N126e -Smutny remont :D
w końcu pare zdięć zrobiłem to sie pochwle hmmm... albo pożale
stoi sobie przykryta żeby jej do środka nie padało bo jednak nie ma ani przedniej ani tylnej szyby
w środku nie było aż tak strasznie zimno i troszku poskrobałem
ten materiał boje sie oderwać bo chyba jest tam jezcze pozostałość po jakimś gnieździe bo daszek był pare lat uchylony
pozostałości po meblach zostawiłem sobie na wzór
pomimo nie sprzyjająych warunków w niedziele odkręciłem mocowanie haka z myślą regeneracji ale jak zobaczyłem że na alledrogo są nowe i w ocynku po 33 zł to doszedłem do wniosku żę to lepsze wyjście
Re: N126e -Smutny remont :D
Totalna demolka .ale to sama radocha a jaka satysfakcja jak sie to ogarnie.Pozdrawiam.
Fajnie, że nie pozwoliłeś jej skończyć jako kurnik i się nią zajmiesz.Mnie to aż serce ściska z żalu jak widzę zdemolowane Niewiadówki .Szczególnie na rynkach to czasem trzeba się domyślić, że to była Niewiadka.Jedynie jej niepowtarzalny kształt zdradza, że to Niewiadówka.
Powodzenia w remoncie.Z pomocą Kolegów z forum na pewno sobie poradzisz.
Pzdr
Pzdr
N126N+Astra II 1,6
Dasz radę Kolego - nic przyjemniejszego jak zobaczysz swoją pracę i radość z tego, że zrobiłeś sam wszystko i sobie...
Uczucie bezcenne....
odrobina czasu i pójdziesz jak burza.Powodzenia
Tapicerka do podklejenia, budka do wyszorowania mleczkiem z lidla... Trzymam kciuki!
Klajster Miasto i Kraj
Miło będzie popatrzeć jak będzie wracać do świetności.
dzięki za słowa wsparcie wszystkim
budka do wyszorowania dokładnie ale później mam na nią pewien plan ale to jak sie ociepli
mr_dywan pisze:Tapicerka do podklejenia, budka do wyszorowania mleczkiem z lidla... Trzymam kciuki!
a szybkie pytanko urwała sie komuś śruba koła ?? bo mi poszła jedna jak chciałem felgi ściagnąć lepiej wiercić grzać czy coś dospawać i kombinować ??
Jak reszta puscila to moze da sie chwycic morsem za gwint od tylnej strony piasty a wczesniej zlal to WD40.One przechodza na wylot. Jesli nie to ja bym kombinowal z gwintownikami lewymi. Czyli rozwiercil srube,nagwintowal otwor lewym gwintem i wykrecil go sruba wkrecona w gwint. (sorki za brak polskich znakow ale pisze z telefonu).
Ja bym zdjął piastę i kombinował od tyłu. Dobrze by było to miejsce solidnie podgrzać. Możesz później spróbować od tyłu wiertarką z wiertłem np.8 . Czasami się udaje. No i oczywiście wcześniej np WD40 solidnie spryskać.
Mnie coś takiego kiedyś (kilkanaście lat temu) spotkało. Po zdjęciu felgi został wystający fragment (ok 4mm) gwintu. Nasączyłem to jakimś specyfikiem i następnego dnia dałem radę "morsem". Niestety nie każdy przypadek jest taki sam.
Niedawno znajomemu uszkodzono śrubę przeciwkradzieżową w kole auta. Rozgrzaliśmy felgę opalarką, a następnie samą śrubę schłodziliśmy specjalnym zamrażaczem w aerozolu. No i udało się.
Pozdr. matse
Pozdr. matse
zobaczymy też namocze zaleje czym sie da tylko ja mam takiego rodzaju unfal że moja cepka stała sobie w powodzi chyba i wszystko jest rude więc zobaczymy
Ostatnio zmieniony środa, 23 sty 2013, 17:58 przez Smutny, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam. Ja zakupiłem swego czasu tzw.wykrętaki za ok.20zł. Jest to komplet do wykręcania urwanych śrub różnej średnicy.
wd40 + wykrętak i poradzisz sobie z tym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
