do ilu atm. nabijacie koła w niewiadzie??
Jakie macie doświadczenia? czy lepiej na kamień? czy na miękko? jak duża jest oszczędność paliwa? i łatwość prowadzenia?
Do ilu nabijacie koła? i Które?
Bo są i te od malczana dętkowa ale także te bezdętkowe od CC
2.0 , 2.2 , 2.6, 3.0 ??
Re: do ilu atm. nabijacie koła w niewiadzie??
Mam z dętkami 2.5 pompują w serwisie zawsze przed wyjazdem.sprawdzam opony.i jest Ok.
ja mam koła 155/70R13, oś na resorach i amortyzatorach, nabijam 2,3 at.
To napisałem ja, dworek
Ja mam 12-stki typowo maluchowskie na dętkach, znajomy wulkanizator, który też jeździł z niewiadówkami powiedział żeby dawać po 2,6 i miał rację. Do holownika polecił 2,4 z tyłu i 2,2 z przodu (golf4) Jechało sie super.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Poczytaj też tu, może coś więcej się dowiesz (wiedziałem,że był już taki wątek gdzieś )
viewtopic.php?f=4&t=2628
Zawsze warto temat problemu wpisać w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony, jako hasło do wyszukiwania
np. opony, ciśnienie itp.
Pozdro
Pozdro
Ja mam koła 175/65R13 (Polonez-alufelgi) utrzymuję ciśnienie 2,7 i jest idealnie
Ja mam Falkan Linam R51 napchane do 3 atm. Przy następnej okazji napcham je prawie do granic wytrzymałości. Dam z 4-4,5 atm. Max jaki wytrzymują to 5,5.
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html
..." Warunkiem dobrej i bezpiecznej jazdy jest jednakowe ciśnienie powietrza w obu kołach, które powinno wynosić:
1,5 atm dla przyczepy nieobciążonej,
2,0 atm dla przyczepy obciążonej do dopuszczalnego ciężaru całkowitego."
reflexes pisze:Ja mam Falkan Linam R51 napchane do 3 atm. Przy następnej okazji napcham je prawie do granic wytrzymałości. Dam z 4-4,5 atm. Max jaki wytrzymują to 5,5.
Przy tych naszych osiach skrętnych cześć resorowania przejmują właśnie opony. Opony nabite do granic możliwości raczej nie spełniają tego zadania.
Może się mylę , a tak mi kiedyś tłumaczył mechanik z Niewiadowa .
- Bartekzg
Paczek pisze:reflexes pisze:Ja mam Falkan Linam R51 napchane do 3 atm. Przy następnej okazji napcham je prawie do granic wytrzymałości. Dam z 4-4,5 atm. Max jaki wytrzymują to 5,5.
Dokładnie tak!
ja mam 1,8 i jest ok. Nie ma co wariować bo na naszych dziurawych drogach budka więcej drogi pokona w locie jak na asfalcie.
Ja mam wrażenie, że na sztywnych oponach zdecydowanie lepiej się prowadzi. Jak miałem stare zwykłe opony to buda latała jak żyd po pustym sklepie, a na dziurach szarpała jak cholera. Teraz kultura jazdy poprawiła mi się zdecydowanie. Szarpie i skacze ale zdecydowanie mniej. Spróbuje podnieść ciśnienie i zobaczę. Może macie rację i trzeba będzie upuścić ale poniżej 3 atm to na pewno nie zejdę. Trzeba wziąć pod wzgląd, że w wielu przypadkach nasze budki są zdecydowanie cięższe niż oryginały to i ciśnienie trzeba większego.
- Bartekzg
dzisiaj oglądałem hobby 1050 kg dmc - ciśnienie zalecane 2,4 więc Niewiadka nawet przeważona raczej nie powinna mieć więcej.
Zgodzę się z tym, że przy większym ciśnieniu opona stawia mniejszy opór bo dotyka mniejszą powierzchnią drogi ale nie zapominajmy o amortyzacji i przyczepności. Wg mnie warto ją mieć np. podczas awaryjnego hamowania czy zwykłych opadach deszczu.
jak szukałem przyczepy to trafiałem Niewiadki z pęknięciami skorupy podwozia (nad łapami). Może właściciel też miał mocno nadmuchane koła i energia musiała gdzieś się podziać ?
nie wiem.... obliczeń nie robiłem ale uważam, że inżynierowie z fabryki tak, więc po co ich poprawiać?
Dajcie znać jeśli jest jakiś wytłumaczalny powód pompowania kół ponad normy producenta, jeśli będzie to sensowne i wpłynie pozytywnie na jazdę i bezpieczeństwo chętnie załaduje nawet i 10 bar
Ja nabijam 2,6.
155/70/R13
N126N,
Prowadzi się wyśmienicie.
155/70/R13
N126N,
pozdrawiam
Michał aka jimo#1921
(Polonez Caro 1.6 16V v Polonez Caro+ 1.8 16V v Chrysler Grand Voyager 3.3V6) + N126N
Yamaha FZ6 v Peugeot looxor
rower
rower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
