Materac?
- grzech_pcl
Materac?
Temat dotyczy 126N
Czy w miejsce materacy z przodu zmieści się standardowy materac na sprężynach o wymiarach 200/140?
Może ktoś z was zamontował u siebie takie łóżko.
P.S.
Specyfikacja techniczna podaje, że wymiary miejsca do spania to 193/130
P.S.
Re: Materac?
Zmierz miarką to będziesz wiedział. Włożenie materaca skutecznie ogranicza dostęp do schowków jak i też uniemożliwia korzystanie ze stołu (np. w deszcz). Moim zdaniem gra nie jest warta świeczki - co innego przy większych przyczepach gdzie mamy oddzielne sypialnie itp.
Re: Materac?
Większy materac niż miejsce, to tylko kłopot. Ja u siebie przedobrzyłem o 7 cm i po pierwszej eksploatacji jeden z materacy zwężałem. Zresztą , jak kolega Bigl stwierdził będzie utrudniony dostęp do kufrów, chyba że ma to być tylko sypialnia bez chowania pościeli.
- mannt
Re: Materac?
kotek pisze: Zresztą , jak kolega Bigl stwierdził będzie utrudniony dostęp do kufrów, chyba że ma to być tylko sypialnia bez chowania pościeli.
chyba, że kolega Grześ planuje klapy serwisowe po bokach, żeby z kufrów korzystać
- grzech_pcl
Re: Materac?
Komfort ponad wszystko - żony
To ma być sypialnia.
Kufry wykorzystuję jedynie do przewożenia szpargałów (lewy) a na miejscu pobytu są opróżniane. W prawym pościel.
Dodatkowo otwieranie kufrów mam zmodyfikowane. Otwierają się wzdłuż kufrów (zawiasy po krótkim boku) na siłowniku do góry.
Jeśli się zmieści ten materac to wymyślę sposób na uchylenie.
- Kotek. A Twój materac z gąbki?
- mannt. No bez przesady. Zbyt wiele roboty z tymi klapami.
Re: Materac?
Kupiłem gąbkę tak zwaną siedziskową, jest trochę twardsza od gąbek oryginalnych ale według mnie i osób korzystających z przyczepy lepiej się śpi.
- grzech_pcl
Re: Materac?
I już wiadomo.
Materac 140/200 domowy, sprężynowy, super wygodny
MIEŚCI SIĘ W STANDARDOWYM MIEJSCU mojej przyczepki.
(ledwo ale się mieści)
Super się cieszę.
Super się cieszę.
- Tommy Przytulas
Re: Materac?
Mam pytanie do osób które używały maty samopompujące. Jak są wykończone krawędzie owych wynalazków. Już tłumaczę o co mi chodzi. Zastanawiam się czy można takie dwie maty jednoosobowe jakoś ze sobą połączyć a dokładniej , wszyć zamek na krawędziach tak by w razie potrzeby można było używać albo jedną matę dla jednej osoby albo dwie połączone zamkiem błyskawicznym w całość dla dwóch osób. Czy takie wszycie zamka może je jakoś rozszczelnić albo w inny sposób uszkodzić?
Graba? Może innym razem... Tommy Przytulas
Re: Materac?
Maty są różne. Osobiście korzystałam z takiej, ktora wokół miała plaski rant - coś jak zlepienia wokół pierogów. Myślę, ze kaletnik dalby rade wszyć tam zamek błyskawiczny, by spinać dwa w jedno, tak by się nie rozsuwały. Jednak muszę przyznać, że mata samopompująca wygodna nie jest, na pewno nie tak jak tradycyjny materac dmuchany. Poza tym efekt z takiego łączenia mizerny. Maty są zazwyczaj z takiego tworzywa, że się nie ślizgają.
Nie sądzę by wszycie zamka na brzegu rantu uszkodziło mate.
Re: Materac?
grzech_pcl pisze:I już wiadomo.
Super się cieszę.
Zazdroszczę, na tych oryginalnych jest jakoś mało wygodnie.
- dankm
Re: Materac?
materac mieści się i fakt jest wygodny ale dostęp do bakist fatalny brak możliwości rozstawienia stolika u mnie materac wyleci na wiosnę na rzecz orginalnych przy rodzinie 2+1 i chłodnych dniach gdzie chowamy się do przyczepki brakuje stolika
Re: Materac?
dankm69 pisze:materac mieści się i fakt jest wygodny ale dostęp do bakist fatalny brak możliwości rozstawienia stolika u mnie materac wyleci na wiosnę na rzecz orginalnych przy rodzinie 2+1 i chłodnych dniach gdzie chowamy się do przyczepki brakuje stolika
To prawda, na początku miałam pokrowiec na materace jeden, pięknie odszyty przez krawcową. Był fantastycznie wygodny, nic nie wlatywało pomiędzy materace. Ale po jednym sezonie zleciłam obszycie każdego materaca z osobna. Po prostu utrudniona możliwość korzystania z bakist sprawiła, że to co było wygodne do spania nie było praktyczne.
Dlatego pomimo iż niezbyt wygodnie mi do spania, nie zmieniam materacy. Choć, zawsze trochę mnie kusi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
