daszek n126n
Re: daszek n126n
Postautor: chris_666 » sobota, 17 wrz 2011, 14:20
Bartekzg pisze:Czy ktoś z Was posiada
w decathlonie kupujesz za 99 pln płachtę namiotową 3x3
ma już w komplecie dwa maszty składane i odciągi i szpilki
do tego kupujesz listwę kedrową i przyszywasz od jednego boku
i masz gotowy daszek - sprawdzone osobiście na kilku wypadach :D
na zdjęciu jeszcze bez wszytej kedry i z dodatkowym masztem pośrodku - bo burza była konkretna :lol:
Andrzej132
Re: daszek n126n
Postautor: Andrzej132 » sobota, 17 wrz 2011, 20:17
Do takiego daszka to pas sztormowy jest przydatny. Nie miałem przez kilka lat a w tym roku w Gackach jak przez 10 minut powiało to miałem do góry nogami (rurkami) daszek na dachu przyczepy.
Do dzisiaj żałuję że zamiast zrobić fotki ku przestrodze to ratowałem daszek.
konrad
Re: daszek n126n
Postautor: konrad » sobota, 17 wrz 2011, 20:47
Tak jak gdzieś było pisane, Jaro robił daszki, gdzieś jest chyba nawet fota z Borek
Do siebie też szukam daszku i tak ... szycie nie wiem czy się opłaci, koszt materiału+kedra+nóżki
wychodzi porównywalnie jak kupno
Można oczywiście kombinować ... tylko to nigdy nie będzie to
na fotce daszek ze ściany pawilonu (30zł, może być też plandeka), kedra z kabla antenowego ;)
nóżki też z pawilonu
na przyszły rok chcę uszyć markizę, chowaną w pokrowcu na budce (na stałe)
ale w niewiadce to nie przejdzie raczej, ze względu na wygiętą linię dachu
http://www.allcamp.pl/markiza-caravanstore-310225-blue-p-403.html
oczywiście cena dużo niższa, bo to w sumie żadna filozofia, prawie jak daszek
Andrzej132
Re: daszek n126n
Postautor: Andrzej132 » niedziela, 18 wrz 2011, 16:06
Na tamtych cytowanych zdjęciach to jest mój daszek, który uszył Jaro. Mój poprzedni (daszek z przedsionka) już całkiem się porwał więc zaszła konieczność wymiany. Używam go częściej niż przedsionka bo wszystkich tych płacht nie chce mi się wozić.
A taki prosty daszek z płachty + kabel zamiast kedry i dwa słupki miał na zlocie w Miedźnej Murowanej Bigl.
krisio
Re: daszek n126n
Postautor: krisio » niedziela, 18 wrz 2011, 19:23
Bartekzg pisze:
krisio pisze:Kurcze gdzieś kiedyś czytałem że podwija się zwykłą plandekę i wsuwa w rynienki od przedsionka i ustawiasz na rurkach + sznurki..:) za tydzień czy dwa będę to testował..więc może nawet uda mi sie parę fotek tego pstryknąć i zamieszczę na forum:)
coś takiego może cię zainteresuje
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/zrob_to_sam/na_zewnatrz_niewiadowki/przedsionki.html
Hej.
Widziałem to wcześniej,właśnie coś takiego muszę sobie dorobić.
Kris + Aga = Iga i Szymon
Re: daszek n126n
Postautor: kotek » niedziela, 18 wrz 2011, 19:56
Na krótkie wypady, używam takiego daszka.
Bartekzg
Re: daszek n126n
Postautor: Bartekzg » niedziela, 18 wrz 2011, 20:12
kotek pisze:Na krótkie wypady, używam takiego daszka.
przedsionek bez ścian jest sposobem ale o tym już pisałem - wole coś szybszego i lżejszego.
spróbuje sam coś zmajstrować, jeszcze jutro wybiorę się do tapicera może coś podpowie.
