Prośba o porady dla laika
- ddkrzysztof
Re: Prośba o porady dla laika
nikos83 upewnji się że na pewno jest to 12 v dc bo pompka jest na dc, a podłączywszy ją do ac czyli zmiennego zaraz po transformatorze to będzie drżała . Podłącz je do aku z auta i jak bedzie ok to oznaka iz  masz AC w przyczepce a jak nadal źle to pompka jest do ....... wymiany
Ja metodą "usta-usta" wyciągnąłem wodę z wężyka, także zakładam, że pompka została zalana, choć może to nie wystarczy.  Napisz może jak wyglądało u Ciebie to zalanie? Sprzedawca poradził mi jedynie, abym podpiął pompkę bezpośrednio pod akumulator - bo być może coś z transformatorkiem jest nie tak, jeśli to nie pomoże to mam reklamować pompkę. Nic nie mówił o jej zalaniu.
ddkrzysztof pisze:nikos83 upewnji się że na pewno jest to 12 v dc bo pompka jest na dc, a podłączywszy ją do ac czyli zmiennego zaraz po transformatorze to będzie drżała . Podłącz je do aku z auta i jak bedzie ok to oznaka iz masz AC w przyczepce a jak nadal źle to pompka jest do ....... wymiany
Tak mi poradził sprzedawca i dziś po pracy tak zrobię. Też mam właśnie takie wrażenie, że pracowała bardziej jak szczoteczka do zębów (drżał wirnik), ale to mogło być tylko moje wrażenie. Transformatorek w n 126 był z prostownikiem, nie? Dlatego uważałem, że jest prąd stały. Możliwe, że coś się zepsuło i teraz daje zmienny? Tak na marginesie zasilacz ATX daje prąd stały? - bo jeśli to wina transformatorka to muszę coś zastępczego wykombinować.
Potrzebny jest prąd stały i to zapewne jest cała tajemnica  ATX da radę
 ATX da radę
						 ATX da radę
 ATX da radę
Już po problemie. Niestety urządzenie do wytwarzania 12V, które do tej pory uważałem za oryginalny transformator z prostownikiem, okazało się być jedynie transformatorem 12V AC. Na szczęście znalazłem w piwnicy starego kompa z zasilaczem ATX i obecnie wszystko hula na nim aż miło. Zamontowałem go sobie przy skrzynce z bezpiecznikami, którą mam w szafce pod kuchenką, tak aby można było go wyłączyć bez rozbierania łóżka (troszkę jednak szumi).
Dziękuję wszystkim za szybką pomoc.
Pozdrawiam,
Nikos
Pozdrawiam,
Nikos
Polecam montaż w łóżku na ściance od strony zlewu. Ja tak ma zrobione i uruchamiam to cudo podświetlanym przyciskiem zamontowanym w ścianie łóżka (obok gniazda 220v). Świecący przycisk sygnalizuje włączony zasilacz (praktycznie go nie słychać), a przy okazji doprowadziłem 2 gniazdka zapalniczki (1 w łóżku obok włącznika, a drugie na zewnątrz przyczepy). Dla bezpieczeństwa i w obawie przed uszkodzeniem ATX-a zamontowałem takie złącza które se przekładam w zależności od zasilania (zewnętrzne aku/220V).
				outsaider87
Witam  Tak czytam ten temat od początku i ja w tym roku miałem ten sam problem.Z powodu powiększenia rodziny o małą córeczkę , razem z żoną postanowiliśmy również kupić przyczepkę.Po miesięcznych poszukiwaniach zakupiłem n 126n i był to trafny wybór choć teraz stoi na parkingu i trwa ciężki remont.Cały środek montuje nowy (tzn obicia podłogę i sufit z paneli) Troche z tym pracy ale mam nadzieje że efekt bedzie warty roboty. Pozdrawiam i do zobaczenia na zlotach:)
 Tak czytam ten temat od początku i ja w tym roku miałem ten sam problem.Z powodu powiększenia rodziny o małą córeczkę , razem z żoną postanowiliśmy również kupić przyczepkę.Po miesięcznych poszukiwaniach zakupiłem n 126n i był to trafny wybór choć teraz stoi na parkingu i trwa ciężki remont.Cały środek montuje nowy (tzn obicia podłogę i sufit z paneli) Troche z tym pracy ale mam nadzieje że efekt bedzie warty roboty. Pozdrawiam i do zobaczenia na zlotach:)Kto jest online
