Strona 3 z 6
Re: Instalacja wodna
: środa, 7 mar 2018, 20:18
autor: stachu_gda
Pompka może i "zwykła", ale zapewne wyposażona w odpowiedni zaworek zwrotny. Należy to zaznaczyć, żeby ktoś prostej zanurzeniowej "niewiadówkowej" nie zastosował.
: środa, 7 mar 2018, 20:25
W adrianni jest taka instalacja ale co do szczegółów to Fiacior, bo ja tam jeszcze nie zaglądałem.
: środa, 7 mar 2018, 20:31
autor: tantalos
Czyli zasada działania jak domowej instalacji - prawie.
Gazowy to fakt - kosmos ale w moim przypadku po co bojler jak nie mam łazienki? Po drugie bojler grzany trumą musi być blisko pieca a to z kolei wymusza pociągnięcie ze 3 metry węża.Zanim ciepła woda doleci do kranu to wypuszczę dużo cennej wody.
: czwartek, 8 mar 2018, 12:23
Tantalos, Ty się dobrze zastanów czy na pewno tego chcesz. Przy kranie z mikrowyłącznikiem niestety wzrasta zużycie wody co oznacza częstsze bieganie z bańką do kranu. Pompka elektryczna sterowana pedałem na podłodze jest zdecydowanie lepsza.
: czwartek, 8 mar 2018, 12:30
autor: tantalos
Bojlera NIE zakładam . Czy w nowych kranach z mikro wyłącznikiem można regulować strumień wody ? Czy jest tak jak w starym że woda leci od razu na maxa ?
Można regulować, przynajmniej ja taki kupiłem.
: czwartek, 8 mar 2018, 12:36
Ja też miałem i mam krany z regulacją. Zastanawiam się czemu niby tej wody idzie więcej?
: czwartek, 8 mar 2018, 12:52
Bo włączanie pedałem daje możliwość precyzyjniejszego dawkowania wody, szczególnie kiedy masz ręce zajęte np. zmywaniem. Ja wolę ten pedał ale do wieloryba kupiłem kran z mikrowłącznikiem bo innych nie znalazłem.
: czwartek, 8 mar 2018, 12:57
reflexes pisze:Ja też miałem i mam krany z regulacją. Zastanawiam się czemu niby tej wody idzie więcej?
Nie tracisz czasu na zakręcanie wody ręką podczas "namydlania" naczyń czy mycia zębów. Rączki robią swoje a nóżką puszczasz wodę tyle ile trzeba i wtedy kiedy trzeba.
Mi się też to rozwiązanie w teorii podoba ale kurde jakoś nie mogę strawić tego pedału na podłodze.
Tym bardziej przy małych dzieciach nie chce myśleć co będzie gdy zlew np będzie zakryty, kran na zewnątrz i "przypadkowo" jakiś szkodnik uruchomi wodę....
: czwartek, 8 mar 2018, 13:05
To nie musi być szkodnik, sam wielokrotnie nacisnąłem pedał przypadkiem ale i tak uważam to za lepsze rozwiązanie niż włącznik w kranie. Nie wiem czy nie zrobię tak, że wykorzystam nowy kran z włącznikiem ale zamiast niego podłączę pedał a kurek będzie służył tylko do regulacji strumienia.
: czwartek, 8 mar 2018, 13:13
My raczej naczyń w budzie nie myjemy, a jak myję kły to mam jedną rękę wolną i najczęściej kubeczek na wodę do płukania.
: czwartek, 8 mar 2018, 18:08
Można podłączyć wyłączniki w kolejności źródło zasilania -> pedał -> wyłącznik w kranie -> pompka. Zabezpieczy to przypadkowe deptanie.
: czwartek, 8 mar 2018, 18:35
autor: jacek
Można też założyć włącznik w drzwiczkach tak jak to jest w przemysłowych zlewach kuchennych ,uruchamia się kran kolanem.
: czwartek, 8 mar 2018, 18:43
autor: tantalos
RAFALSKI pisze:To nie musi być szkodnik, sam wielokrotnie nacisnąłem pedał przypadkiem ale i tak uważam to za lepsze rozwiązanie niż włącznik w kranie.
Ja miałem to samo i dlatego myślę nad rozwiązaniem kooby.
kooba pisze:Można podłączyć wyłączniki w kolejności źródło zasilania -> pedał -> wyłącznik w kranie -> pompka. Zabezpieczy to przypadkowe deptanie.
reflexes pisze:My raczej naczyń w budzie nie myjemy,
My rzadko ale zdarza się.
: czwartek, 8 mar 2018, 20:19
autor: WB55
Zostałem wywołany do tablicy,to wtrące też swoje trzy grosze.W moim domku cała instalacja wodna jest prosta jak drut.Ale po kolei ,jest to instalacja ciśnieniowa
pompa wody jest zamontowana na zbiorniku wody czystej(100l).Na panelu sterowania mediami jest pstryczek którym się włącza pompkę,po wpompowaniu wody we
wszystkie baterie i bojler pompka się wyłącza .Po odkręceniu którejkolwiek z baterii pompka ponownie się włącza aż nie uzyska odpowiedniego ciśnienia aby ponownie się wyłączyć.PO zakończeniu biwakowania wyłączam wszystkie media i po kłopocie. Tantalas trafnie to określił prawie jak w domu.
W mojej byłej ENCE miałem zamontowany kran london,taki sam jak Mirona a pompka z zaworem zwrotnym zatopiona w baniaku 20l w bakiście na dyszlu.Pięknie takie
zestawienie działało z pełną regulacją strumienia wody(zimnej),a za bojler służył mi czajnik elektryczny i też dawał radę.
