Grill
Re: Grill
Postautor: Samoogon » czwartek, 19 lip 2018, 14:33
Jeśli będziesz testował to mógłbym prosić o fotke płomienia?
Kupiłem już drugi taki grill(poprzedni nie miał dyszy dorabiałem sam i stwierdziłem że źle) i drugi pali czerwonym rachitycznym płomieniem, kopci na czarno i wg ch...nia z grzybnią.
Byłbym wdzięczny, bo już mnie coś strzela...
rafal1983
Re: Grill
Postautor: rafal1983 » czwartek, 19 lip 2018, 14:34
Ok to będzie wieczorem
Re: Grill
Postautor: stachu_gda » czwartek, 19 lip 2018, 14:36
Żadnego kopcenia nie może być, musi grzać jak diabeł, 3-palnikowy ma moc 4KW i żadnej rachityczności nie może być :) Z tego co piszesz na pewno coś jest nie tak. Reduktor masz dobry?
rafal1983
Re: Grill
Postautor: rafal1983 » czwartek, 19 lip 2018, 14:37
Według mnie za dużo gazu podaje
Re: Grill
Postautor: Samoogon » czwartek, 19 lip 2018, 17:29
W pierwszym Einchelu 37mbar i dorabiana dysza. Przerobiłem kilka razy, powiększałem otwory i robiłem różne cuda efekt żaden. Kupiłem drugi od Marcina oryginał Cramer wszystko w komplecie, reduktor 50mbar i to samo, czarny dym i czerwony kołyszacy się płomień. Testowałem przed wyjazdem i w końcu go nie wziąłem żeby się nie w...wiać jeszcze na wczasach. Może coś mam z gazem, sam nie wiem, sprawdzałem na zwykłym palniku, wydawało się że pali ok, płomień niebieski, praktycznie niewidoczny. Sam już nie wiem co jest grane...
rafal1983
Re: Grill
Postautor: rafal1983 » czwartek, 19 lip 2018, 18:24
Mam niebieski płomień i nic nie kopci . A koledzy powiedzcie jaki jest prawidłowy reduktorObrazek
cyran'o
Re: Grill
Postautor: cyran'o » czwartek, 19 lip 2018, 20:00
Grille pracuja na reduktorach 50 mbr ale jak podlączysz 37 mbr też się nic nie dzieje tylko grzeje trochę słabiej. Na pewno nic się nie dzieje z płomieniem. Czarny dym świadczy o braku powietrza do spalania. Musi być ten element widoczny na zdjęciu zaraz za dyszą którędy podawane jest powietrze. I jeszcze jedno zauważyłem że w dyszach i rurkach nie wiedzieć czemu pająki i inne owady uwielbiają składać jaja robić kokony i takie tam, więc nie zaszkodzi potraktować urządzenia sprężonym powietrzem.
Re: Grill
Postautor: krzysztof_cw » piątek, 20 lip 2018, 10:40
A można grilla podłączyć bez reduktora?
Re: Grill
Postautor: Samoogon » piątek, 20 lip 2018, 10:56
Będziesz wtedy miał miotacz płomieni :)
Skąd taki pomysł?
Re: Grill
Postautor: krzysztof_cw » piątek, 20 lip 2018, 11:00
A bo mam problem ze swoim reduktorem i ojciec jest zdania że reduktor niepotrzebny bo on pół życia gotował na turystycznej i palniku a tam chyba nie ma reduktora.
Re: Grill
Postautor: Samoogon » piątek, 20 lip 2018, 12:44
Reduktora nie ma, ale całość jest tak zbudowana żeby było odpowiednie ciśnienie, tutaj lepiej nie ryzykować bo może coś to źle skończyć.
desperos
Re: Grill
Postautor: desperos » piątek, 20 lip 2018, 20:08
Przecież podstawowy reduktor to kilka złotych a takowy wystarcza do tego typu grilla.Reduktor co kilka lat trzeba wymieniać a zwłaszcza jak jest z nim problem.
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
Re: Grill
Postautor: krzysztof_cw » piątek, 20 lip 2018, 20:48
Spokojnie chłopaki, nic nie kombinuje, "rady" ojca też potraktowalem z dystansem dlatego tu zapytałem.
Ma być reduktor, będzie reduktor :)
Re: Grill
Postautor: reflexes » niedziela, 2 cze 2019, 19:59
Kuchenka
Grill z kratką
Grill z płytą ryflowaną
Grill z gładką patelnią
Wok
Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Fajnie wykonany, iskrownik. Obawiałem się wątłej konstrukcji, a wygląda całkiem solidnie. Pierwsze testy za kilka dni. Wszystko spakowane w gustowną torbę.
Re: Grill
Postautor: ruciak76 » sobota, 8 cze 2019, 08:28
Mam pytanko odnośnie grilla cramer. Spotkałem na pchlim targu pięknego cramerka w dobrej cenie ale jest bez dyszy (wyjście z palnika zakończone jest tym elementem z prostokątnymi otworami do łapania powietrza a nie ma tej wkrętki żółtej)
I tu pytanie, dokupi się to gdzieś?
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
