szyba od żuka do niewiadówki?
witam
próbował ktoś do niewiadówki założyć zamiast szyby tylnej o wymiarch 1200x600 czybę przednią od żuka?
wymiary szyby "żukowskiej" 64CM X 138 CM i cena 40 zł a nie 400
na uchylaniu mi nie zależy, tylko czym i jak ją przymocować?
Re: szyba od żuka do niewiadówki?
Obawiam się, że szkło to nie jest najlepszy materiał na szybę do budy. Lepiej w ostateczności kawał plexi wsadzić ale ktoś tu na forum dowodził, że płaska szyba będzie przeciekać.
szyba stała jest lekko wypukła w porównaniu z otwieralna tak ze nie jestem pewien czy da rade dopasowac
- marcinkrakow
pierwsze przyczepki n126 miały szyby stałe, szklane chyba, więc uszczelke sobie załatw od takowej i jeśli szyba od zuka ma te same wymiary to ją wkładaj
niewiadów n-250 rok 1989
niewiadów n-250 rok 1983
niewiadów n-126e rok 1986 (kamping)
niewiadów GK-100 rok 1979 (namiotowa)
niewiadów n-126 rok 1974 (kamping)
zadna przyczepa nie miała szklanych szyb
te stałe tez sa z plexi czy cos takiego
...nie dyskutując o tym czy warto czy nie...
to ja taką szybę nakleiłbym na klej do szyb od str. zewnętrznej. podłoże odtłuszczone i posmarowane primerem, ciągła struga kleju -na pewno będzie się trzymać i nie będzie przeciekać. na krawędzie szyby i budki jakaś uniwarsalna uszczelka rynienkowa.
To napisałem ja, dworek
moim zdaniem jest duża szansa, że szyba pęknie. Przecież buda niewiadówki to nie blaszana buda pojazdu, która jest dużo bardziej sztywna.
rapid '89 / n250 '79 / n126a '76 / +48 505 230 876
yourij pisze:moim zdaniem jest duża szansa, że szyba pęknie...
... prędzej od uderzenia kamieniem niż od "pracy" budki
przejedź się kolego samochodem z wyciętą szybą przednią... dach "lata jak żyd po pustym sklepie"... wklejona szyba przednia usztywnia dach.
bardziej bym się obawiał rozbicia w drobny mak bo przecież szyba z żuka to typowa "sekuritka", dlatego podkleiłbym ją folią.
do odważnych świat należy
wojo02 pisze:próbował ktoś do niewiadówki założyć zamiast szyby tylnej o wymiarch 1200x600 czybę przednią od żuka?
nie nikt nie próbował , Ty będziesz pierwszy - zrób fotorelację i opisz jak zachowywała się budka przez 2000 km od montażu szyby
będzie do działu "zrób to sam"
pozdrawiam
:O :O dobra alternatywa ja też będę próbował o ile twórca patetu nie ma nic przeciwko
jedrek101 pisze:wojo02 pisze:próbował ktoś do niewiadówki założyć zamiast szyby tylnej o wymiarch 1200x600 czybę przednią od żuka?
pozdrawiam
i do tego propozycja zmiany szyldu na "fanklub szrotów "
czekam na propozycję "jak ze sztachetek z castoramy zrobić drzwi z zamkiem Yale"
chris_666 pisze:
czekam na propozycję "jak zrobić drzwi z zamkiem Yale"
pierwsze przyczepki miały zamek Yale w drzwiach
chris_666 pisze:
...czekam na propozycję "jak ze sztachetek z castoramy zrobić drzwi z zamkiem Yale"
...a masz w planie taką robotę? jeśli tak to chętnie pomożemy...
Moim skromnym zdaniem szyba od Żuka za ciężka , a buda za mało sztywna.
dworek pisze:...a masz w planie taką robotę? jeśli tak to chętnie pomożemy...
w planie mam używanie oryginalnych części - dopóki są dostępne , jak narazie tanie są jak barszcz i nie widzę powodu odstawiania prowizorki
