Ogrzewanie Trumatic w n126d
- MichalW-ch
Witajcie. Chciałem pokazać przebieg prac oraz efekt finalny montażu trumy w naszej skorupce. Być może niektórym z Was nie spodoba się to i owo, niestety totalnie nie mam warunków do swobodnej pracy a i z czasem jest bardzo średnio.
Pozostało mi jeszcze położyć nową wykładzinę, okleić sklejkę w okolicach pieca oraz dokończyć półki w szafie. Piec już testowany, działa świetnie i nie zajmuje tak dużo miejsca w przejściu, czego najbardziej się obawiałem.
Re: Ogrzewanie Trumatic w n126d
Świetna relacja zdjęciowa krok po kroku. Nie jeden skorzysta.
Pamiętaj o czujniku CO
- stachu_gda
Dobra robota.
Czy rura kominowa nie będzie się przecierać przy przejściu przez dach szafy? (szafa pracuje trochę w czasie jazdy)
Podpytuję z ciekawości, bo ja dmucham spaliny pod siebie
- MichalW-ch
naal pisze:Pamiętaj o czujniku CO
Obowiązkowo!
stachu_gda pisze:Czy rura kominowa nie będzie się przecierać przy przejściu przez dach szafy? (szafa pracuje trochę w czasie jazdy)
Na zdjęciu tego nie widać ale otwór w szafie ma średnicę większą o około 4mm od rury, więc nie powinno się wycierać. Jak będzie na prawdę to pokaże pierwszy wyjazd, w razie potrzeby będę reagował. Swoją drogą ta "papierowa"rura jest w sumie tylko osłoną faktycznego komina i jest bardzo mocna. Czas pokaże
- Zielony
Dzięki wielkie za relację. Sam za chwilę będę rzeźbił w swojej, a tak wyraźnie pokazałeś, co muszę zrobić.
- MichalW-ch
Dodam jeszcze jedną pomocną informację, zbawiennym narzędziem okazało się dla mnie narzędzie wielofunkcyjne (przykładowe zdjęcie poniżej). Podobnym udało mi się bardzo precyzyjnie wyciąć wszystkie przestrzenie w szafie, zwykła wyrzynarka okazała się nieprzydatna do wycięcia otworu w podłodze, podłoga ma 50mm grubości, ja nie miałem tak długich ostrz aby to przeciąć a poza tym manewrowanie wyrzynarką we wnętrzu szafy nie jest łatwe. Każdemu kto nie ma polecam kupić takie urządzenie, wydatek nie jest wielki a jak sprawdzicie możliwości to żałować nie będziecie Podłoga ma 50mm dlatego zastosowałem ocynkowane profile do zabudowy GK akurat o szerokości 50 mm, pod nimi dałem trochę pianki niskoprężnej.
Fajnie zrobione, świetny pomysł ze skośną ścianką z boku szafy. Okleisz i będzie jak z fabryki
- Fiacior75
Bardzo dobry patent z zabudową piecyka mnie się ten wariant bardzo podoba no i w mojej zapiekane świetnie się sprawdziło,nawet będziesz miał dodatkową pułeczkę np. Na telefon lub na browarka
A tak zapytam z ciekawości podpatrzyłeś to rozwiązanie w moim wątku remontowym? jeśli tak to bardzo mnie to cieszy.
- stachu_gda
Fiacior75 pisze:Bardzo dobry patent z zabudową piecyka mnie się ten wariant bardzo podoba no i w mojej zapiekane świetnie się sprawdziło,nawet będziesz miał dodatkową pułeczkę np. Na telefon lub na browarka
A ja z kolei, celowo nie robiłem skośnej ścianki tylko kanciastą, bo zawsze mamy problem gdzie zapakować butelki z wodą (są ciężkie) tak, żeby nie nosić ich potem między autem a przyczepą - i w powstałej luce między wystającą zabudową pieca a drzwiami planuję zamontować w końcu (wieczny brak czasu) siatkę taką bagażową / organizer na butelki właśnie.
- misha22
- Przyjaciel
Mam prosbę do obeznanych w temacie.
Truma Michała nazwijmy ją "prawa" bo patrzac ze srodka przyczepy ma wlot powietrza po prawej stronie.
U mnie była kiedyś "lewa" i tak mam wykonane wyciecie w podłodze. Jaki ma numer seryjny prawa a jaki lewa. czy jest to zawarte w typie piecyka?
- Fiacior75
Niema prawej czy lewej poprostu przekładasz kapilare i obracasz piec ,ja tak zrobiłem ,nawet w tylnej osłonie masz dwa przygotowane otwory na rure komina i jeden na trumawenta.
Dokładnie jak Fiacior pisze, tylko przenosząc kapilarę na drugą stronę rób to bardzo delikatnie. Mocując ją w blaszce-uchwycie pozostaw lekki luz dając możliwość jej obrotu wokół własnej osi. Chodzi o to, że wciskając zawór podczas odpalania pieca, drucik od kapilary jest pociągany, idzie w dół i powoduje minimalny obrót kapilary więc lepiej żeby miała trochę luzu.
Jeśli chodzi o tylną obudowę to z dwóch otworów do przeprowadzenia rury spalinowej, jeden masz zaślepiony. Po prostu przenieś tą zaślepkę na drugą stronę mocując na wkręty z jakimś cienkim płaskownikiem i gotowe.
Uzyskałeś bardzo ładny kolor obudowy, zapewne malowany proszkowo, czy może inna technologia?
Chyba podobnie zrobię u siebie.
- MichalW-ch
Fiacior75 pisze:A tak zapytam z ciekawości podpatrzyłeś to rozwiązanie w moim wątku remontowym? jeśli tak to bardzo mnie to cieszy.
Kiedyś, zanim jeszcze truma wpadła w moje ręce przeglądałem wątek z remontem Twojej budki,widziałem zdjęcia Twojej zabudowy i w zasadzie one były dla mnie pierwszą informacją, czy truma w ogóle się tam w jakiś sensowny sposób zmieści
DIZZY pisze:Uzyskałeś bardzo ładny kolor obudowy, zapewne malowany proszkowo, czy może inna technologia?
Niestety, technologia jest zupełnie inna. Po przygotowaniu pomalowałem dwukrotnie farbą żaroodporną w aerozolu. Dokładnie taką samą farbą pomalowałem kiedyś rurę-komin z piecyka, który stoi w mieszkaniu. Nagrzewa się on do ogromnych temperatur a mimo to nie zmienił koloru, nie ma przebarwień, wygląda jak malowane niedawno. Mam nadzieję, że w przyczepie też się sprawdzi. Nie wiem tylko, jak odporne będzie na zarysowania itd.
