Filtr gazu
: czwartek, 11 paź 2018, 16:28
autor: kubuś
Witam. Znalazłem, że kilka osób zastosowało filtr gazu. Mam pytanie, czy jest sens go zakładać? Jak tak, to który?
Re: Filtr gazu
: czwartek, 11 paź 2018, 16:41
Każdy się sprawdzi ale moim zdaniem wystarczy zwykły, tani, zamontowany na wężu przy butli.
Re: Filtr gazu
: czwartek, 11 paź 2018, 17:13
autor: kubuś
No właśnie czytałem, coś podobnego zastosowałeś. Masz z wkładem wymiennym czy jednorazowy? Jeśli z wymiennym, to czy sprawdzałeś po jakim czasie ile zanieczyszczeń się zebrało?
Re: Filtr gazu
: czwartek, 11 paź 2018, 17:36
Jeszcze nie zastosowałem ale mam zamiar :) Pisałem o tym bo miałem przygodę z zapchaną dyszą lodówki. Założę jednorazowy, najprostszy z możliwych, byle na wąż pasował. Nie ma potrzeby stosowania wymiennych, po co generować koszty?
W przyczepie zużywamy znikome ilości gazu w porównaniu do auta, więc filtr spokojnie wystarczy na kilka sezonów. Ale jak ktoś czuje potrzebę to można wymieniać co sezon. Zanieczyszczeń tam się zbierze niewiele i bardzo drobnych bo gaz pobierany jest z butli w fazie lotnej więc ciężkie syfy "większego kalibru" i tak zostają na dnie. W instalację może pójść najwyżej drobny pyłek ale właśnie on przytkał dyszę mojej lodówki...
Re: Filtr gazu
: piątek, 12 paź 2018, 10:16
A mnie ostatnio umarł reduktor. Nie przepuszczał gazu dalej. Tak się właśnie zastanawiam czy to nie przez syf. Najlepszy byłby filtr zaraz za butlą.
Kubuś, gdzie znalazłeś ten pierwszy?
Re: Filtr gazu
: piątek, 12 paź 2018, 16:26
Wydaje mi się mało prawdopodobne żeby reduktor mógł się zapchać. Może by go rozbebeszyć żeby sprawdzić?
Re: Filtr gazu
: piątek, 12 paź 2018, 17:45
autor: kubuś
kooba pisze: gdzie znalazłeś ten pierwszy?
Z tego co pamiętam, to chyba jako do wózków widłowych.
Re: Filtr gazu
: piątek, 12 paź 2018, 23:24
Jak nie wyrzuciłem to rozbiorę.
Filtr od wózków widłowych się nie nada. Tam na wyjściu z butli jest faza ciekła.
Re: Filtr gazu
: sobota, 13 paź 2018, 08:35
autor: TomekN126N
O to to to, Kuba dobrze prawi. Potrzebny jest do fazy lotnej i nie wiem, czy nie za reduktorem, bo sam reduktor poprostu trzeba co jakiś czas wymienić. Trza by spytać jakiegoś fachowca, gdzie ten filtr montować. Nie znam się, ale tez o tym myślę. Nie wierzcie w to, ze syf zostaje w butli. Kiedyś pracowałem dwa lata, jako handlowiec w toyce i byłem z serwisantami na przeszkoleniu przy wózku. Taki syf zebrał się w filtrze, ze po rozebraniu wyleciała garść rudej mąki tj rdzy z butli. Nie wszystkie firmy czyszczą butle przed ponownym napełnieniem, z reguły tylko sprawdzają szczelność zaworu i do przodu. Jak Wam się kiedyś skończy gaz, to potrząśnijcie dobrze butlą, dopiero słychać, co jest w środku na dnie. Tak można sobie z czasem wyrobić zdanie, która firma jest Ok.
