Instalacja wewnętrzna a oświetlenie LED
Re: Instalacja wewnętrzna a oświetlenie LED
Tylko ta cena. 11 plnów za sztukę to trochę dużo jak na moje. Za dwie takie żaróweczki można kupić 5 metrów taśmy dolutować kabelki i wykleić lampy. Spokojnie starczy na wszystkie lampy i jeszcze na zewnętrzną zostanie. U mnie poszło jakieś 7 metrów paska na wnętrze (5 lamp + łazienka) i kawałek jeszcze na lampę zewnętrzną. viewtopic.php?p=81053#p81053
Tylko że paski led po świeceniu z 14.5V wyglądają jak te w tle za rurkowymi led.
A cena? Boli ale działa. Sprawdziłem że instalowałem je na początku marca 2014.
- Mobil-Zasada
Ale Ty masz kiepskie paski LEDowe, dlatego dają mało światła.
Ja nie operuje Allegro w tej kwestii, ja wiem gdzie kupić na miejscu w Warszawie dobre paski LED o dużej mocy. Kosztują jak się nie mylę 30zł/metr.
Ja zużyłem dwa metry w mojej niewiadówce. A Wy aż xxx metrów?
Wkleiłem dużo do lampy nadkuchennej, mniej do lampy w sypialni, pół metra przykleiłem do sufitu też nad tylnym łóżkiem i metr na zewnątrz. I w okolicy drzwi wejściowych.
- Mobil-Zasada
Co do żarówek LEDowychnie wypowiem się kompletnie. Ja tego nie kupuję i nigdy nie próbowałem. Żarówka to dla mnie żarówka. Wiem że te LEDowe są różnej trwałości i też trzeba przetestować i kupić taką która nie padnie za chwilę.
Osobiście jak LED to fabryczne lampy LEDowe lub dobrej jakośi paski ledowe albo pojedyncze diody. (tak zrobiłem podświetlenie rejestracji, powstawiałem pojedyncze diody - po trzy diody na szkiełko). Ale w innych lampach mam klasyczne żarówki.
W każdym razie żarówki te są przystosowane do napięcia w samochodzie, więc nie trzeba w ich zasilanie wstawiać żadnej elektroniki
vvarrior pisze:Tylko że paski led po świeceniu z 14.5V wyglądają jak te w tle za rurkowymi led.
Pamiętam Twoją historię z paskami. U mnie takiego napięcie nie ma więc paski po całym sezonie działają jak nowe.
Mobil-Zasada pisze:Ale Ty masz kiepskie paski LEDowe, dlatego dają mało światła.
Po czym wnosisz, że kiepskie? Ja o nich po roku używania złego słowa nie powiem. Mi tyle światła w zupełności wystarczy a przy lampach, które mam u siebie nie ma też znaczenia czy przykleję 10 cm czy 80 cm paska. W sumie nawet lepiej jak jest więcej, bo światło jest bardziej rozproszone.
Mobil-Zasada pisze:Ja nie operuje Allegro w tej kwestii, ja wiem gdzie kupić na miejscu w Warszawie dobre paski LED o dużej mocy.
Na allegro też można kupić lepsze paski na diodach smd 5050 z mocą jakieś 14W/m. Kupowałem taki jak potrzebowałem na prawdę dobrego światła żeby, krótkim odcinkiem oświetlić przedsionek viewtopic.php?p=69167#p69167
Te które mam w Chateau kupiłem eksperymentalnie, bo były tanie, a że się sprawdziły to zostały i długo jeszcze zostaną, bo nie widzę sensu przepłacać.
Poza tym ja nie mieszkam w Warszawie tylko na wsi w której ciężko o takie rzeczy, a jak już się znajdą to często w kosmicznych cenacha i dlatego ja w takich sprawach operuje tylko Allegro
Mobil-Zasada pisze:Kosztują jak się nie mylę 30zł/metr.
Generalnie w kategori kosztów to Twoje 2 metry wypadają gorzej niż moje 7 . Moc pewnie będzie zbliżona.
- Mobil-Zasada
Tzn może się mylę, ale wydają mi się rzadsze od moich i węższa cała listwa. Czyli ogólnie mówiąc słabsza wersja od tych moich mocnych. No i na zdjęciu wyglądają jakby chciały a nie mogły - świecić.
Ale to trzeba by było na żywo ocenić.
Przy paskach należy jeszcze brać pod uwagę jakość taśmy klejącej. Ja też się kiedyś naciąłem, bo kupowałem w tym samym sklepie, wydawałoby się te same paski, a okazały się kiepską partią. Odklejały się niemiłosiernie. Zmieniłem sklep
Chyba mylisz zdjęcia
te świacą słabo ale to jest zdjęcie vvarriora pokazujące spalone paski
Moje zaś świecą cąłkiem dobrze.
W bocznych lampach jest dokładnie tak
a w środkowej dwa takie kawałki jak w bocznych.
