Instalacja gazowa od podstaw - prośba o weryfikację
Re: Instalacja gazowa od podstaw - prośba o weryfikację
Jacusia można polecić, rzetelna firma, dobre ceny. Najczęściej zamawiam od nich wszelkie filtry i takie tam. Ostatnio, kilka dni temu zestaw regeneracyjny do reduktora. Dzień i był u mnie.
- __ArroW__
Ok, dzięki Panowie [emoji6]
Dziś byłem u kolegi i jednak miedź gazowa w czarnej otuline pójdzie, bo dysponuje taką i wezmę ile trzeba, ta którą moge mieć to bez otuliny, więc gorsza.
Jak zadziałam to zdam relacje [emoji4]
Pozdr Cyganie [emoji41]
Chopy, muszę zakupić reduktor bo poprzedni GOK padł po 3(!) latach. Założyłem domowy aby jakoś objechać sezon.
Czym różni się żółty od pomarańczowego? Dać 30 czy 50 mbar?
tantalos pisze:Chopy, muszę zakupić reduktor bo poprzedni GOK padł po 3(!) latach. Założyłem domowy aby jakoś objechać sezon.
Generalnie musisz dopasować pod urządzenia. Większość jest na 30. U mnie wszystkie i kupiłem żółtego Goka. Pomarańczowy może być na 50 mbar.
Murano pisze: Pomarańczowy może być na 50 mbar.
Sprawdziłem i masz rację.Żółty 30,pomarańczowy 50mbar.
tantalos pisze:Murano pisze: Pomarańczowy może być na 50 mbar.
To teraz sprawdź tabliczki znamionowe na urządzeniach gazowych u Ciebie w budzie i kup odpowiedni kolor . Tu nie ma żadnej filozofii.
tantalos pisze:Musisz ścisnąć końcówki które wskakują na swoje miejsce na zaworze. Też mi to wyskoczyło przy montażu ale zamontowałem odruchowo bez problemu. Fota z remontu może pomoże:
Witam mam pytanko bo stoję przed dylematem chcę kupić te przyłącze https://turismus.pl/pl/p/Gniazdo-gazowe ... czelka/846 oraz takie szybkozłącze GOK https://www.pasaz24cdn.pl/web2927/produ ... 107419.jpg wpinany będzie do nich jeden i ten sam wąż https://allegro.pl/oferta/przewod-gazow ... 0918023317 zależnie od potrzeb. Nie jestem pewien czy te szybkozłączki są w jednym systemie, może ktoś tak użytkuje i podpowie
yelonky pisze:tantalos pisze:Musisz ścisnąć końcówki które wskakują na swoje miejsce na zaworze. Też mi to wyskoczyło przy montażu ale zamontowałem odruchowo bez problemu. Fota z remontu może pomoże:
Witam mam pytanko bo stoję przed dylematem chcę kupić te przyłącze https://turismus.pl/pl/p/Gniazdo-gazowe ... czelka/846 oraz takie szybkozłącze GOK https://www.pasaz24cdn.pl/web2927/produ ... 107419.jpg wpinany będzie do nich jeden i ten sam wąż https://allegro.pl/oferta/przewod-gazow ... 0918023317 zależnie od potrzeb. Nie jestem pewien czy te szybko złączki są w jednym systemie, może ktoś tak użytkuje i podpowie
Są takie same i pasują do siebie. Używam obu w mojej przyczepie do podłączania kuchenki.
OCZY Team
Zabieram się powoli za kompletowanie instalacji gazowej. I pytanie. Docelowo chciałbym żeby wieloryb także w zimie jeździł to czy instalacje która będzie przebiegała pod skorupą czymś izolować? Może pianki izolacyjne do rur? Czy jest sens czy nie? Instalacja ma być w miedzi z otuliną.
N132T `84 gaz edyszyn - remont finał
Ja tam się nie znam, ale w Knausie fabrycznie instalacja idzie pod podłogą i to bez izolacji i jeszcze nigdy problemów nie miałem, a jeżdżę przecież cały rok.
Dlatego pytam. Czy izolować czy nie. Czy jest sens czy nie. Koszty znikome w sumie. Czekam na kolejne odpowiedzi
Jak na moje to nie ma się co fatygować. Jeśli na zimowy wyjazd zabierzesz propan, to ten paruje do - 42 stopni więc w naszym klimacie nie ma szans na to żeby przestał czy skroplił się w przewodzie. Nawet jak zabierzesz propan-butan to też nic się nie stanie, bo propan odparuje, a butan zostanie w butli i poczeka na wiosnę.
Wg mnie owijanie rurek gazowych czymkolwiek nie jest zbyt mądre. Jakiekolwiek uszkodzenia nie będą widoczne a miejsce ich ewentualnego zdiagnozowania trudne do namierzenia. Poza tym zwiększysz ryzyko występowania wilgoci i ewentualnej korozji przewodów.
Z fizyki nigdy orłem nie byłem ale gaz ma tendencję do zamarzania chyba tylko w fazie ciekłej i na granicy przejścia w lotną. Już jako postać gazowa a taka jest za reduktorem nie powinien teoretycznie zamarznąć.
Może to głupie i ktoś ma lepsze wytłumaczenie ale na logikę dlatego nikt nie izoluje rurek za reduktorem.
Izolowanie rurek nie ma sensu. Gaz trafia do nich w stanie lotnym z butli, która stoi na zewnątrz (bo w bakiście) bez izolacji. Skoro jest w stanie się rozprężyć żeby przejść w butli do fazy lotnej to w rurkach już nie wróci do ciekłej, a o zamarzaniu to już nie ma co myśleć. Oczywiście jest kwestia używania odpowiedniego gazu w zimie (propan, a nie propan-butan), ale to już w butli będzie problem i do rurek się nie przeniesienie.
No Panie, faktycznie z tą fizyką . Gaz za reduktorem jest parą więc żeby zamarznąć to najpierw musi się skroplić (trzy stany skupienia). Propan skrapla się w około - 43 stopniach, butan skrapla się około -1. Oba zamarzają grupo poniżej stu kilkudziesięciu stopni poniżej zera więc, że zamarznie to nie ma szans. Czysto teoretycznie gdyby zaszły niekorzystne okoliczności tzn. butla w ciepłym, przewody w zimny istniałoby ryzyko skroplenia butanu w przewodach przy temperaturę lekko ujemnej, ale przecież butla najczęściej ma takie same, albo mocno zbliżone warunki pogodowe co przewody więc butan zwyczajnie zostanie w butli.
