Agregat w przyczepie
Re: Agregat w przyczepie
Popatrz na mój wątek remontowy to wszystko zobaczysz co i jak....
Szukam piecyka i alle jest obecnie taki http://allegro.pl/show_item.php?item=5737346570
ma wylot powietrza z góry a nie zboku, brać to czy poszukać coś innego?
coś nie doczytałeś
"ZASILANIE : GAZ OBSŁUGA PIECA CAŁKOWICIE RĘCZNA (bez zbędnej elektroniki)
ZASILANIE W POWIETRZE I WYRZUT SPALIN OD SPODU (POD PODWOZIEM POJAZDU)
NIE POTRZEBA ŻADNYCH KOMINKÓW ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA (ŻADNYCH SPALIN W POJEŹDZIE)"
osobiście wolałbym spaliny w dół jak w tym przypadku
tir eoghain pisze:Szukam piecyka i alle jest obecnie taki http://allegro.pl/show_item.php?item=5737346570
Moim osobistym zdaniem jest to stary model.
Po 1 ciepło idzie w górę w kratkę i odbija się od blachy. Po drugie trzeba rozkręcać obudowę aby się dostać do pieca.
Po 3 nie wiem jakie wymiary i jak z montażem w N126N
Jeżeli mogę doradzić to bierz Truma Trumatic s3002. Sprawdzony piec i jego wymiary do montażu.
A co do wylotu spalin to zdania są podzielone czy pod przyczepę czy kominkiem...
http://allegro.pl/piec-gazowy-truma-tru ... 90285.html
Też bym polecał ten model.Preferuję wylot spalin do góry,bo kto to słyszał żeby kominem spaliny odprowadzać do dołu.Prawa fizyki są nie ubłagane.
Ok.Więc skupię się konkretnie na tym modelu, choc ten z aukcji jest trochę zmęczony.Czy ten model ma komin? Ja wolałbym wylot spalin dołem.Tu fizyka nie ma za dużo do gadania bo komin w górę ma 2 metry a komin w dół 10-20 cm.
Ostatnio zmieniony czwartek, 22 paź 2015, 21:04 przez tantalos, łącznie zmieniany 1 raz.
Nasze cepki są wysokie więc z przewiewem pod przyczepą problemu nie będzie.
Tak swoja drogą to piecyk zakupiony będzie w przyszłym tygodniu z Opalenicy.Także będzie się działo!
Szukaj najbardziej popularnego u nas modelu S3002.
Bez mierzenia pasuje lepiej niż dolne drzwiczki szafy z których będziesz musiał zrezygnować
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
