Ogrzewanie
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » wtorek, 21 wrz 2010, 10:41
Racja, ale jeżeli hipotetycznie będzie wysoka temp. i nawet mały płomień będzie za duży, a następnie będzie potrzeba użyć większego płomienia?
C5 ;)
konrad
Re: Ogrzewanie
Postautor: konrad » wtorek, 21 wrz 2010, 11:20
gimof pisze:Racja, ale jeżeli hipotetycznie będzie wysoka temp. i nawet mały płomień będzie za duży, a następnie będzie potrzeba użyć większego płomienia?
nie wiem jak to ma rozwiązane truma, zresztą jest kilka modeli i każdy może mieć inne
jak temp będzie za wysoka, to palnik zmniejszy się na minimum i najwyżej wzrośnie temp w przyczepce
na poziomie 1, truma ledwo grzeje, jest letnia
może być coś jak w piecykach łazienkowych - płomyk dyżurny
ale czy coś takiego jest w trumie, nie wiem
u mnie w trumie na pewno jak zgaśnie płomień to włącza się iskrownik i cyka aż zapali się palnik
za to w lodówce mam pstryczek, więc jak zgaśnie to już się nie zapali
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » wtorek, 21 wrz 2010, 12:42
Ten termostat tylko zwiększa i zmniejsza otwarcie palnika od płomienia dyżurnego do max ( mały płomyk jest cały czas ). W trumach bez termostatu wielkość płomienia (moc grzania) ustawia się tak jak w kuchence - raz ustawiasz i cały czas tak grzeje. Ja w swojej jak przekręcę np. na 1 to będzie się palił tylko płomyk , jak przekręcę np. na 5 i jest chłodno to będzie mocno grzało aż do momentu gdzy wnętrze się nagrzeje i termostat spowrotem przełączy na mały płonień. Na 8-10 piecyk huczy cały czas.
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » wtorek, 21 wrz 2010, 14:45
Tak w ogóle to przepraszam, że ciągne Was koledzy za języki, ale nigdy nie miałem styczności z takimi piecykami (za dzieciaka przez mgłe pamiętam brązową obudowe i ręczny zapalnik) i jest to jeszcze dla mnie trochę skomplikowany temat :)
C5 ;)
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » wtorek, 21 wrz 2010, 15:09
Od tego jest to forum :wink: . Wbrew pozorom temat jest bardzo prosty, tylko że teoretycznie ciężko jest coś zobrazować tak aby to coś miało jakiś sens :D . Podczas pierwszego odpalania przekręcasz i wciskasz pokrętło aby ominąć termoparę, jak dopiero co podłączyłeś butlę to musisz poczekać aż gaz dotrze do palnika (iskrownik działa cały czas) -gdy trwa to jakąś chwilę i nie przynosi rezultatów to musisz troszkę odczekać co by nie było BUM :D ( w tym czasie możesz sprawdzić czy odkęciłeś zawór na bytli itp :roll: .) . Przy 2 podejściu napewno odpali. Jak już w okienku zobaczysz płomień i iskrownik przestanie cykać to czekasz jakieś 2 sek, aby termopara się nagrzała i otworzyła zawór - puszczasz wciśnięte pokrętło i piecyk grzeje 8) .
Konto usuniete
Re: Ogrzewanie
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 21 wrz 2010, 18:08
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:53 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » wtorek, 21 wrz 2010, 18:43
Trzeba iść z duchem czasu. :wink:
C5 ;)
Konto usuniete
Re: Ogrzewanie
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 21 wrz 2010, 19:17
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:54 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » wtorek, 21 wrz 2010, 20:06
Moja jest zapewne już pełnoletnia więc o jakich duchach tu mowa :shock: . Tak jak pisał Konrad, są różne modele ale wszystkie mają to samo zadanie - grzać. Gdybym kupił taką samą jak Henio to też bym był zadowolony :D - swoje zadanie spełnia i tyle. Termostat o tyle jest dobry że pozwala utrzymać relatywnie stałą temperaturę ale da się bez tego żyć - wystarczy nagrzać przyczepę wcześniej i na noc zostawić tylko mniejszy płomyk. Elektryczny iskrownik też w zasadzie można zastąpić zwykłym gdyż używamy go tylko do rozpalania (płomyk dyżurny pali się przez cały czas) , ot taka wygoda z większych plusów to tylko to że iskra pyka gdzy dziecko przekręci gałkę (i tak nie odpali bo jeszcze trzeba ją wcisnąć) no i nocą pykanie budzi jak trzeba zmienić butlę :wink: .
Jednym słowem jak się trafi dobry egzemplarz z dobrą ceną to trzeba go brać bez względu na to czy jest z tymi "bajerami"....
wojtus
Re: Ogrzewanie
Postautor: wojtus » sobota, 25 wrz 2010, 19:46
Ja swoje dziś uruchomiłem, po małych problemach z iskrownikiem... zrobiłem kabel, od iskrownika do masy i przykręciłem do obudowy pieca i podstawy.
Teraz dołożę tylko rozprowadzenie ciepłego powetrza - grzane skrzynie, przedsionek :mrgreen:
W sumie to każdą Trumę da się tak zrobić, wentylator odśrodkowy, jest mocowany od zewnętrzenj strony, tylniej obudowy. Do tego kilka rurek, brak jakichkolwiek filtrów itp. tylko wentylator i rurki.
Konto usuniete
Re: Ogrzewanie
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 3 paź 2010, 15:41
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:55 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
ZENKO
Re: Ogrzewanie
Postautor: ZENKO » wtorek, 27 lis 2012, 23:04
Witam!kupiłem teżtraumę s3002 próbuję ja zamontowac tylko są problemyz iskrownikiem raz daje iskrę raz nie co może bec przyczyną
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » środa, 28 lis 2012, 07:13
Masa, zwarcie itp. Napisz jaki iskrownik (ręczny czy automat).
ZENKO
Re: Ogrzewanie
Postautor: ZENKO » środa, 28 lis 2012, 18:36
Ręczny
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » środa, 28 lis 2012, 19:51
To zbytnio nie pomogę :? , możesz sprawdzić przewody, przeczyścić, a w razie całkowitej awarii dopasować środek od zwykłej zapalniczki pizo.
