Strona 1 z 4
Prostownik do przyczepy
: środa, 23 mar 2016, 16:06
autor: gulbinek
Witam:)
Koledzy potrzebuje porady jaki "w rozsądnej cenie" 200-250 zł;) możecie polecić mi prostownik do mojej przyczepy N-375
Niestety sie nie znam a nie chce popełnić gafy przy zakupie,
Pozdrawiam,
Re: Prostownik do przyczepy
: środa, 23 mar 2016, 17:53
autor: kooba
Chcesz ładować akumulator czy zasilać instalację przyczepy?
: środa, 23 mar 2016, 21:32
autor: gulbinek
Ładować akumulator,
Planuje tez podłączyć radiootwarzacz samochodowy,
: czwartek, 24 mar 2016, 07:43
autor: reflexes
Radioodtwarzacz to raczej podłączysz do instalacji, a do ładowania aku w budzie wystarczy prostownik z Lidla za 60 plnów. Mam używam i jestem zadowolony. Jeżeli ma być wpięty na stałe to ma tylko jedną wadę, że po utracie zasilania się wyłącza i nie włącza po ponownym podaniu 230V więc trzeba go załączyć z palca.
: czwartek, 24 mar 2016, 07:56
autor: kooba
Reflexes dobrze prawi. Radio podłącz do instalacji przyczepy to będzie działać jak nie będziesz podłączony do 230V. Prostownik to nie wiem czy akurat z Lidla, ale ważne żeby był automatyczny. Wtedy sam będzie wyłączał ładowanie jak akumulator będzie full i przejdzie w tryb podtrzymania. Nie wiem tylko czy jak zużyjesz trochę aku, a nadal będziesz podpięty do 230V to prostownik sam przejdzie ponownie do ładowania.
: czwartek, 24 mar 2016, 08:15
autor: naal
Pamiętaj o tym że najzdrowiej ładować aku prądem 10 razy mniejszym tj np przy aku 60ah najlepiej ładować prostownikiem 6a.
: czwartek, 24 mar 2016, 08:28
autor: stachu_gda
A powiedzcie mi proszę przy okazji - czy jest możliwość jednoczesnego ładowania aku prostownikiem automatycznym (typu "z Lidla"
) oraz korzystania z akumulatora (zasilania urządzeń w przyczepie), czy należy podejść do tego tak, że jak ładujemy to nie korzystamy z instalacji 12v?
i kolejne pytanie - czy taki prostownik może być na stałe podłączony do akumulatora, i nie przeszkadza akumulatorowi ani prostownikowi ani całej instalacji, jeśli prostownik jest spięty z AKU ale odłączony od zasilania 230v?
: czwartek, 24 mar 2016, 09:13
autor: gulbinek
Stachu_gda
Dzięki za kolejne pytania bo sam chciałem je zadać:)
Dziekuje Wszystkim kolegom za porady:)
: czwartek, 24 mar 2016, 09:41
autor: BobBudowniczy
naal pisze:Pamiętaj o tym że najzdrowiej ładować aku prądem 10 razy mniejszym tj np przy aku 60ah najlepiej ładować prostownikiem 6a.
Nie musi o tym pamiętać czy nawet wiedzieć jeśli będzie używać mikroprocesorowej ładowarki .
gulbinek pisze:Witam:)
Pozdrawiam,
Prostowniki Ctec-a cieszą się dobrą opinią, np. Mx5. Ja kupiłem sobie PROSTOWNIK ŁADOWARKA IMPULSOWA EXIDE 12V 7A wydałem wtedy prawie 400 zł z wysyłką i szczerze powiedziawszy żałuje. Mam drugi prostownik lidlowski za 50-60 zł i oba działają dobrze także jeśli oba działają tak jak trzeba to po co przepłacać. EXIDEA na parę bajerów z których albo wcale się nie korzysta albo bardzo rzadko także osobiście radzę kup lidlowski i będziesz Pan zadowolony a jak masz więcej kasy to Ctec-a.
: czwartek, 24 mar 2016, 10:01
autor: naal
Niby nie musi ale przy prostowniku z Lidla za 60 trzeba mieć na uwadze.
: czwartek, 24 mar 2016, 20:19
autor: tomcat
Ja używam takiego:
http://www.badek.pl/index.php?id_produc ... er=product
- 1022-large_default.jpg (15.82 KiB) Przejrzano 14784 razy
Późną jesienią podpiąłem go "na stałe" i przez całą zimę konserwował akumulator w przyczepie.
Generalnie jest ok.Ma tylko jedną wadę o której wspomniał reflexes ,tzn.brak "pamięci".W wypadku zaniku zasilania w sieci 230V ponownie trzeba go "odpalić" ręcznie.
: czwartek, 24 mar 2016, 22:03
autor: kooba
stachu_gda pisze:A powiedzcie mi proszę przy okazji - czy jest możliwość jednoczesnego ładowania aku prostownikiem automatycznym (typu "z Lidla"
Dla akumulatora to żaden problem bo w samochodzie ma tak cały czas. Prostownikowi też raczej nie powinno zrobić różnicy.
stachu_gda pisze:i kolejne pytanie - czy taki prostownik może być na stałe podłączony do akumulatora, i nie przeszkadza akumulatorowi ani prostownikowi ani całej instalacji, jeśli prostownik jest spięty z AKU ale odłączony od zasilania 230v?
Może być spięte na stałe. Nie będzie z tego problemów.
: piątek, 25 mar 2016, 06:14
autor: DIZZY
tomcat pisze:W wypadku zaniku zasilania w sieci 230V ponownie trzeba go "odpalić" ręcznie.
Co to znaczy?
: piątek, 25 mar 2016, 07:17
autor: reflexes
To znaczy, że jak odłączysz zasilanie 230V i podłączysz ponownie to prostownik włącza się w trybie Standby i przyciskiem trzeba ponownie go uruchomić i wybrać tryb ładowania.
: piątek, 25 mar 2016, 09:52
autor: DIZZY
Aha, znowu czegoś się dowiedziałam, dziękuję
