Butla turystyczna 2kg i n126b
Lex
Postautor: Lex » środa, 28 cze 2017, 13:40
Posiadam butlę turystyczna zieloną 2 kg(wiem że mało ale na razie wystarczy). Chce ja prawidłowo podłączyć w zapiekance i stąd moje pytania.
Jak się ja prawidłowo podłącza - czy jest mi potrzebny reduktor? - znajomi stwierdzili ze w 5kg to i owszem ale ta mala ma male cisnienie ze nic nie potrzeba wystarczy wąż i obejmy.
Czy z reduktorem chodzi o ciśnienie w palnikach i w butli i musze go zastosować? Jeśli tak to jaki wybrać reduktor i skąd dane o ciśnieniu kuchenki?
Czy warto sprawdzić kuchenkę w przyczepie rozkrecajac ja czy tylko woda z ludwikiem na zlaczach?
Czy na coś dodatkowego uważać by nie spowodować katastrofy kampingowej?
Jestem laikiem gazowym więc z gory Was przepraszam i dziękuję za pomoc.
Moja butla 2kg
Lex
Re: Butla turystyczna 2kg i n126b
Postautor: Fiacior75 » środa, 28 cze 2017, 13:46
Oczywiście reduktor musi być w tym wypadku na gwint 3/8cala. Podłączasz i wsio ma działać . :mrgreen:
http://allegro.pl/reduktor-katowy-butli ... 44081.html
Jeśli się boisz to poprostu zakrecaj butle jak nic nie gotujesz napewno będziesz spokojniejszy ,a i warto sprawdzić szczelność całej instalacji jak ją już poskładasz.
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 28 cze 2017, 15:50
Ewentualnie standardowy reduktor na dużą butlę plus taka przejściówka:
http://allegro.pl/redukcja-katowa-butli ... 08466.html
Zawsze będziesz mógł podłączyć butle 11kg i 2kg.
2024: 2 / 0280 km
Postautor: tantalos » środa, 28 cze 2017, 19:49
Ja używam butli 11 jak i 3kg; reduktor ten sam tylko na małą mam przejściówkę. Do sprawdzenia szczelności kilka kropel płynu i wody + pędzelek do farbek aczkolwiek wygodniejszy jest tester piankowy. Jak nie używam to zakręcam gaz na butli.
Postautor: reflexes » środa, 28 cze 2017, 19:53
Ja mam rozrobiony płyn do naczyń w butli od płynu do mycia naczyń. Opsikuję za każdym razem ale ostatnio się dowiedziałem od kolegi Janka vvariorra, że płyn do naczyń ma w sobie sól i przez to mam już lekko pordzewiałą nakrętkę od reduktora. Przy wymianie reduktora zakupię też tester szczelności żeby nowy już nie rdzewiał.
Lex
Postautor: Lex » środa, 28 cze 2017, 20:24
Dzięki za pomoc. Kupię duży reduktor i do tego tę przejściówkę. Maly i duży r. różnią się gwintami. Na to bym nie wpadl. 11 kg - myślenie perspektywiczne ma przyszłość :) na ile to wystarczy na sezon lub 2?
Czyli taki zestaw jest ok?
http://allegro.pl/waz-2m-redukcja-katow ... ule_id=201
Ostatnio zmieniony środa, 28 cze 2017, 20:40 przez Lex, łącznie zmieniany 1 raz.
Lex
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 28 cze 2017, 20:31
Jak już dobrze zagazujesz przyczepę, to na 2 tygodnie :) Mi tak wychodzi.
2024: 2 / 0280 km
Lex
Postautor: Lex » środa, 28 cze 2017, 20:47
No tak lodówka, turma i kuchenka i gaz leci jak woda z kranu. Ale to dopiero w przyszłym sezonie na razie szyję materace i kupuje stół :)
Lex
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 28 cze 2017, 21:05
Zestaw ok. Tylko musisz wiedzieć, że z tymi przejściówkami kątowymi trzeba się w miarę delikatnie obchodzić. Mi już jedna pękła nawet nie wiem kiedy.
2024: 2 / 0280 km
Lex
Postautor: Lex » piątek, 30 cze 2017, 22:15
Kupiłem ten zestaw na allegro. W następnym tyg przymierze w zapiekance i skontroluje ew. wycieki gazu. Będę przykrecal jak jajko bo w życiu też gwintów już trochę zerwalem :)
Cenne rady - dzięki.
Lex
Wróć do „Instalacje”
