nieszczęsne pajączki
GREGOR_Z
Postautor: GREGOR_Z » niedziela, 14 kwie 2013, 15:24
Przeglądałem forum i szczerze powiem że nie wiem co robić. Otóż w mojej skorupce mam kilka pajączków. Napewno będe malował żelkotem tylko pytanie jak przygotować całe podłoże? Czy pajączki pogłębiać w jakiś sposób żeby szpachla się dobrze trzymała? Czy pogłębiać pojedyńczo każdą rysę czy poprostu śmignąć szlifierką całego pająka? Piszecie że w miejscu pajączków mogą być przecieki do wewnątrz. Gdyby od środka posmarować żywicą to chyba by nie było tego problemu. Proszę o pomoc gdyż już nadszedł ostateczny termin rozpoczęcia remontu i trzeba się do tego jakoś przygotować.
Smutny
Re: nieszczęsne pajączki
Postautor: Smutny » niedziela, 14 kwie 2013, 18:29
ja dziś w końcu domyłem budke i też wyszło na jaw mnóstwo tego robactwa a co do pajączków to myśle że rozwiązanie powinno być jak przy lakierowaniu zedrzeć tak jak idzie pajączek i ja to szpachle z włóknem albo żywice z włóknem i na to farba
GREGOR_Z
Postautor: GREGOR_Z » niedziela, 14 kwie 2013, 19:20
Zedrzeć pajączki ale w jaki sposób? Każdą "nóżkę"pajączka przeciągnąć jakimś dłutkiem czy np.szlifierką zeszlifować całego pająka?
wojtas
Postautor: wojtas » niedziela, 14 kwie 2013, 19:36
A co myślicie nad przyklejeniem foli przeźroczystej w miejscach pęknięć? ja tak planuje załatać kilka pajaków
GREGOR_Z
Postautor: GREGOR_Z » niedziela, 14 kwie 2013, 19:49
Gdybym miał kilka pajączków to pewnie bym nad takim rozwiązaniem pomyślał ale niestety moja skorupa wymaga gruntownego remontu czyli jak już będzie rozebrana to zdecyduje sie na malowanie.
zoja
Postautor: zoja » poniedziałek, 15 kwie 2013, 10:30
Niewielkie można całe zeszlifować, natomiast długie, kilkunastocentymetrowe rysy można pogłębić stożkowato aż do powierzchni laminatu, przemyć acetonem, wypełnić szpachlówką poliestrową, po jej utwardzenie wyrównać przez szlifowanie i pomalować. Ogólnie: jak najmniej niszczyć to co jest dobre. Niewielkie włosowate pęknięcia warstwy żelkotu z reguły nie wiążą się z uszkodzeniem samej warstwy konstrukcyjnej laminatu, Duże pająki, z odpryskami żelkotu mogły powstać na skutek uderzenia i w takim wypadku mogło dojść do uszkodzenia laminatu (może to być widoczne od strony wewnętrznej) i wtedy warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi przeciekami laminując od wewnątrz warstwę maty.
GREGOR_Z
Postautor: GREGOR_Z » poniedziałek, 15 kwie 2013, 10:44
Wielkie dziękuje za odpowiedź. Już wiem co i jak to można powoli działać.