Re: Filtr gazu
: środa, 17 paź 2018, 09:53
autor: Beata&Radek
Witam
Podzielę się swoim doświadczeniem:
Osobiście zaraz po złożeniu instalacji gazowej ubiłem sobie piec sb 1800 za pośrednictwem zawartości 5 kg starej turystycznej butli -cały syf poszedł z gazem w instalacje - co prawda w samym reduktorze (tak założyłem reduktor :P ) jest sitko ale po chwili przegrało ono walkę z nieczystościami - kolejne sitko znajdowało się przed zaworem piecyka -jednak i ono skapitulowało i niestety zawór dostał również tego utlenionego metalu zaczął przepuszczać gaz na szczęście kuchenki i lodówki aqrat nie testowałem i te sprzęty były zakręcony na głównym zaworze.
W efekcie czego za sponsorowałem sobie rozmontowanie i czyszczenie całej instalacji oraz naprawę pieca. Cała sytuacja złożyła się jednocześnie z serwisem instalacji gazowej w moim aucie i gazownik doradził mi rozwiązanie z najprostszym filtrem CZAJA FL-03P założonym na wąż tuż za reduktorem (filtr ten kosztuje około 10 zł) i moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie gdyż fizycznie są to 2 filtry - średnice króćców wlotowych i wylotowych wynoszą 11, 12, 14 lub 16 mm zatem nie ma problemu z gopasowaniem do węża przez nas używanego .
Ogólnie rozwiązanie bardzo proste i sprawdzone – obecnie przez filtr przeleciało jakieś 15 kg gazu i problemu nie ma. Myślę że na początek przyszłego sezonu wymienię sobie ten filtr a stary rozmontuje celem weryfikacji co on tam zatrzymał
Zdjęcie wspomnianego filtra
Niestety nie mam fotki jak on prezentuje się na wężu ale to chyba każdy potrafi sobie wyobrazić
Re: Filtr gazu
: środa, 17 paź 2018, 14:17
autor: kubuś
Znalazłem jeszcze coś takiego https://www.gcautogaz.pl/i-3-filtr-gazowy-z-separatorem
Pierwszy na rynku filtr fazy lotnej z separatorem oleju. Oprócz cząstek stałych filtr zatrzymuje też olej i inne frakcje ciekłe występujące w paliwie gazowym. Chroni wtryskiwacze i mapsensor przez zanieczyszczeniami, przedłużając żywotność całej instalacji. Wyposażony we wkład filtrujący z tkaniną syntetyczną wysokiej jakości i unikalny system separacji fazy olejowej , wykorzystujący dynamikę przepływu czynnika i siłę odśrodkową.
Opracował inż. Wojciech Gacek GC AUTOGAZ na podstawie materiałów firmy ALEX.
Czy czasami nie jest to przerost..?
Re: Filtr gazu
: środa, 17 paź 2018, 14:26
Chyba przesada. Ja nie miał i nie słyszałem żeby ktoś miał problemy, a wypadki tu opisane są pierwszymi z jakimi się spotkałem. Jeżeli już musisz to załóż ten zwykły i styknie. Mnie się jednak ten pomysł nie podoba, bo to kolejne newralgiczne miejsce w instalacji w postaci dwóch dodatkowych łączeń.
Re: Filtr gazu
: środa, 17 paź 2018, 14:39
autor: stachu_gda
Ja mam chyba taki w aucie, musiałem dorzucić do droższych wtryskiwaczy. Faktycznie zbiera olej. Nie wiem jednak, czy się sprawdzi przy takich mikrociśnieniach jak nasze.
Re: Filtr gazu
: środa, 17 paź 2018, 15:13
Beata&Radek pisze:gazownik doradził mi rozwiązanie z najprostszym filtrem CZAJA FL-03P założonym na wąż tuż za reduktorem (filtr ten kosztuje około 10 zł)
Czyli tak jak ja doradzam :) Naprawdę nie ma sensu montować nic innego a filtr z odstojnikiem to już gruba przesada.
Re: Filtr gazu
: środa, 17 paź 2018, 16:47
autor: kubuś
RAFALSKI pisze:filtr z odstojnikiem to już gruba przesada.
Kolega ma przyczepkę KIP z systemem c.o. marki Primus, i ma oryginalnie, na instalacji gazowej, taki filtr.
Coś takiego - zdjęcie z https://forum.karawaning.pl/topic/20867 ... azu-trumy/
