 .Gdzie taką tabliczkę "surową "można nabyć i jeszcze jedno ponieważ rama była malowana jakąś "asfaltozą" nie mogłem też znaleźć numerów na dyszlu ,szukałem go z prawej strony przy dyszlu,a może est w tych rocznikach w innym miejscu.Ma ktoś jakiś patent na zamek w drzwiach mam tą wersję z "magnetycznym" ale jest od zewnątrz nie kompletny i lata jak chce ta środkowa wkładka.Cz można tam wsadzić wkładkę z zamkiem z innego typu tej klamki.????.
 .Gdzie taką tabliczkę "surową "można nabyć i jeszcze jedno ponieważ rama była malowana jakąś "asfaltozą" nie mogłem też znaleźć numerów na dyszlu ,szukałem go z prawej strony przy dyszlu,a może est w tych rocznikach w innym miejscu.Ma ktoś jakiś patent na zamek w drzwiach mam tą wersję z "magnetycznym" ale jest od zewnątrz nie kompletny i lata jak chce ta środkowa wkładka.Cz można tam wsadzić wkładkę z zamkiem z innego typu tej klamki.????.Tabliczka znamionowa
Witam dzisiaj kupiłem przyczepke N 126 B z 1977 roku , niestety nie posiada tabliczki znamionowej  .Gdzie taką tabliczkę "surową "można nabyć i jeszcze jedno ponieważ rama była malowana jakąś "asfaltozą" nie mogłem też znaleźć numerów na dyszlu ,szukałem go z prawej strony przy dyszlu,a może est w tych rocznikach w innym miejscu.Ma ktoś jakiś patent na zamek w drzwiach mam tą wersję z "magnetycznym" ale jest od zewnątrz nie kompletny i lata jak chce ta środkowa wkładka.Cz można tam wsadzić wkładkę z zamkiem z innego typu tej klamki.????.
 .Gdzie taką tabliczkę "surową "można nabyć i jeszcze jedno ponieważ rama była malowana jakąś "asfaltozą" nie mogłem też znaleźć numerów na dyszlu ,szukałem go z prawej strony przy dyszlu,a może est w tych rocznikach w innym miejscu.Ma ktoś jakiś patent na zamek w drzwiach mam tą wersję z "magnetycznym" ale jest od zewnątrz nie kompletny i lata jak chce ta środkowa wkładka.Cz można tam wsadzić wkładkę z zamkiem z innego typu tej klamki.????.N126 b z 1977 roku - Ford Focus 2,0 +gaz
				Andrzej132
- Przyjaciel
Re: Tabliczka znamionowa
Moja też jest z 1977 roku ale oprócz tabliczki nie ma nabitego numeru
A masz w dowodzie rejestracyjnym numer Vin i czy jest na tabliczce znamionowej?.Ja mam 4 cyfrowy w dowodzie i nie mam tabliczki ani nie namieżyłem numeru na dyszlu,ani otworów po nitach z tabliczki.Przyczepka jest z hamulcem najazdowym i otwieranymi tylnią i przednia szybą.Andrzej132 pisze:Moja też jest z 1977 roku ale oprócz tabliczki nie ma nabitego numeru
 .Proszę o namiar na tabiczkę znamionową .
 .Proszę o namiar na tabiczkę znamionową .Re: Tabliczka znamionowa
W przyczepach z najazdem też musi być tabliczka i numer w tym samym miejscu.
U mnie też nr jest chyba tylko na tabliczce - jak strzałka na fotce wyżej
Jak nie ma tabliczki to można ją wyrobić na stacji diagnostycznej,
albo otrzymać od producenta (pytanie czy niewiadów coś takiego wyśle)
Może wystarczy wybić same nr na ramie/dyszlu ?
tak miałem w bagażówce
Niestety teraz obowiązują i numery wybite i tabliczka.
kotek pisze:Niestety teraz obowiązują i numery wybite i tabliczka.
dla nowo rejestrowanych tak - nawet sam'y chyba dostają
ale dla starych przyczep ?
pytanie po co tabliczka - jeżeli przegląd jest
 jak pisałem, u mnie w bagażówce były nr na haku
jak zwędzili mi zaczep i kupiłem nowy - to mam teraz bez nr
przerejestrowywałem przyczepkę i nikt o nic nie pytał - mam nowe blachy i ramę bez nr
Tak jak pisałem - tabliczkę można nabić
procedura jest taka - składa się w WK pismo o wydanie tabliczki
WK kieruje na stację diagnostyczną która tabliczkę zastępczą nabija i po kłopocie
ew. można wystąpić do producenta
ja bym nabił nr na dyszlu (jeżeli jest nr nadwozia w DR)
- żeby w czasie kontroli nie było problemów, ładnie zamalował i po kłopocie
				Andrzej132
- Przyjaciel
U mnie tabliczka jest w tym samym miejscu co na zdjęciu, a numer mam tylko 3 cyfrowy.
Masz wcześniejsze wydanie przyczepy, ja mam późniejsze i numer mam 4-ro cyfrowy i jeszcze jakieś litery.
Napewno tak zrobię że nabiję nr. na dyszel jak nie znajdę pod farbą  w tym miejscu orginalnego nr.,a co do tabliczki to sam sobię dorobię  tylko potrzebuję dokładne zdjęcie i wymiary tabliczki i wysokość numeratorów.Resztę się odtworzy  .
ja znalazłem nabity numer na tej poziomej płaszczyźnie nad tabliczką ,ale dopiero jak zdrapałem starą farbę (rama nieocynkowana)
rocznik '78 dwa uchylne okna ,najazd i oś AL-KO (exportówka lub pewexowa wersja)
jak pomalowałem cynkalem znów nie widać numerów (nr.czterocyfrowy)
Nie ma co sie przejmować brakiem tabliczki policja tego nie sprawdza w ogóle zwłaszcza że to rocznikowo stara przyczepa. Mnie nigdy jeszcze nr nie sprawdzili w towarowej ani w camp raz tylko światła sprawdzali, a przemieszczam sie z przyczepka dość często. Nie wiem jak to było z wydawaniem tych tabliczek ale np w swojej towarówce z 1984r. mam tablice rej. własnej roboty i kiedyś przy kontroli sam sie spytałem policjanta czy moge taka mieć najpierw sie zjeżył a następnie stwierdził ze w tych latach nie było wydawanych tablic przez komunikacje robili to tez prywaciarze i jeśli namalowana jest zgodnie z wymiarami obowiązującymi nie ma najmniejszego problemu w polsce za garnica może być kiepsko;).
									Kiedyś N126 1980r, potem N127 1979r, N126n z 1996r. obecnie Sprite Alpine ^89 + Lew 406
Dzisiaj pod taśmą klejącą na zaczepie znalazłem nabite nr.przyczepki,rok produkcji i inne opisy techniczne zaczepu (AL-KO).Więc wszystko jest na miejscu   .
Mam jeszcze pytańko gdzie mogę kupić uszczelkę gumową pod listwy aluminiowe nad oknami i drzwiami.A też taśmę z tworzywa sztucznego do listwy aluminiowej od mocowania przedsionka?.
 .Mam jeszcze pytańko gdzie mogę kupić uszczelkę gumową pod listwy aluminiowe nad oknami i drzwiami.A też taśmę z tworzywa sztucznego do listwy aluminiowej od mocowania przedsionka?.
Wszelkiego rodzaju uszczelki, kliny i kiedry mają we wszystkich serwisach zajmujących się niewiadówkami.
