Powiem Ci tak. Wszystkie instrukcje mówią o tym że butle 1-5kg można podpiąć bez reduktora. Pisałem też do importera i uzyskałem odpowiedź podobną ALE że po kilku reklamacjach o niestabilnym płomieniu zalecają reduktor.  W butli Nano masz dodatkowo propan o dużo wiekszym ciśnieniu rozprężenia niż propan butan lany zazwyczaj w butlach 1-5kg i o wiele wyższe niż ciśnienie butanu z kartuszy. Ja latam z taką kuchnią i jak pisałem przy reduktorze 37mbar jest nieco mniej wydajna niż przy kartuszu z butanem ale daje radę. Zmieniłem reduktor na 50mbar i jest prawie to samo co kartusz jeśli chodzi o płomień. Nawet mam zamiar zrobić testy pirównawcze w tych samych warunkach. Mój wniosek? Używaj z reduktorem. Jakoś nie widzę że ten mały reduktorek w kuchence wyrobi na ciśnienie propanu.
 Wyrabia bo nabiłem kartusz propanem i działa ale snu spokojnego nie mam i będę nabijał kartusze butanem a w opcji podpinania pod instalację dużej butli to za reduktorem 50mbar.
