Srubami na przestrzal i od wewnatrz dac nakretki ? - bedzie je widac we wnetrzu pod stolem ..
Czy moze czterema wkretami ? - nie bedzie ich widac , ale moze byc problem z doborem dlugosci i brak pewnosci czy beda solidnie trzymac ..
Co koledzy radza ?
pozdr :
Mr.Makarena
Czym przykrecic ramke pod tablice rej ?
- Mr.Makarena
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Re: Czym przykrecic ramke pod tablice rej ?
a co się stało z oryginalnie za-laminowanymi śrubami
Jak masz możliwość to oderwij wykładzinę wewnątrz , zalaminuj tam śrubki M5-M6 najlepiej ze stożkowymi łbami i przyspawanymi kawałkami blaszki , żeby nie obracały się w przyszłości. Jeśli nie możesz, czy nie chcesz zrywać wykładziny to na nity zrywalne od wewnątrz
Masz, albo nie masz skoro piszesz zalaminowane od środka śruby, szkoda ze nie dawali fabrycznie nierdzewek, możesz teraz nadrobić to i porządnie zrobić. i nie potrzeba żadnej tandetnej ramki, tablice przykręcasz do skorupy,ewentualnie podklejasz dodatkowo tasma dwustronna zeby nie brzeczala na wertepach
ewentualnie rozwiązanie prostsze - od środka dajesz śrubę z podkładką karoseryjną , od zewnątrz podkładkę również i nakrętką samohamowną - wszystko skręcasz uszczelniając z obu stron silaflexem - u mnie tak jest i działa idealnie - do tego mocujesz tablicę dając podkładki z każdej strony i zakręcasz nakrętką krytą - elegancko i gustownie - oczywiście wszystko z nierdzewki
- Mr.Makarena
jedrek101 pisze:a co się stało z oryginalnie za-laminowanymi śrubami
Ukrecily sie łby przy odkrecaniu
pozdr
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Mr.Makarena pisze:Ukrecily sie łby przy odkrecaniu
pozdr
To masz gotowe rozwiazanie - sprawdzone
