rafał pisze:A jak ktoś mnie posądza o nieuctwo i pyta o normy chcąc sprawdzić moją wiedzę PN-IEC 60364-7-708:1999 16 czy 10 A faktycznie ciut za dużo ale mogą być pod warunkiem że są klasy B Co do normy pisze tam wyraźnie jedna przyczepa jedno gniazdo - czyli zabronione jest stosowanie rozdzielaczy.
Ale nas na szczęście nie interesuje to co się dzieje na kempingu tylko to co w naszej przyczepie. A jak polecasz dwa bezpieczniki które w sumie mogę puścić prąd 26A , potem polecasz kabel 3x2,5mm2 , a potem piszesz o normie to myślę że nie przeczytałeś tej normy. A do tego pytający pewnie ma przedłużacz 3x1,5mm2. Sory, ale róbmy z głową.
PS. Naprawdę masz w niewiadówce urządzeń które są w stanie tyle prądu zeżreć?
 A i byłbym o kablu zapomniał .W związku z tym , że w danym momencie nie obciążamy tą nieszczęsną sumą prądów optymalne jest położenie kabla 2,5mm2 wynikającego z przepustowości najmocniejszego esa .Do stanowisk na campingu z doświadczenia wiem , że powinno się nawet dać kable o grubości  nawet 50% większej niż normalnie .Tylko w tym przypadku już sumujemy amperaż bezpieczników bo one mogą być obciążone na raz wszystkie .Tyle teoria i moje doświadczenie a praktyka niestety swoje .My w naszych domkach na kółkach możemy mieć dobrze a rzeczywistość na polu może być inna ( oczywiście nie chcę tu z właścicieli pól namiotowych o nic posądzać)
 A i byłbym o kablu zapomniał .W związku z tym , że w danym momencie nie obciążamy tą nieszczęsną sumą prądów optymalne jest położenie kabla 2,5mm2 wynikającego z przepustowości najmocniejszego esa .Do stanowisk na campingu z doświadczenia wiem , że powinno się nawet dać kable o grubości  nawet 50% większej niż normalnie .Tylko w tym przypadku już sumujemy amperaż bezpieczników bo one mogą być obciążone na raz wszystkie .Tyle teoria i moje doświadczenie a praktyka niestety swoje .My w naszych domkach na kółkach możemy mieć dobrze a rzeczywistość na polu może być inna ( oczywiście nie chcę tu z właścicieli pól namiotowych o nic posądzać)  ale pojedyncze wypadki mogą się zdarzyć...