Mobil-Zasada pisze:ja wiem gdzie kupić na miejscu w Warszawie dobre paski LED o dużej mocy.
To się podziel tą wiedzą, może się komuś przydać, chyba, że to wiedza tajemna
- Mobil-Zasada
A to przepraszam, faktycznie myślałem o tamtym zdjęciu.
Nie jest tajemne, z tym że ja tam na pamięć idę.
Tj. ul. Wolumen (znany bazar w Warszawie z elektroniką - dziś już w większości odremontowany i nowoczesny)
Sklep jest od południowej strony bazaru (od ul. Wergiliusza). Nie jestem w stanie podać jego nazwy, ponieważ nie pamiętam. Może coś w rodzaju RS Electronic, ale nie mam pewności.
Ja tam kupuję po te około 30zł/metr mocne, w żelu, biała ciapła barwa. I te polecam.
Ale jeśli ktoś potrzebuje takie diody do domu to takie akcesoria jak zasilacze, włączniki, przewody to trzeba szukać w innym sklepie. (od zachodniej ściany bazaru)
Powinienem być w czawartek tam, to postaram się sprawdzić nazwy sklepów.
to ja z pytaniem. Zamówiłem żarówki ledowe prawie takie ja vvarrior, tamtych nie było mam 8 diód dookoła. Włożyłem do lampek i migotają. 12V uzyskuję z 220V i mam taki zwój kabla co ma zmniejszyć to do 12V (sorki elektryk ze mnie żaden). patent poprzedniego właściciela i zwykłe żarówki działają normalnie. dla porównania jak podłączyłem je w światłach obrysowych z akumulatora świecą normalnie.
co potrzebuję? jakiś stabilizator, czy zasilacz? podpowiedzcie,
z góry dzięki
Ps. vvarrior te moje jakieś nieco bielsze choć też miały być ciepłe i nie są takie żółte - u mnie to akurat zaraz żonka zacznie narzekać że nie przytulne . Ja njuż kupowałem po 6 zł a nie po 11. Dodatkowo zamówiłem sobie podobne u braci chińczyków, tylko w środku jest takie jakby wrzeciono - 1 szt 1,64 zł
z góry dzięki
Pewnie trzeba jeszcze prąd z tego zwoju czyli transformatora toroidalnego wyprostować wstawiając mostek gretza.
Reflexes właśnie taki kupiłem. Podłączam z jego pomocą oświetlenie led. Czy mogę to zmostkowac z kablem do akumulatora, aby móc np w czasie podróży na postoju skorzystać z zasilania akumulatorowego?
Ponadto miałem też wyjście po transformatorze na lodówkę 12V, ale po co skoro mając 220 użyję właśnie tego prądu do lodówki.
I trzecie czy np podlączenie gniazda zapalniczki to po mostku czy przed?
Seba pisze:Reflexes właśnie taki kupiłem. Podłączam z jego pomocą oświetlenie led. Czy mogę to zmostkowac z kablem do akumulatora, aby móc np w czasie podróży na postoju skorzystać z zasilania akumulatorowego?
Ze mnie też elektryk jak z koziej d...py trąbka ale jak na moje to żeby korzystać z aku w aucie w czasie postoju to najpierw trzeba zrobić jakieś podłączenie pod ten akumulator. Przy standardowej 7 pinowej wtyczce tego nie ma, do tego używa się wtyczek 13 pinowych, bo w nich jest miejsce na podłączenie odbiorników w przyczepie pod akumulator samochodu. Można też dorobić jakiś kabelek ale to raczej do światła itp, bo żeby zasilić coś konkretnego to kable muszę być porządne i grube. Jednocześnie nic bym tu nie mostkował tylko zrobił jakiś przełącznik wyboru źródła zasilania lub przekaźnik, który będzie odłączał zasilanie z aku w aucie po podpięciu pod 230V.
Zasilanie lodówki na 12V to właśnie po to żeby podłączyć pod auto w czasie jazdy. Na postoju to bez sensu skoro mamy dostęp do 230V.
Gniazdo zapalniczki to za mostkiem, bo większość urządzeń 12V działa na prąd stały.
- Fiacior75
Każde gniazdo 12V zapalniczki powinno mieć stale napięcie + - , każde oświetlenie LED musi być podłączone do stałego napięcia w przeciwnym razie spalą sie bardzo szybko. Sposób podłączenia akumulatora i prostownika Reflexes ci dobrze napisał , najlepiej podłączyć to przez przekaźnik, wsadzisz wtyczkę na polu do gniazdka 220V i przekaźnik automatycznie przełączy sie na zasilanie z zasilacza. Chyba ktos na forum wklejał schemacik jak to podłączyć.
Czy ktoś ma zmontowane ledy w profilu na suficie? Czy w przetłoczeniu dachu zamocować uchwyty aby później zamontować profil? Co radzicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
