Strona 4 z 9
Re: Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
: niedziela, 19 lut 2017, 20:21
autor: komar
Nieważne czy gas czy nafta zawsze trzeba pamiętać że do spalania potrzebny jest jeszcze tlen, a w przyczepkach jest go mało. Po wykorzystaniu tlenu do spalania paliwa brakuje go nam do oddychania
niestety ale tego bez butli z powietrzem nie da się oszukać.
: wtorek, 4 kwie 2017, 10:58
autor: AudioBas
misiekban pisze:Ten z Juli kosztuje 119 zł -maaasaaakraaa !
W Leroy-u zapłąciłem 29, albo 39 zł !!! Kupiłem od razu dwie sztuki. Gdyby się pierwsza przepaliła i zaprzestali produkcji...
Używam już chyba trzy sezony, a że letnie noce czasem zimne to pracuje w nie non stop.
Gniazdko poprzedzone termostatem (taka reklama - dostałem gratis od producenta).
Grzejnik ma 400 W i wydajnie podnosi temperaturę wewnątrz o ok.10-15 st.C od temperatury zewnętrznej -przy uchylonym wywietrzniku dachowym ok. 4 cm.
Rozumiem, że jest to ten model??
https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/o ... l1338.html
: wtorek, 4 kwie 2017, 12:31
autor: Benior
Ja bym zaproponował małego olejaczka.
https://www.castorama.pl/produkty/insta ... zarny.htmlOsobiście wolę olejowe bo nawet po wyłączeniu jeszcze trochę ciepła oddadzą. Wydaje też mi się, że termostat częściej się wyłączy niż przy konwertorowym co nam prąd oszczędzi.
: wtorek, 4 kwie 2017, 12:47
autor: stachu_gda
Benior pisze:Ja bym zaproponował małego olejaczka.
Technika grzania raczej do termostatu tu nic nie ma. Niewątpliwą zaletą olejaka w stosunku do konwektora wysokotemperaturowego jest to, że nie śmierdzi (nie przepala kurzu jak to ma miejsce w przypadku konwektora wysokotemperaturowego), poza tym w razie chlapnięcia wodą raczej nic mu się nie stanie (nie mówię tu o prysznicu a raczej na przykład strzepnięciu mokrych ciuchów itd.).
Z kolei, konwektor wysokotemperaturowy jest leciutki jak piórko i z reguły fabrycznie przewidziano jego montaż na ścianie.
: wtorek, 4 kwie 2017, 12:56
autor: AudioBas
O prąd się nie martwię bo to ma być zakupione w sumie na teraz na szybkości w sumie wyjeżdżam na giełdę 3 dniową i będę spał na pace samochodu (żuk) dlatego chcę dogrzać coś doraźnie.
W przyszłości będzie niewiadówka z Trumą
Co da mi więcej ciepła?
: wtorek, 4 kwie 2017, 13:00
Szybciej nagrzejesz konwektorem czy jakimkolwiek farelką z wentylatorem. Olejak grzeje dużo wolniej i przez brak wymuszenia ruchu powietrza ciepło rozchodzi się dużo słabiej.
: wtorek, 4 kwie 2017, 13:09
autor: stachu_gda
AudioBas pisze:Co da mi więcej ciepła?
Nic Ci nie da więcej ani mniej ciepła, bo i olejak i konwektor odda go tyle samo. Tak jak Reflexes napisał konwektor pewnie odda szybciej (będzie miał mniejszą bezwładność). Ja używam w domu konwektora i nagrzanie nim pokoju w zimie to jest moment (2kW). Cokolwiek kupisz na te 3 dni to da radę
Bardziej kombinuj co z tym potem zrobisz, bo może się przyda np. w garażu do dogrzania dajmy na to? Wtedy szedłbym w olejaka, bo konwektor ma drut oporowy który rozgrzewa się do czerwoności, i na przykład w garażu czy warsztacie bym się bał używać ze względów pożarowych.
: wtorek, 4 kwie 2017, 22:53
autor: Drednot
Ja kupiłem sobie w zeszłym roku olejaka - dokładnie takiego samego jak podawał Benior w linku:
https://www.castorama.pl/produkty/insta ... zarny.htmlJa do konwektorów nie mam zaufania. Moim zdaniem o wiele łatwiej o zwarcie, porażenie a nawet pożar. To jest jednak kurcze pieczone rozgrzany do czerwoności drut zapakowany w plastikowe pudełeczko.
