Ulatniający gaz z kurka
Czy miał ktoś problem z ulatniającym się gazem z kuchenki i czy jakoś można to naprawić. Kuchenka to fabrycznie montowana w niewiadówkach dwu palnikowa
Re: Ulatniający gaz z kurka
Jesteś pewny, że to z kurka się ulatnia? Być może masz stary popękany wąż pod kuchenką a gaz po prostu wydostaje się przy kurkach. Jak nie zmieniałeś węża to od tego zacznij. Tak czy inaczej bez odkręcenia płyty kuchenki i nawet spryskaniu wszystkiego wodą z płynem do naczyń się nie obejdzie.
2024: 11 / 1400 km
2024: 11 / 1400 km
napisz jaką masz butlę i jaki reduktor ... może być za duże ciśnienie gazu...
To napisałem ja, dworek
Tak bywa, jeżeli masz starszą kuchenkę. Pokrętła gazu są na stożkach. Propan-butan jest zanieczyszczony - często jest z oleiną (znają to posiadacze aut z lpg). Oleina plus przyklejające się zanieczyszczenia powodują, że stożki nie przylegają do siebie. U mnie bywało, że po dłuższym czasie było czuć zapach gazu, jeśli nie zamknąłem butli.
Pokrętła można rozebrać na części pierwsze i wszystko umyć oraz wyczyścić. W moim przypadku to pomogło. Teraz, profilaktycznie rozbieram i czyszczę pokrętła przed każdym sezonem.
Pozdrawiam:
matse
Pozdrawiam:
matse
- Tarapukuara
Re: Odp: Ulatniający gaz z kurka
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat
http://sp5brh.eu.org
Posmaruj zwykłym smarem stożek tak się uszczelnia zawory . Na sucho bedzie przeciekać nie trzeba co roku rozbierać
