Jaka farba i jak malować N126e?
Witam wszystkich fanów:) po lekturze setek forum poddałam się i proszę Was o pomoc. Jaka farba była by najlepsza do malowania zewnętrznej strony Niewiadówki126e? Czym malować? I jakie jeszcze macie rady lub propozycje?
Dziękuję bardzo za pomoc:):)
mariusz724
Re: Jaka farba i jak malować N126e?
Albo dobry lakiernik -alie tanio nie będzie.Lub farby jachtowe dwu składnikowe nie trzeba dawać podkładu tylko przeszlifować laminat ,wałeczek i malujemy.Farby jachtowe są od 85.do 160 zł za litr potrzeba ze trzy litry .
- marcinek94
mariusz724 pisze:Albo dobry lakiernik -alie tanio nie będzie.Lub farby jachtowe dwu składnikowe nie trzeba dawać podkładu tylko przeszlifować laminat ,wałeczek i malujemy.Farby jachtowe są od 85.do 160 zł za litr potrzeba ze trzy litry .
I nie ma znaczenia, na jakim materiale się to maluje? Widziałam już, że wiele osób mówi o farbach jachtowych, rozumiem, że jest trwała, nie łuszczy się i dobrze pokrywa? A czy będzie dostępna tylko w sklepach żeglarskich, czy zwykła Castorama czy coś w tym stylu też da radę? Czytałam też o lakierze samochodowym...jaka jest różnica?
Pozdrawiam:)
- marcinek94
jachtowa jest typową "farbą "(farba jest do płotów a lakier na materiały szlachetne) do plastików a akryle są do samochodów i spraw estetycznych. Akryl kosztuje od 60 zł tzw.błoto do 180zł (metalizowane i perły) za litr.
Lakier jak się dobiera siekolor lakieru powiedz gosciowi że chcesz dobry. Dobry od złego różni się tym jak kryje tzn. jak pokrywa inny kolor zazwyczaj im drozszy tym lepiej kryje i mniej go idzie. Za zwyczaj na lakier(kolor-baza) napyla się jeszcze bezbarwny (są dwa odcienie żółty i biały) Co do łuszczenia materiał musi zostać odpowiednio przygotowany ,najpierw zmatowany(pod lakiery białe i bardzo jasne papierem wodnym 500 a im ciemniejszy tym drobniejszy 800-900. Następnym etapem jest odtłuszczenie powierzchni wytarcie szmatą i rozcieńczalnikiem materiału do czysta. Na koniec szmatą antystatyczna zbierasz pyłki ze szmaty i można lakierować. Najmniej roboty masz nie zmieniając kolorów
marcinek94 pisze: Następnym etapem jest odtłuszczenie powierzchni wytarcie szmatą i rozcieńczalnikiem materiału do czysta. Na koniec szmatą antystatyczna zbierasz pyłki ze szmaty i można lakierować.
tylko zmywacz silikonowy + sciereczka antystatyczna chyba że chcesz podziwiać kratery silikonowe
marcinek94 pisze:Za zwyczaj na lakier(kolor-baza) napyla się jeszcze bezbarwny (są dwa odcienie żółty i biały)
bezbarwny to bezbarwny o żółtym lub białym jeszcze nawet nie słyszałem
może chodziło Ci o podkład tu do wyboru masz szary żółty czarny i kremowy(novol akryl)
moje zdanie : baza + bezbarwny i tak będzie to wyglądało u mnie (ale nie wiem kiedy) owszem wymaga to dużej komory bo tylko pistolet wchodzi w gre ale efekt powala
N126N (było mineło) +Volvo V70+..... szukam ale taniej do remontu dla majsterkowicza
http://www.v40.info.pl
Dziękuję przeeeeślicznie:) Kusi nas żeby zaszaleć z kolorem, ale zobaczymy jak to finansowo nas wyniesie, bo jeszcze nie znamy zakresu remontu. Jak tylko uda nam się odpicować naszą eNkę to na pewno się podzielimy efektem na stronie i wyruszymy w Świat (miejmy nadzieję:P)
Dziękuję i pozdrawiam
Słyszałam, że z pistoletem trzeba mieć doświadczenie, żeby to dobrze wyszło, prawda?
kolor fajna rzecz będziecie się wyróżniać w tłumie jak mialem N126E i Łade 2107 w kolorze srebrny met. to i enke chcialem tak prysnąć ale nie doszlo do skutku bo ją sprzedałem teraz widząc to
to żałuje że nie dokończyłem projektu, z Iwanem by się komponowalo
ale "nic to" wszystko przede mną
może będe miał enkę granatową
Pewnie! Jak się chce to się wszystko da:) a gdyby tak się pobawić w malowanie samodzielnie jakiś motywów na eNce, to można by było akrylem?
wszystko można ploterowcow wiele szablon wytną i do dzieła
Czyli akryl by się nadał? Aaaaa tam ploterowiec, wolałabym sama malnąć jakieś cudo:D Jak przecenie swoje siły, to wezwę na pomoc profesjonalistów:)
jeżeli masz jakieś doświadczenie z aerografem lub sprejem to do dzieła
A pędzlami by nie przeszło?
Aerograf super sprawa:D
Jakby co, to poćwiczę sprejem na jakimś osiedlu:P
nie za bardzo bo warstwa będzie za duża , jak położysz aerografem to na to pójdzie klar i nie będzie widać natomiast pędzel smugi porobi
