ZAWIESZENIE
Konto usuniete
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 8 gru 2009, 20:47
Post usuniety
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 18:23 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
gimof
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: gimof » wtorek, 8 gru 2009, 21:06
I wszystko jasne. Dziękuje :)
C5 ;)
BIGL
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: BIGL » środa, 9 gru 2009, 03:10
Amortyzatory belki skrętnej zundapp600, trzeba by uważać przy spawaniu aby nie potopic tych gum w belce. Ale z drugiej strony to czopy też są spawane w większości...
petek
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: petek » środa, 9 gru 2009, 10:16
Jak już kiedyś Wam pisałem, spotkałem w Grecji właściciela eNki z amortyzatorami. Miała taką samą oś jak moja, ale oprócz tego dwa zielone amorki. Gość bardzo sobie chwalił to rozwiązanie. Nie wiem tylko, czy to robota fabryczna czy nie. Przyczepa była z 2001 roku.
Co do gumowych wałków, nie rozumiem problemu. Przecież jest to element wymienialny. W serwisie w Niewiadowie robią to od ręki, więc podejrzewam, że w innych miejscach też byłoby do zrobienia. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do stanu gumy, wystarczy je wymienić na nowe. Ja tak zrobiłem i przyczepa zaczęła lepiej się prowadzić - bardziej sprężynuje i jest nieco wyżej zawieszona. Tak więc dokładanie resorów to nie jest żadna konieczność.
Pozdrawiam,
Petek
Konto usuniete
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: Konto usuniete » środa, 9 gru 2009, 16:01
Post usuniety
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 18:24 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej132
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: Andrzej132 » środa, 9 gru 2009, 17:20
W sprawie wymiany tych gum to pytałem w sklepie w Niewiadowie. Wstępnie padła kwota 400 zł.
kotek
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: kotek » środa, 9 gru 2009, 19:16
Pytałem w serwisie w Częstochowie http://www.przyczepy-pierzgalski.pl/, i za wymianę wałków w AL-KO powiedział mi : 6 wałków po 30 zł czyli 180 zł plus robocizna nie przekraczająca kwoty 200 zł, czas wykonania po wcześniejszym umówieniu terminu do 5 godzin. Po sprawdzeniu zawieszenia na szarpaku i wibro, stwierdził, że jeszcze ze 2 do 3 lat jeździć na tym co mam.
BIGL
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: BIGL » środa, 9 gru 2009, 19:20
To nie jest tak żle :D , w takim razie jak się posypie to będę regenerował. Cena do przyjęcia, a jakby się dało jeszcze amorki wstawic to w ogóle super jazda....
petek
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: petek » środa, 9 gru 2009, 19:53
U mnie zrobili przy okazji podłogi. Nie pamiętam ile wyszło za samą oś, ale jak dobrze poszperasz na forum to powinieneś to znaleźć.
Pozdrawiam,
Petek
jarek /////+Nka
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: jarek /////+Nka » środa, 9 gru 2009, 20:07
zundapp600 pisze:... Jak widomo oś fabryczna nie posiada resorów gdyż jest osią skrętną :D .
:shock: Wyjątkowo dziwne wytłumaczenie
zundapp600 pisze:....Dołożenie amortyzatorów do takiej osi nie jest takie proste .........., ale sądzę że wykonalne .
Jedynym rozwiązaniem wydaje się dospawanie uchwytu na amortyzator do wahacza lub wymiana wahacza np. przy okazji wymiany gum.Górne mocowanie to już nie jest duży problem.
Jeszcze nie widziałem aby ktoś odważył się dospawać uchwyty, a myślę, że jest to możliwe nawet na zmontowanej osi. Od gum jest na tyle duża odległość, że można by chłodzić wodą nawet zanurzyć oś w okolicach gdzie są gumy. Sprawę kiedyś konsultowałem ze spawaczem i powiedział mi że spawając migomatem, trzeba by robić przerwy między kolejnymi ściegami aby wystygło a wtedy nic się gumom nie stanie.
Jeżeli ktoś się odważy i uda mu się, to pójdę w jego ślady:).
Jarek+Eliza+Piotruś+Julcia
ObrazekObrazekZDJĘCIA NASZEGO DOMKU.
Konto usuniete
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: Konto usuniete » środa, 9 gru 2009, 21:33
Post usuniety
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 18:25 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
zbicho
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: zbicho » czwartek, 10 gru 2009, 09:19
Witam, jak widzę to sporo wątpliwości nasuwa się odnośnie montażu amortyzatorów do osi skrętnej, może te zdjęcia pomogą :)
N 132 L + mercedes C 220 D
Konto usuniete
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 10 gru 2009, 09:55
Post usuniety
bartosz
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: bartosz » czwartek, 10 gru 2009, 21:30
zbicho pisze:Witam, jak widzę to sporo wątpliwości nasuwa się odnośnie montażu amortyzatorów do osi skrętnej, może te zdjęcia pomogą :)
trochę się spóźniłem ale już do pobrania z naszej stronki
http://fanklub-niewiadowek.com/linki/do ... atorow.pdf
ristof738
Re: ZAWIESZENIE
Postautor: ristof738 » środa, 16 gru 2009, 21:31
Czesc ja mam te zielone amorki przyczepa jest z 05r i prowadzi sie super.
