Zasilsacz zagwostka
- Mr.Makarena
- Fiacior75
Re: Zasilsacz zagwostka
Makarena nie leć w kulki tylko weź ten badziewny zasilacz wyciągnij , otwórz i zrób kilka zdjęć a nie takie pierdu pierdu pisanie Wtedy może coś się poradzi.
- Mr.Makarena
Szybkie pytania. Jeden to jakiej wartości był bezpiecznik na akumulatorze? Druga sprawa to czy jak podlaczasz 230V to czy słychać cyknięcie przekaźnika i jakie napięcie jest mierząc AC na dwóch czerwonych przewodach idących od trafa na mostek.
Inna sprawa że szkoda że nie widać numeracji styków przekaźnika a w podstawce są inne niż w katalogu na samym przekaźniku. Prawdopodobnie ten zasilacz nie będzie ładował akumulatora. Na pierwszy rzut oka po włączeniu zasilania 230V zaświeca się jedna dioda i przekaźnik odpina akumulator i daje zasilanie na odbiorniki. Po odłączeniu 230V przekaźnik spina odbiorniki z akumulatorem. Być może przekaźnik nie działa? (zdjęta sprężyna dociskająca)
Jak możesz sprawdź też czy jak wyłączasz bezpiecznikiem B10 to odołączają się odbiorniki przy pracy na 230 i akumulatorze. Da to jakąś rozkminkę jak to jest pokrosowane.
- Fiacior75
No w sumie Janek już ci wszystko napisał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
