabel 2,5 mm, co pozwoliło im na wpięcie w konektor 2 kabelków 1,5mm. Łatwo i szybko pójdzie, tak myślę.
Ale lutowanie też dobre.
- Mobil-Zasada
No i ile osób tyle opinii.
Jedyne właściwe rozwiązanie podłączania czegokolwiek elektrycznego to lutowanie przewodu do przewodu albo do konektora. Ewentualnie zaciśnięcie przewodu konektorem za pomocą zaciskarki.
Można też skręcić przewody listwami tak jak się to robi w instalacjach domowych, ale proponuję do tego i tak ocynować przewody.
to już lepiej po obraniu kawałka izolacji przewodu 1, przewód 2 palcami okręcić i zaizolować, niż stosować te gówniane szybkozłączki, które nie dość, że nadcinają żyłę przewodu 1 to jeszcze nie izolują od warunków atmosferycznych. Po czasie, albo się urwie albo zgnije. Przerabiałem to nie raz.
Panowie, dzięki serdeczne za wszystkie porady i śpieszę z dobrą nowiną - obrysówki już są i działają! . Powoli zaczynam wierzyć, że w 2016 zrobię cały remont. Bez Was nie wiedziałbym jak ugryźć podstawowe rzeczy, naprawdę doceniam każdy wpis w moich laickich tematach.
Jak tylko odsapnę wstawię parę zdjęć i opisów wymiany szyby i zakładania obrysówek. Wszystko zgodnie z obietnicą udokumentowałem na fotkach. Ale to po weekendzie, bowiem w piątek ruszam moją Niewiadką na chrzest bojowy w teren - kierunek Rudawy Janowickie. Dziś odebrałem nowy dowód rejestracyjny cepki .
A tu znalazłem przepisy dotyczące montażu świateł - tak dla zainteresowanych.
http://www.hella.com/municipal/assets/media/673_Legal%20Requirements_Brochure_HELLA_PL.pdf