Materiał ma 140cm szerokości więc z dwóch kawałków można zrobić daszek szeroki na 280cm - minus szef.
Tu się pojawia moja wątpliwość, nie wiem czy to będzie dobry wymiar.
No i zastanawiam się też nad głębokością - 2,5metra ? trzy? co poradzicie?
konrad
Re: daszek n126n
Postautor: konrad » poniedziałek, 19 wrz 2011, 07:57
nie rób za głębokiego bo będzie ciężko naciągnąć samymi linkami :roll:
std daszki mają ok 2m, więc 2.5m to chyba max
jeśli będziesz robił to szukaj materiału który nie szeleści,
plandeki czy moja ściana od pawilonu robią spory hałas jak wieje
IMO jeśli już robisz, to odżałuj te kilka dych i kup kedrę, nie będziesz się męczył przy wciąganiu
możesz zrobić daszek o długości dach+jedna ściana,
wtedy jak pada czy wieje to masz dodatkową osłonę z jednej strony
Re: daszek n126n
Postautor: chris_666 » poniedziałek, 19 wrz 2011, 11:09
konrad pisze:nie rób za głębokiego bo będzie ciężko naciągnąć samymi linkami :roll:
przy trzech metrach i deszczyku przydaje się podpórka w środku :wink:
kedra wszyta to obowiązek a nie fanaberia :D
przepis na najprostszy i najszybszy daszek podałem kilka postów wyżej - sprawdza się rewelacyjnie :D
Re: daszek n126n
Postautor: BIGL » poniedziałek, 19 wrz 2011, 19:53
Ja mam zwykłą plandekę i kijki od wałków malarskich. http://www.fanklub-niewiadowek.com/fank ... owana.html na zdjęciach z mojej fotorelacji dokładnie widać. Działa i przy tym nie kosztuje wcale. 8)
Bartekzg
Re: daszek n126n
Postautor: Bartekzg » poniedziałek, 19 wrz 2011, 21:53
BIGL pisze:Ja mam zwykłą plandekę i kijki od wałków malarskich. http://www.fanklub-niewiadowek.com/fank ... owana.html na zdjęciach z mojej fotorelacji dokładnie widać. Działa i przy tym nie kosztuje wcale. 8)
o super o takie zdjęcie mi chodziło, a pamiętasz może jakie masz wymiary - daszku oczywiście;)
chris_666 pisze:możesz zrobić daszek o długości dach+jedna ściana,
zastanawiam się czy na bokach nie wszyć zamka i w razie potrzeby dopinać jakąś ściankę...
Re: daszek n126n
Postautor: chris_666 » poniedziałek, 19 wrz 2011, 23:37
Bartekzg pisze:zastanawiam się czy na bokach nie wszyć zamka i w razie potrzeby dopinać jakąś ściankę...
i powoli z daszka dochodzisz do przedsionka :lol:
jeszcze cztery posty i znajdziemy wspólnymi siłami rozwiązanie, jak z sześciu kijów od wałka i trzech płacht malarskich zrobić megauniwersalny daszkoprzedsionek za 50 pln :D
Re: daszek n126n
Postautor: BIGL » wtorek, 20 wrz 2011, 04:52
Plandeka 2m/3m , jak coś to jeszcze sprawdzę dla pewności :wink:
Bartekzg
Re: daszek n126n
Postautor: Bartekzg » wtorek, 20 wrz 2011, 09:45
chris_666 pisze:
:lol: :lol: :lol:
nie no plan jest taki aby całość była lekka a dopinana ścianka jedna uniwersalna - tak aby móc ją założyć, po lewej lub prawej stronie. W zależności od potrzeb.
Bigl, jak byś miał chwile na mierzenie było by fajnie,
Re: daszek n126n
Postautor: BIGL » czwartek, 22 wrz 2011, 14:20
Przepraszam że dopiero teraz ale mam naprawdę urwanie głowy. Ten daszek co jest na foto to 3m/3m. Moim zdaniem jest w sam raz :idea: .
