Pompki do wody
Wojciech N
Pompki do wody
Postautor: Wojciech N » wtorek, 2 maja 2017, 13:58
Panowie muszę kupić pompkę do wody (może nawet dwie) gdzie i jakie są najlepsze?
Allegro(może macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce), a może macie jakiś sklep internetowy ?
Proszę o wsparcie wiedzą i doświadczeniem, z góry wielgachne dzięki.
Wojtek
przyczepa - N126NT
holownik - VW Touran / Renault Scenic 1 ph2
Re: Pompki do wody
Postautor: misha22 » środa, 3 maja 2017, 21:42
Kupuj pierwszą z brzegu, jak tylko zimna woda, to najtańszą- hałasu z pod wody nie słychać..Jak kupisz dobrą to zapomnisz o temacie, jak trafisz "ch... pompkową" to już bedziesz wiedział na co zwracać uwagę...
kubuś
Re: Pompki do wody
Postautor: kubuś » sobota, 6 maja 2017, 14:38
Witam. Ja zakupiłem 0.6bar/10l z zaworkiem zwrotnym (bardzo przydatna rzecz-zaworek zwrotny) i moim zdaniem, jest za mocna. Jak puszczam wodę do szklanki to rozchlapuje na wszystkie strony.
Musiałem to zdusić poprzez filtr i dodatkowy zaworek zwrotny.
Muszę gdzieś poszperać za oryginalną, starą niewiadowską, bo wydaje mi się że będzie w sam raz.
N126a - sprzedana
Re: Pompki do wody
Postautor: misha22 » sobota, 6 maja 2017, 17:51
Zaworek zwrotny/paliwowy/ za ok 5,50pln konieczny. Ja kupiłem pompkę cos koło 50pln ale tylko to pamiętam że w kształcie walca, niebieska i wchodzi bez problemu do zbiornika typ "dar natury" poj 19l, przewody doprowadzajace biały/niebieski.
Działa i dokad bedę pamietał o wylaniu wody na zimę, bedzie chyba działać. Uawga do przewodów wodnych: średnica 10mm i trzeba je kupić w hurtowni motoryzacyjnej, nie markecie. Market: cena 2.90 pln ale za 10cm... co dotarło do mnie dopiero przy kasie;) normalnie ok 5pln/mb
pozdr
M
Kwiatek i kama
Re: Pompki do wody
Postautor: Kwiatek i kama » sobota, 6 maja 2017, 19:20
Ja tez kupilem taka na allegro niebieska. Pamietam ze patrzylem na parametr ile wypompowuje wody na minute i chyba jak wysoko. Dziala.Tez sie wkrencilem w markecie. To prawda. Jest ok. Po zimie szfankowala. Z oczywistych wzgledow. Przedmuchalem sprezonym powietrzem i dziala.
Re: Pompki do wody
Postautor: naal » sobota, 6 maja 2017, 19:54
Zawsze można zrobić z pompki od spryskiwaczy. Dają jakieś 4l/min więc dadzą radę
Ford Focus TDDI
N132t
"Non est fallus at provintia"
Re: Pompki do wody
Postautor: stachu_gda » sobota, 6 maja 2017, 20:28
misha22 pisze:Uawga do przewodów wodnych: średnica 10mm i trzeba je kupić w hurtowni motoryzacyjnej, nie markecie. Market: cena 2.90 pln ale za 10cm... co dotarło do mnie dopiero przy kasie;) normalnie ok 5pln/mb
Ty chyba złote te przewody w markecie wybierałeś ;)
Ja kupowałem w obi i nie były tak drogie. Grunt żeby wybierać te akwarystyczne (?) na dziale ogrodniczym a nie na dziale z pneumatyką.
Wróć do „Instalacje”
