Redukcja/adapter 7/13pin
Witam, czy używał ktoś takiej redukcji i może powiedzieć czy warto to zakupić? Będę zakładał w przyczepie instalację elektryczną która wymaga wtyczki 13 pinowej, natomiast w aucie przy haku mam gniazdo 7 pinowe i nie chcę go przerabiać gdyż najpóźniej jesienią będę samochód zmieniał a chciałbym jeszcze po ukończeniu remontu przyczepy gdzieś tym zestawem wyskoczyć, będę więc wdzięczny za uwagi, sugestie, porady.
Re: Redukcja/adapter 7/13pin
Używam takiej przejściówki u siebie, z tym, że w drugą stronę, to znaczy w aucie mam 13 pin, a przyczepy mam z różnymi wtyczkami,
13 pinowymi oraz 7 pinowymi.
W sumie mógłbym wymienić wszędzie wtyczki na 13 pin i byłoby po problemie, ale jakoś tak zostało.
W Twoim przypadku, jeśli nie chcesz zmieniać wtyczki, zastosowanie takiego adaptera ma sens.
Nie jest to drogie rozwiązanie i bardzo łatwe do zastosowania.
Dodatkowy plus takiego rozwiązania jest taki, że możesz podłączyć oba rodzaje wtyczek bez przerabiania instalacji.
Od siebie dodam, żebyś nie oszczędzał kilku złotych, bo te najtańsze nie są miłe w obsłudze.
Mam przejściówki z 7/13 i odwrotnie. Kupiłem je chyba w intercars za ok 35-50 zł. Jakościowo są dobre, używam je bardzo często i nic się z nimi nie działo.
Warto w to zainwestować.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
- popiolekpolska
A czy nie prościej będzie zmienić gniazdo w aucie? Koszt gniazda to ok 20pln i może 30min. pracy. Wystarczy podpiąć te siedem kabli i po problemie.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Ja mam dwie przyczepy z różnymi gniazdami.
Ano nie lepiej Panie
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
easy_rider pisze:Ja mam dwie przyczepy z różnymi gniazdami.
Wtyczkami
Też używam takiej przejściówki bo towarówkę 13pin czasami ciągnie autko 7 pin - działa.
