Ogrzewanie
Re: Ogrzewanie
Przy moim grzejniku 500 W jeżeli na zewnątrz jest ok 17-18 stpni to po 30 minutach od włączenia grzejnika daje się odczuć jego działanie,ustawiam wtedy termostat wewnętrzny na mniejszą moc , truma to moc 1,8 kW i więcej tak więc ogromna moc
dla naszych skorupek ,jeżeli by pracowała dłuższy czas to w naszych przyczepkach sauna .
Re: Ogrzewanie
					Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:48 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
						Re: Ogrzewanie
zundapp600 pisze:No tak ale Trumy też maja regulację . Te nowsze ustawiasz temperaturę wnętrza i koniec . Moja jeszcze takiego bajeru nie ma ale też jakaś tam regulacja jest . To nie jest tak że odpalasz i cała naprzód !!!!!!!!!!!!!
dokładnie tak, a podstawa to niezależność od 220V !
nie raz już było tak, że przy większej liczbie uczestników prąd siadał
mając gazik jesteśmy
 , a nie gonimy po nocy szukając prądu
 jeżeli ktoś planuje wyjazdy w chłodniejsze dni to tylko truma, albo coś podobnego
						Re: Ogrzewanie
duszek181 pisze:A ja tam myśle o czymś takim http://www.allegro.pl/item943277864_veb ... _audi.html albo o webasto z tira.
IMO nie warto, tu masz 200zł za sam "grzejnik" a reszta ?
webasto musi mieć obieg płynu, czyli dochodzi pompka, rurki, sterowanie, zasilanie w paliwo ...
(o kwestii zasilania w 12v) nie wspominając
i jak wreszcie to uruchomisz, to okaże się, że cena przekroczyła sprawdzone rozwiązanie czyli
które do działania nie potrzebuje nic poza LPG
Re: Ogrzewanie
duszek181 pisze:A ja tam myśle o webasto z tira.
swego czasu miałem webasto z zaporozca w maluchu
 a potem w zuku
 a potem w zuku   fajnie dawało rade i rozmiar malutki
 fajnie dawało rade i rozmiar malutkitylko ze nie wiem czy jest do zdobycia teraz
Re: Ogrzewanie
[quote="konrad"]webasto musi mieć obieg płynu, czyli dochodzi pompka, rurki, sterowanie, zasilanie w paliwo ...
(o kwestii zasilania w 12v) nie wspominając [quote]
nie wim jak w audi ale w zaporozcu wystarczyło samo paliwo i 12V
nagrzewała sie spirala jak farelce i tylko wiatrak wdmuchiwał cieple powietrze
Re: Ogrzewanie
piotr05 pisze:konrad pisze:webasto musi mieć obieg płynu, czyli dochodzi pompka, rurki, sterowanie, zasilanie w paliwo ...
ale ogrzewanie z zaporożca to inna historia, nawet nie wiem czy jest do dostania
a kolega pisał o webasto z audi i taki link podał - zobacz na fotę
widać tam chyba wężę od układu chłodzenia
 przerabiałem temat w sharanie, bo tam jest takie ustrojstwo jako dogrzewanie, niestety działa po odpaleniu auta
żeby zrobić z tego w pełni użytkowe ogrzewanie postojowe, jest masa zabawy,
właśnie przez konieczność wymuszenia obiegu płynu.
IMO do cepki w pełni użyteczne ogrzewanie musi być niezależne od prądu,
bo co nam z ogrzewania które działa tylko jak mamy prąd ?
wtedy rzeczywiście wystarczy "farelka"
 Truma działa tylko na gaz, prąd potrzebny jest tylko do nadmuchu w większych cepkach
						Re: Ogrzewanie
 Jeżeli chodzi o Webast to w przyczepce może mieć zastosowanie tylko webasto suche - bez obiegu wody. Takie webasta sa popularne w autach ciężarowych i autobusach (kabina kierowcy). http://allegro.pl/item935990364_webasto ... c_24v.html
 Jeżeli chodzi o Webast to w przyczepce może mieć zastosowanie tylko webasto suche - bez obiegu wody. Takie webasta sa popularne w autach ciężarowych i autobusach (kabina kierowcy). http://allegro.pl/item935990364_webasto ... c_24v.htmlhttp://allegro.pl/item940792334_webasto ... v_d1l.html
Jak widzicie ni jak się nie kalkuluje. Jeszcze się zastanawiam nad takim piecykiem na ON lub OO z wyprowadzeniem spalin na zewnątrz http://allegro.pl/item934642886_piec_pi ... msler.html ale w tym przypadku obawiam się zapachu ropy itp.
Re: Ogrzewanie
BIGL z tym piecykiem na ON daj spokój za ciężki do przyczepki i za duży - testowałem takie cudo w garażu i szczerze to wyrzuciłem 250zł w błoto - okazało się że słabo grzało mało tego grzałą się rura wyprowadzająca spaliny także ja nie widze tego w przyczepie
szymon79
Re: Ogrzewanie
Czy wszyscy szykujecie się do zimowych wypraw? Ja mam ogrzewanie elektryczne, a jeżeli nie na prądu, to dogrzewam się takim małym słoneczkiem. Przeżyłem w Kazimierzu Dolnym trzy noce przy temperaturze - 7 stopni. Nie jest to komfortowe urządzenie ale na trampowanie w okresie późnowiosennym i wczesnojesiennym w zupełności wystarcza.
						Re: Ogrzewanie
Ciekawe jak by się sprawowal taki piecyk z katalizatorem http://allegro.pl/item944205391_piec_pi ... _nowy.html  rodzice takie cudo mają to mógłbym zabierać ze sobą na chłodniejsze wyjazdy. Najbardziej obawiem się konsumpcji tlenu podczas spalania, Truma ma ten problem z głowy...
						Re: Ogrzewanie
Duży bo w środku schowana jest butla 11 kg, ostatecznie nadaje się do ogrzewania przedsionka. Wewnątrz przyczepy nie bardzo byłoby miejsce na postawienie.
				gimof
Re: Ogrzewanie
A ja mam pytanie z innej beczki odnośnie takich małych butli. Czy to to też ma legalizacje?
									C5
Re: Ogrzewanie
Wiem że to 'gabaryt', ale w przeciwieństwie do promiennika posiada katalizator i nie czuć smrodu. Czyli jeżeli przeanalizowaliśmy wszelakie sposoby na ogrzanie budki (bez 220v) to wniosek jest jeden - Truma. Najgorsze jest to że te oczywiste rozwiązanie tak drogo kosztuje...
Re: Ogrzewanie
					Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:49 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
