Kabel cee
Wojciech N
Kabel cee
Postautor: Wojciech N » środa, 31 maja 2017, 22:17
Cześć Wszystkim,
jak długie macie kable z wtyką CEE.
Oryginalny jest bardzo krótki co powoduje, że wtyczka przedłużacza zwisa z przodu przyczepy na wysokości dyszla, w przypadku deszczu leje po tym wszystkim woda.
Myślałem, żeby rozkręcić ten oryginalny kabel z wyką CEE i wydłużyć go do powiedzmy 1,5m. Wtedy połączenie kabla z wtykiem CEE i przedłużacza chowam pod przyczepą i nie straszne nam deszcze:) Co o tym sądzicie?
Wojtek
przyczepa - N126NT
holownik - VW Touran / Renault Scenic 1 ph2
Re: Kabel cee
Postautor: reflexes » środa, 31 maja 2017, 22:37
Ja mam 20 metrów, tzn nie mam żadnych przejściówek tylko przedłużacz z wtyką CEE, a do tego przejściówkę ale do słupka na kempingu, bo już się spotkałem z kempingami na których zwykłych gniazdek nie było.
Re: Kabel cee
Postautor: stachu_gda » środa, 31 maja 2017, 23:30
reflexes pisze:Ja mam 20 metrów, tzn nie mam żadnych przejściówek tylko przedłużacz z wtyką CEE, a do tego przejściówkę ale do słupka na kempingu, bo już się spotkałem z kempingami na których zwykłych gniazdek nie było.
I to jest słuszna koncepcja. Ja sobie zrobiłem kabel 15m CEE-CEE, oraz przejściówkę krótką z CEE męskiego na SCHUKO męskie (do przejścia przy samej skrzynce na polskich kempingach). Sam krótki kabel CEE przechodzący we wtyczkę SCHUKO z zamiarem wykorzystania "zwykłego" przedłużacza jest dla mnie bez sensu :)
Re: Kabel cee
Postautor: ruciak76 » czwartek, 1 cze 2017, 00:12
A u mnie mam 20m z gniazdem cee do przyczepy z drugiej strony zwykła wtyczka z uziemieniem, do tego króciec 20cm z wtyczką cee i zwykłym gniazdem z uziemieniem, to wystarcza by się wszędzie podpiąć niezależnie od rodzaju gniazdek, a jeśli potrzebuję podpiąć się na dalszą odległość to pomiędzy te dwa kabelki wpinam dowolną ilość zwykłych przedłużaczy z uziemieniem (oczywiście mowa o przedłużaczach co najmniej 3x1,5 bo to jest wg mnie minimum).
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Re: Kabel cee
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 1 cze 2017, 10:35
U nas w eNce jest 50m kabla 3x2,5mm, CEE do przyczepy a z drugiej strony zwykły wtyk, bo takie najczęściej spotyka się na kempingach. A gdyby na polu trafiło się jednak podłączenie CEE to mam przejściówkę czyli 1m kabla 3x2,5mm, z jednej strony zwykłe gniazdo a z drugiej wtyk CEE.
Wojciech N
Re: Kabel cee
Postautor: Wojciech N » czwartek, 29 cze 2017, 23:04
stan na dzisiaj:
1. CEE wtyk/zwykle gniazdo 1,5m;
2. 3x1,5 standardowego przedłużacza 25m;
dzięki Wszystkim za info :)
Wojtek
przyczepa - N126NT
jahazo
Re: Kabel cee
Postautor: jahazo » piątek, 30 cze 2017, 18:52
No wlasnie sie nad tym zastanawialem ostatnio.U mnie jest meska koncowka wejscia do przyczepy.Kupilem przejscioweke CEE z meskim wejsciem do puszki pradowej i zenskim wejsciem do przedluzacza ale co zrobie,jezeli bedzie odwrotne wejscie w puszce......???
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Kabel cee
Postautor: stachu_gda » piątek, 30 cze 2017, 19:22
jahazo pisze:No wlasnie sie nad tym zastanawialem ostatnio.U mnie jest meska koncowka wejscia do przyczepy.Kupilem przejscioweke CEE z meskim wejsciem do puszki pradowej i zenskim wejsciem do przedluzacza ale co zrobie,jezeli bedzie odwrotne wejscie w puszce......???
Raczej bolców w puszcze bym się nie spodziewał :D
jahazo
Re: Kabel cee
Postautor: jahazo » sobota, 1 lip 2017, 00:00
[/quote]Raczej bolców w puszcze bym się nie spodziewał :D[/quote]
Też ta wydedukowałem. Zaskoczył mnie fakt, że są przejściówki z żeńską końcówką...... :mrgreen:
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
kaiman
Re: Kabel cee
Postautor: kaiman » niedziela, 20 sie 2017, 22:11
Przedstawię mój patent za zasilanie na polu namiotowym/kempingu, które myślę, że byłoby też dobre do zwykłych namiotów.
Jest to skrzynka elektryczna wyposażona w dwa gniazda IP54 oraz zestaw z gniazdem zapalniczki, dwoma gniazdami USBi woltomierzem.
Każdy element można ponadto włączyć/wyłączyć z osobna za pomocą przełączników (0-I) (front widoczny an pierwszym zdjęciu).
W środku (zdjęcie 2) znajdziemy zasilacz impulsowy oraz wyłącznik różnicowo-nadprądowy.
Ze względów praktycznych do skrzynki wykonany zostanie jeszcze stojak.
Cała skrzynka posiada przewód wyjściowy 2,5mm2 zakończony wtykiem. Połączony zostanie on z przewodem wyprowadzonym z gniazda CEE, który znajdzie się na boku kufra. Połączenie z zasilaniem kempingowym nastąpi za pomocą przewodu zakończonego wtykami CEE.
Wróć do „Instalacje”
