Lutowanie ok ale nie mam pojęcia jak zachowują się luty przy wstrząsach i napięciach rurki.Nigdy w miedzi nie robiłem.
Generalnie miejsca łączeń to właśnie przejścia z elastycznego na rurkę miedzianą więc nie ma gdzie lutować.
Ale dzięki za podpowiedź.
Szybkie pytanie GAZ. RVS8 na 1/4L
Re: Szybkie pytanie GAZ. RVS8 na 1/4L
Udało mi się wyrwać na kawałek nocki i dzień po robocie do budki i zrobiłem fotkę jak wygląda u mnie podłączenie butli przy kufrze.
Jedna gałązka idzie do trumy a druga ta co idzie w dół wchodzi do kuchni i na razie tam się kończy bo czekam na przesyłkę z igazu.
Już jestem przekonany na 99% że z przodu przyczepki na bocznej ścianie zrobię mały otwór serwisowy zakrywany klapką hermetyczną od kontaktu albo siły... tu muszę jeszcze coś dobrać i tam będzie można przeciągnąć wąż gazowy do szybkozłączki w środku przyczepki.
Dodatkowo zawsze będzie można przeciągnąć przewód 12v do przedsionka nie przycinając go drzwiami.
Więc tak to wygląda u Ciebie. Dobrze zobaczyć, choć ja zawór od trumy będę mieć w środku, bo trochę inaczej to zaplanowałem. W sumie to u Ciebie ten zawór za reduktorem spokojnie można zastąpić zakręcając butlę, a jak w nocy spadnie temperatura to żeby włączyć trumę musisz wychodzić na zewnątrz. Daj jeszcze fotki jak już połączysz wszystko w szafce kuchennej, bo prawdopodobnie tam będziemy mieli podobnie rozwiązanie, z tym że u mnie jedna odnoga zamiast do lodówki to do trumy.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
No trzeba wyjść choć wiadomo że jak robi się zimno to stopniowo. Powiedzmy też można zaufać zabezpieczeniom trumy i jeśli zapowiada się zimna nocka to i tak grzejemy ciągle a jeśli jakimś cudem zgaśnie piec to termopara odcina zaworem gaz. Działa...sprawdzone.. A poza tym pewnie za rok znowu przerobię .Bardziej zależało mi na rozdzieleniu kuchni a w niej lodówy i kuchenki. Idealnie było by montować listwy z zaworami truma ale cała instalacja kosztowała mnie tyle co jeden nowy zawór. No ale jak będziesz miał fotki to podrzuć może i ja się natchnę. i przecinkę zrobię i zawór w szafie...w sumie na drugim króćcu zaworu mógłbym założyć lampkę gazową;)...Asia...Ala czy jak ona się nazywa. W Wilku było takie rozwiązanie.
W sumie może być zamast lampki manometr informujący ile gazu w butli -tak mi do głowy przyszlo
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Na razie do wiosny przynajmniej musimy zaufać zaworowi od piecyka bo nie chce mi się w błocie pod przyczepą tarzać. Jak nas orkan nie zdmuchnie i kurier dojedzie z osprzętem gazowym to z soboty na dzielę jedziemy podpinać lodówkę i kuchenkę...
A jechać i tak muszę bo głupek ze mnie i po pobycie w zeszły weekend nie zlałem wody z bojerka...zapomniałem no i teraz chyba już powinienem myśleć o nowym rozwiązaniu bo było trochę mrozu i pewnie się poszedł gonić...
Ja również w sobotę jak pogoda dopisze mam ochotę podłubać w końcu przy instalacji gazowej. To owocnej pracy
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
