Schemat instalacji elektrycznej 230V + 12V w n126
Witam wszystkich, mam do Was pytanie odnośnie wykonania instalacji elektrycznej połączonej 230V i 12V.
Chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o pomysł na wykonanie instalacji wewnętrznej która będzie zarówno na 230v po podłączeniu przyczepy do sieci na campingu lub na 12V gdy nie ma możliwości przyłącza do prądu.
Co będzie wchodziło w skład instalacji:
- oświetlenie półek, szafy ect. wszystko LED 12V
- lodówka POLAR TA71 12V, 230V, gaz
- prostownik do akumulatora (ma ładować aku po podpięciu przyczepki do sieci 230V)
- akumulator 12V
- kilka gniazdek 230V wewnątrz i dwa na zewnątrz
- radio samochodowe z głośnikami wbudowanymi w półki
Wszsytko jest do ogarnięcia, tylko pytanie w jaki sposób rozwiązać zasilanie LEDów i radia, żeby działały zarówno na 12V i 230V?
Myślałem o jakim przełączniku 3 stopniowym który działał by następująco:
- ustawienie w LEWO - zasilanie tylko 12V
- ustawienie w GÓRĘ - brak zasilana
- ustawienie w PRAWO - zasilanie 230V
Ma ktoś jakiś pomysł jak to wszytko połączyć żeby się nie gryzło?
- akumulator 12V
n126 + A4 B6 1.9 Tdi 155KM 355Nm
Re: Schemat instalacji elektrycznej 230V + 12V w n126
Wstaw zasilacz ATX od kompa..Zastosuj przekaźnik aby po podłączeniu się do 230 v automatycznie odbiorniki na 12 v były zasilane z zasilacza.Po odłączeniu sieci przekaźnik przywróci zasilanie z akumulatora.Ewentualnie można dać przelacznik na przewodzie z sygnałem na cewke aby wybierać czy chce się 12 v z aku czy zasilacza.W swojej przyczepie będę to ogarniał po niedzieli to możesz zajrzeć w mój wątek o remoncie n126n
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Super tylko ja jestem laikiem w tym temacie i muszę wiedzieć co dokładnie jak i gdzie
jak będziesz miał jakąś fotkę lub schemat to daj znać
dzięki wielkie!
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Coś dzisiaj może wymaluje jakiś prosty schemacie.
desperos pisze:Coś dzisiaj może wymaluje jakiś prosty schemacie.
Coś namazałem na szybko....oczywiście trzeba jeszcze dać odpowiednio bezpieczniki na wejściach odbiorników(oświetlenie,radio,lodówka,gniazda 12 V itp.)
Ja lodówkę będę dawał pomijając przekaźnik aby przy zasilaniu z akumulatora mi go nie rozwaliło do zera
Przekaźnik na zdjęciu będzie wykorzystany u mnie według schematu
Panowie potrzebna szybka porada jak rozszerzyć powyższy schemat o dodatkowy zasilacz?
W sensie w przyczepie będą dwa zasilacze jeden do głośników a drugi do ledów.
A dlaczego chcesz oddzielne zasilacze?
A ja mam zrobione na jednym trafo. Podłączony do aku i nie trzeba żadnego przekaźnika. Gdy jest 230 ładuje i radio leci. Przekaźnik mam zrobiony na gniazda 230 że np jak jest napięć zewnątrz to przekaźnik łapie i leci na zaś. A jak nie ma to puszcza i leci 230 z przetwornicy napięcia. 12/230
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Bo mam dedykowany zasilacz do głośników od kina domowego i osobny do Led a orzetwornica mi nie potrzebna
