Instalacja gazowa od podstaw - prośba o weryfikację
: poniedziałek, 28 gru 2015, 13:15
Na fali zakupów do przyczepki chciałbym pokupować części do instalacji gazowej. Jako, że na złączkach rurkach gwintach itd. słabo się znam, przeczytałem dość dokładnie forum w tym temacie, i proszę o weryfikację i rozjaśnienie paru kwestii. Chcę uniknąć kupowania części, które nie będą pasować oraz uniknąc kupowania na zapas.
Odręczny "projekt" załączam, poszczególne elementy na nim to:
(1) Reduktor - taki jak tu http://www.igaz.pl/index.php?d=produkt&id=2 (nie jestem pewien, czy będzie pasował na butlę "turystyczną" 3kg - już do nich wysłałem pytanie, generalnie trudno ustrzelić reduktor z gwintem na wyjściu na butlę 3kg).
(2) (3) (4) - ten wąż http://www.igaz.pl/index.php?p360,waz-g ... 4lh-x-rvs8 - z jednej strony nakręcany na reduktor (2), a z drugiej poprzez krótki kawałek rurki miedzianej 8mm przyłączony do wejścia wielozaworu trumy (5) - wielozawór zamocowany "na sztywno" z tyłu kufra, widzę to tak że ten kawałek rurki miedzianej z dwóch stron zmontowany na beczułki - z jednej do wielozaworu, z drugiej do węża
(7) - rurka miedziana 8mm w otulinie taka jak tu http://www.igaz.pl/index.php?p483,rurka-miedziana-fi-8 połączona z wielozaworem trumy (5) na baryłkę (6) - rurka wyprowadzona w szafce pod podłogą w tym samym miejscu co fabryczna
(8) - ten wąż http://www.igaz.pl/index.php?p618,waz-g ... vs8-x-rvs8 puszczony wewnętrz szafki identycznie jak fabryczny, z tym że do rurki miedzianej przy podłodze podłączony "na beczułkę", a do kuchenki... - no właśnie, jak? Czy też na beczułkę? Oryginalnie rurka wlotowa kuchenki jest przystosowana żeby wąż na niej zacisnąć opaską, a tego chyba chcę uniknąć po przebrnięciu przez Wasze porady
Ma ona średnicę zewnętrzną 7,8mm.
Aha, na razie projekt obejmuje kuchenkę, trumę i lodówkę na razie zostawiam na przyszłość. Zakładam, że ogrzewanie będzie na 37mbar. Jeśli byłoby na 50, to nie bardzo wiem co zrobić
I jeszcze ważne dla mnie pytanie odnośnie beczułek/baryłek do zaciskania rurki miedzianej np do zaworu trumy - czy mogę poprosić o zdjęcie takiej beczułki? Widziałem w kilku kształtach. Najlepiej dla potomnych laików jak to nie będzie link do allegro a wstawiony tutaj
