Mam problem z takim zaworem :
dokładnie chodzi o termostat bo sam zawór z termoparą jest ok, ściągnełem górę tzn. potencjometr ręczny i automatyczny ( czyli ta rurka metalowa) .
Z tego elementu myślę, że uciekał gaz :
jeśli membrana przepuszcza przez siebie gaz to on dostaje się na zewnątrz przez ten mały otwór na zdjęciu !!! Myślę, że nie warto tego składać bo pewnie i tak ze starości się już tego nie uszczelni.Czy ktoś z was widział to w sprzedaży? mnóstwo jest termostatów elektrycznych ale gazowych nie widzę myślę, że kupię zwykły regulator / zawór i ręcznie będę zmniejszał gaz , nawet bez tego pewnie i tak niewiele tego gazu się spali.
termostat do gazu
Re: termostat do gazu
fortis pisze:Z tego elementu myślę, że uciekał gaz :
Myślisz, czy jesteś pewien?
Sprawdziłeś to jakoś? Próba szczelności?
Nie da się w tym miejscu sprawdzać szczelności bo jest zabudowane potencjometrem i blaszkami, ale było słychać.
Ale znalazłeś faktycznie cena zabija także raczej będzie ręczna regulacja.
upewnij się czy gaz się tam ulatnia czy może tylko słychać...
u mnie ten element też syczy podczas pracy, ale pożyczyłem czujnik LPG ze stacji kontroli pojazdów i sprawdzałem przez kilka godzin pracy lodówki i nic się nie ulatnia
To napisałem ja, dworek
Było czuć gaz w całej przyczepie, po wyciągnięciu nos wskazał to miejsce ;P tak czy inaczej rezygnuję z tego bo mi się to nie podoba
