Instalacja wodna
Re: Instalacja wodna
Do odpływu najlepiej wąż spustowy od pralki/zmywarki.
Witam
Dostałem po dziadkach starą przyczepę - bodajże N126B. Coś tam zaczynam w niej grzebać i chciałbym uruchomić w środku chociaż kran z zimną wodą. W przyczepie jest tylko kran, ale brakuje i baniaka i pompki. Instalację 12v mam jak coś. Mam prośbę o radę - czy muszę wymienić kran na taki z elektrostykiem, żeby pompka działała. Jeśli tak to orientujecie się co będzie pasowało do tego modelu zlewozmywaka? Jeszcze jaką pompkę polecacie? Byłbym bardzo wdzięczny za rady! Może jak będzie woda to uda się zarazić małżonkę takimi wycieczkami
Kran możesz uruchamiać włącznikiem nożnym dedykowanym, czy nawet zwykłym przyciskiem dzwonkowym do instalacji 230V.
Pompa raczej z niskim przepływem żeby nie chlapało(najtańsza), ogólnie ten zlew jest wg mnie bezużyteczny. W połączeniu z tym kranem może szklankę da się tam umyć, no i ręce daddy zęby, nic więcej.
Na początek powinno wystarczyć
Nie powinno być problemów z montażem jakiegokolwiek kranu.
greatwyrm pisze:Może jak będzie woda to uda się zarazić małżonkę takimi wycieczkami
Trzymam kciuki
Nie musisz wymieniać kranu, możesz zastosować nożny włącznik, o taki: https://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%9 ... Cny-detail
Pompka spokojnie wystarczy Ci taka: https://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%9 ... ant-detail
Zbiornik na wodę też znajdziesz odpowiedni: https://www.darius-przyczepy.pl/results ... egory_id=0
Powołaj się na FKN a dostaniesz niewielką zniżkę w tej zaprzyjaźnionej z fanklubem firmie
Edit.
Do pompki warto dołożyć zaworek zwrotny aby woda nie cofała się za każdym razem do baniaka. No chyba, że będziesz każdorazowo zakręcał kran ale pewnie nie będzie Ci się chciało, tylko raz ustawisz odpowiedni strumień a potem tylko włączanie nogą. Zaworek: https://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%9 ... iem-detail
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi! Teraz na pewno coś sobie znajdę! Zlewu na razie nie będę wymieniać - to już chyba przy okazji jakiegoś większego remonty mebli przerobię całą kuchnię. Na razie tylko drobne naprawy i malowanie z zewnątrz.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
Ja bym jeszcze pomyślał nad uruchomieniem kuchenki, jeśli małżonka ma być zadowolona
Kuchenka może nie wygląda okazale ale działa całkiem sprawnie. Wymieniłem wszystkie węże i zawory na nowe.
No to super. Reduktor mam nadzieję, że też wymieniłeś
Dla mnie ten model płyty ma swój urok, ze względu na ten kulisty zlew. To tak na marginesie.
RAFALSKI pisze:No to super. Reduktor mam nadzieję, że też wymieniłeś
Oczywiście wszystko wymieniłem:) Aż tak bombowych wakacji nie chcę . Wstawię zdjęcie jak już wszystko przyjdzie i zamontuję. Na razie skończyłem malować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
