Podłączenie butli
- popiolekpolska
Re: Podłączenie butli
W kuchence nic więcej nie ma. Po stronie zaworu jest dysza która podaje gaz do korpusu palnika i na sam palnik. Przy dyszy powinna być jeszcze przysłona do regulacji powietrza. W oryginale nie było żadnych przejść tylko nasunięty wąż z opaską.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Koledzy na tą końcówkę idzie gumowy wąż czy coś innego ??
To jest przecież kuchenka z tego co widzę więc tam powinien być drugi palnik którego nie ma A podłączenie to do tej rury co na środku jest; nie widzę końcówki to nie wiem jakie jest podłączenie
Nie podłączałbym butli z gazem ani nie odpalałbym tej kuchenki przed porządnym jej przeglądem
Tak jak pisze tantalos ewidentnie brakuje elementów palnika.
Pytanie,czy drugi jest kompletny
ja miałem dwa przewody gumowe z kufra do kuchenki i lodówki puszczone, dwa reduktory itp
W tym zdjęciu w jednym z palników jest otwór czy on ma być otwarty ?
- popiolekpolska
To jest dysza powietrza. Regulujesz skład mieszanki płomienia.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Moja dobra rada : jeśli nie znasz się na elementach składowych instalacji gazowej to daj to komuś kto ma o tym pojęcie. To jest GAZ ,zrobisz sobie krzywdę a my będziemy czuć się współwinni.
Panowie podłączyłem dzisiaj gaz w przyczepie. Z jednej butli zasilana jest truma i kuchenka. Truma słabo ale grzeje natomiast kuchenka nie chce odpalić. Żeby zasilić oba urządzenia zastosowałem trójnik. Jak podłączę kuchenkę bezpośrednio bez trojnika działa tak jak powinna. Powiedzcie czy muszę mieć 2 butle czy może jest jakieś inne rozwiązanie?
N132T
- popiolekpolska
Znaczy że reduktor nie wyrabia na dwa urządzenia. Zmień reduktor.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Zainstalowałem butle nano i jedyne reduktory jakie znalazłem są 37mbar, chyba że są inne.??
N132T
- dankm
Drożność przewodów i trójnika sprawdź,reduktor jeśli by nie wyrabiał to i truma by przygasała.
Robert84 pisze:Zainstalowałem butle nano i jedyne reduktory jakie znalazłem są 37mbar, chyba że są inne.??
Są jeszcze 50-ki ; do stalowych na pewno.
Nie wiem czy Nano mają inne
Sprawdź też na jakim ciśnieniu powinny pracować urządzenia.
- popiolekpolska
Też mam nano i reduktor 37 mbar. Rurka miedziana pod przyczepą fi10. Truma ,lodówka i kuchenka dają rade na raz.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
