Kupiłem używaną budkę i mam problem.Tylne otwierane okno - szyba jest popękana i nalezy ją wymienić.Jak sie do tego zabrać aby zrobić bez zbędnych prób i błedów.Pozdrawiam
wymiana szyby
wymiana szyby
Witam.
Re: wymiana szyby
Powitać następnego miłośnika takiego wspaniałego sprzętu jakim jest
niewiadówka.A co do szyby to sprawa jest bardzo prosta ,a mianowicie
po pierwsze trzeba postarać się o nową szybę,następnie odkręcić plastikowe
(o ile są) zakończenia przy zawiasie (górna listwa alum.),wyjąc plastikowy klin
z listwy i zobaczysz rząd wkrętów które trzeba wykręcic.Z tym bywają problemy.
Nowe szyby mają zamonyowaną część listwy zawiasowej.Trzeba je pozamieniać
i całą operację przeprowadzić w odwrotnej kolejności .To tak w kilku słowach
wygląda wymiana szyb otwieranych.W rzeczywistości to trochę dłużej.
Przy odrobinie zmysłu do majsterkowania nie powinieneś mieć kłopotu .
Pozdrawiam i życze powodzenia .
Re: wymiana szyby
Jestem w trakcie wymiany szyb w mojej przyczepie. Przy okazji wymiany należało by wymienić uszczelkę szyby, gdyż moja nie spełniała warunków uszczelniania. Przy demontażu łamała się jak suchy patyk.
Re: wymiana szyby
Serdeczne dzięki dla Jacka45.Było dokładnie jak napisałeś,oprócz kłopotów z wkrętami reszta poszła gładko.Pod listwe zawiasową podłożyłem nową uszczelkę gumową czy należy ją czymś od góry uszczelnić.Stara uszczelka była czymś uszczelniona niewiadomo czym.Pozdrawiam.
Re: wymiana szyby
Uszczelka gumowa to jedno, ale dobrze jest podłożyć cienką warstwę silikonu. Ja używam do tego celu silikonu akwariowego, nietoksyczny i wodoodporny.
Tak wygląda przyczepka po wymianie szyb
Re: wymiana szyby
Na tle trafnie zadanych pytań i jeszcze bardziej trafniejszych odpowiedzi dotyczących, jakby na to nie patrzeć męskich zagadnień, nie mogę pozbyć się wrażenia, że mój problem może wydać się banalny , no ale cóż , warto spróbować: wreszcie zdecydowałam się wymienić okno- tylną szybę. W tymże celu udałam się do (chyba) najbliższego punktu w Katowicach Ochojcu. Nabyłam nową szybę. No i właśnie ciut się zdziwiłam, bo jakoś nie mogę zamontować tych nowych teleskopów to tych starych mocowań. Niby jest ok, a raczej było, bo jak przyszedł duży deszcz to w środku miałam basen. Uszczelka jest git, czyli chyba szyby nie dociąga, tak to w ogóle dziwnie jakoś siedzi. Mam jechać i wymieniać te teleskopy czy jest jakiś inny sposób?
Re: wymiana szyby
Witam. przy wymianie szyby należy również wymienić uszczelkę. Moja nie spełniała warunków uszczelniania. Przy demontażu łamała się jak suchy patyk. To nie teleskopy lecz zamki dociągają szybę. Wróciłem niedawno z Mazur, przeżyłem nawałnicę pod Sochaczewem i w przyczepie sucho.
Re: wymiana szyby
Przy okazji pytanie do Kotka
. Oryginalnie uszczelki były mocowane do ramy
takerem tapicerskim i zszywkami (może to inaczej się nazywa).Czy nową
uszczelkę tylko kleiłeś silikonem czy też mocowałeś tymi drucikami
Re: wymiana szyby
Najpierw silikon, potem taker i jak było wszystko na swoim miejscu dopiero klin i uchwyty zamków.
Re: wymiana szyby
Może kolega kotek zredagowałby ten wątek i wraz z fotkami podesłał do mnie - chętnie umieszczę w dziale zrób to sam - wymiana szyby
Re: wymiana szyby
Spróbuję zrobić wątek z wymianą szyby, ale z uwagi na trochę brak czasu , zrobię to w drugiej połowie września.
Re: wymiana szyby
witam wszystkich po probie włamania tez mnie czeka wymiana szybki z tylu najpierw musze ja nabyc
Re: wymiana szyby
kotek pisze:Spróbuję zrobić wątek z wymianą szyby, ale z uwagi na trochę brak czasu , zrobię to w drugiej połowie września.
prosiłbym o obiecany krótki artykuł nt wymiany szyby