No chyba że są jakieś przenośne konwektory które działają na innej zasadzie (takie jak naścienne domowe grzejniki elektryczne), ale ja takich (przenośnych) nigdy nie widziałem ale też specjalnie nie szukałem.
Wydaje mi się że olejak nie jest tańszy w eksploatacji. Właśnie przez tą swoją bezwładność. Tak jak pisze Benior - termostat włącza się rzadziej, bo olej dłużej trzyma ciepło. ALe expertem nie jestem.
Na pewno jednak z olejakiem czuję się bezpieczniej. Mogę go np. postawić na podłodze i nie mieć stresa że kołdra mi się na niego zsunie.
: środa, 5 kwie 2017, 07:13
To fakt, ja też wolę olejaka z jeszcze innego względu o którym zapomniałem wcześniej napisać. Olejka jest bezgłośny. Z jednej strony jest to jego wada, bo brak wentylatora powoduje słabsze rozchodzenie ciepła, a z drugiej strony jego zaleta, bo jest cichy. Taki mały paradoks
: środa, 5 kwie 2017, 07:29
autor: stachu_gda
Reflexes, konwektor tak samo jest bezgłośny pomijając brzęczenie drutu. Wentylator w konwektorze to opcjonalny dodatek (tak samo jak w olejaku zresztą), w dodatku kompletnie bezużyteczny (wiem bo z wentylatorem kupiłem i nie ma żadnej potrzeby używania go).
Drednot - dla mnie tez olejak wydawał się bezpieczniejszy do czasu aż zobaczyłem pod nim plamę oleju
Ale wiadomo, przypadki awarii się zdarzają w każdym rozwiązaniu.
: środa, 5 kwie 2017, 07:30
autor: dzin1975
Ja używam olejaka.Jest ok,pod warunkiem,że pracuje cały czas.W Suchedniowie szkodnik regulował temp.i go wyłączył.Pózniej przez 2h próbowaliśmy nagrzać przyczepe.Jak ja wtedy marzyłem o farelce
: środa, 5 kwie 2017, 07:34
autor: stachu_gda
dzin1975 pisze:Ja używam olejaka.Jest ok,pod warunkiem,że pracuje cały czas.W Suchedniowie szkodnik regulował temp.i go wyłączył.Pózniej przez 2h próbowaliśmy nagrzać przyczepe.Jak ja wtedy marzyłem o farelce
Dzin, rozmawialiśmy o Trumie w Suchedniowie. Nie przekonałeś się do tego rozwiązania?
: środa, 5 kwie 2017, 07:40
autor: dzin1975
stachu_gda pisze:dzin1975 pisze:Ja używam olejaka.Jest ok,pod warunkiem,że pracuje cały czas.W Suchedniowie szkodnik regulował temp.i go wyłączył.Pózniej przez 2h próbowaliśmy nagrzać przyczepe.Jak ja wtedy marzyłem o farelce
Szelesty Stachu,szelesty.Inaczej papiery NBP.Odwieczny problem ludzkości
Inaczej już dawno byłaby truma,klima,solary,okna z żaluzjami,i już nie pamiętam o czym jeszcze myślałem.A tu jak na złość
Kotlina,komunia szkodnika,Sobieszewo.Weż tu się ogarnij ze wszystkim.Ale na trumę już mam osobny słoiczek
: środa, 5 kwie 2017, 07:44
autor: stachu_gda
dzin1975 pisze:Szelesty Stachu,szelesty.Inaczej papiery NBP.Odwieczny problem ludzkości
Ok, rozumiem, myślałem że może jesteś po prostu sceptycznie nastawiony. Trzymam kciuki za pełny słoiczek
: środa, 5 kwie 2017, 12:05
autor: Drednot
Errata do mojej wypowiedzi (przy edytowaniu niechcący zamieszałem):
"Wydaje mi się że olejak JEST tańszy w eksploatacji. Właśnie przez tą swoją bezwładność. Tak jak pisze Benior - termostat włącza się rzadziej, bo olej dłużej trzyma ciepło. ALe expertem nie jestem."
