Przedsionek
KRZYSIEK26
Przedsionek
Postautor: KRZYSIEK26 » środa, 24 lip 2013, 21:19
Witam
czy ktos mi pomoze nie wiem czy mam komplet elementow , probowalem rozlozyc stelaz ale niestety nie wiem jak , mozecie rzucic okiem :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/200 ... 2e930.html" target="_blank
KRZYSIEK26
Re: Przedsionek
Postautor: KRZYSIEK26 » środa, 31 lip 2013, 10:15
nikt nie pomoże ?
mariusz724
Re: Przedsionek
Postautor: mariusz724 » środa, 31 lip 2013, 11:14
Mam ale nowy więc nie pamiętam ile było rurek w starym.
Re: Przedsionek
Postautor: TomekN126N » sobota, 3 sie 2013, 13:56
Ogladam i oglądam i jeszcze takiego stelaża nie widziałem, ale co mogę powiedzieć... napewno metoda prób i błędów plus cierpliwość Cię wynagrodzi :lol: . Te pięć rurek od prawej (z czarnymi plastikowymi krązkami), to podporowe są. Ta dłuższa z krzyżakiem stoi chyba przy przedniej scianie przedsionka tzn. trzyma rurki podpierajace scianę wzdłuż krawedzi dachu i tę rurkę, która biegnie pod dachem środkiem od cepki, aż na zewnątrz (pod dachem na srodku przedsionka powinna byc dziura, którą wyprowadzisz rurki podpierające daszek na zewnątrz (to te małe ze szpilkami).
Zobacz, czy przedsionek masz mocowany do budki kedrą (wszyta linka, lub rurka plastikowa), czy na haczyki. Generalnie chodzi o to,żeby ustawić szkielet domku z dachem dwuspadowym, spady w kierunku przodu i tyłu cepki. Jeśli przedsionek jest głeboki tzn ma np 2-2,5m od cepki do przedniej sciany, to powinieneś mieć ze dwie rurki z zaczepami haczykowatymi na wzmocnienie poprzeczne dachu w połowie jego długości tzn pod dachem od scian bocznych do środka dachu. Kombinuj, bo nie wiem dokładnie, jaki masz przedsionek.Te krotkie zagięte pewnie łączą narożniki scian z dachem, te z dodatkowymi "kolcami" są chyba zewnętrzne narożnikowe, a ta stojąca w środku dłuższa z kolcem, to na środek dachu, całkiem na zewnątrz. Po tym, co napisałem pewnie wiesz,że nic nie wiesz, ale sposób jest taki: godzinka wku...a się, potem browar, rozbiórka, wyciagnięcie wniosków, brawar, następna godzinka. Jak już rozłozysz, to weź kolorowe taśmy klejące i naklej takim samym kolorem na łączeniach rurek, to następne rozkładanie bedzie już z jednym browarem... po 15 minutach. :lol:
KRZYSIEK26
Re: Przedsionek
Postautor: KRZYSIEK26 » piątek, 9 sie 2013, 21:14
Hahahahah dobre .... dokladnie nic nie wiem a najgorsze jest to ze juz probowalem na rozne sposony i nic , a powiedz mi czy te rurki maja gdzies byc zaczepione na cepce czy tak na luzaka to bedzie poczatek moich zmagan , co do reszty dziekuje ci za chwilke poswiecenia :) aby cokolwiek napisac
Bartekzg
Re: Przedsionek
Postautor: Bartekzg » piątek, 9 sie 2013, 22:08
no rozpędziłem się i napisałem duży post jakie rurki powinieneś mieć a w końcu mnie olśniło, że nie wiem jaki masz przedsionek? poszerzany jak do N czy inny?
6,8,10 to nogi i mają czarną podpore
1,2,3,4 kończą się białym plastikiem i opierają się i przyczepę
nie pytajcie dlaczego numery pisane długopisem są takie a nie inne - tak kupiłem i tak mam opisane rurki i tak je nazywam...
kotku podaj mi ósemkę- i wiemy o co chodzi :P
więc ósemka to ten krzyżak tyle że powinien mieć czarny krążek a nie białą osłonkę
chris_666
Re: Przedsionek
Postautor: chris_666 » niedziela, 11 sie 2013, 23:34
KRZYSIEK26 pisze:nikt nie pomoże ?
nie znam się na polskich wynalazkach - i całe szczęście - przecież tego na trzeźwo się nie da złożyć :lol:
dzisiaj sam rozłożyłem przedsionek, bo montowałem zaczepy na budzie do rurek - cała zabawa na 10 minut nie licząc wciągnięcia szmaty do kedry :thumbup:
ale na szczęście mam jakiś holenderski 8)
