Zakup przyczepki - procedura
Witam
Jestem zainteresowany zakupem przyczepki kempingowej niewiadów – znalazłem sprzedawcę około 150 km od mego miejsca zamieszkania. Przyczepka zerejestrowana i ubezpieczona. Pytanie: jak powinna wyglądać procedura zakupu przyczepki żeby nie jeździć 150 km 10 razy.
Przyjeżdżam, oglądam, nie mam zastrzeżeń technicznych (bo jestem zielony , płacę, zaczepiam do samochodu i wiozę do domu. Jak rozumiem przed wyjazdem muszę też dostać od właściciela jakąś podpisaną umowę sprzedaży czy coś w tym rodzaju z którą później idę do urzędu przerejestrować przyczepkę? Niektórzy znajomi twierdzą że do urzędu podatkowego też trzeba się przejść. Odpowiedź, że procedura jest podobna do zakupu samochodu niewiele mi pomoże bo jakoś tak się złożyło że całe życie jeżdżę samochodami zarejestrowanymi na kogoś innego i kupowanymi przez kogoś innego. Czytałem że trzeba sprawdzić czytelność i zgodność numerów na ramie i tabliczce przyczepki (gdzie ta tabliczka?) i w dokumentach. O oględziny sprawności technicznej nie pytam – o tym napisano w internecie wiele – chodzi o procedurę zakupu tak żeby przeprowadzić go maksymalnie wygodnie, bezstresowo, krótko i pod każdym względem legalnie. Co sprawdzić w dokumentach itp. Jednym słowem proszę o listę czynności dla kompletnie zielonego. Aha – wkrótce po zakupie przyczepka będzie miała montowany hamulec najazdowy i amortyzatory – czy to też wymaga ponownej wizyty w urzędzie lub u diagnosty i jakichś pieczątek jak przy instalacji gazowej lub montażu haka w samochodzie?
Re: Zakup przyczepki - procedura
Tabliczkę znajdziesz z przodu na dyszlu, nr ramy też. Porównaj wpisane wagi na tabliczce z danymi w dowodzie. Często się zdarza, że jest co innego. Jeśli w dowodzie był wpisany współwłaściciel, to również musi być ujęty w umowie i musi być jego podpis. Na wszelki wypadek weź od sprzedawcy nip, bo różnie bywa w Urzędach Skarbowych. nie zapomnij zabrać przed odjazdem polisy ubezpieczenia OC.
Tak poza wszystkim, to przynajmniej powinno być koło zapasowe, klucz do podpór i komplet kluczyków, w moim przypadku dopytywałem się o te rzeczy i sprzedający po kolei przynosił wszystko z szopy. Nawet butlę gazową musiał dać, bo była ujęta w opisie ogłoszenia a i tak dopiero po jakiś dwóch tygodniach zauważyłem, że na zdjęciach w ogłoszeniu były też chlapacze a w mojej budce ich teraz nie ma...
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
A sama procedura nie różni się niczym od zakupu samochodu Nie daj się tylko naciągnąć, sprawdź jak wyglądają łączenia laminatów (czy jak tam te ścianki nazwać) - ja nie spojrzałem w efekcie dalej walczę z przeciekami.
- pilus89
co do różnych wag to tym aż tak się nie przejmuj bo to ci na stacji wyprostują
vw golf 3 1.8 + N127
Sprawdź czy na forum jest ktoś z Twojej okolicy i poproś o pomoc jeśli Twoja wiedza jest jeszcze znikoma w tym temacie . Szkoda ryzykować kupnem jakiejś '' padaczki ""
Slawol74 pisze:Sprawdź czy na forum jest ktoś z Twojej okolicy i poproś o pomoc jeśli Twoja wiedza jest jeszcze znikoma w tym temacie . Szkoda ryzykować kupnem jakiejś '' padaczki ""
Dobrze gada - spróbuj w ten sposób...
1. Dowód rej. Twojego samochodu pozycja Q.1 i Q.2 (dmc przyczepy z hamulcem i bez,jaką możesz ciągnąć. Zadzwoń do goscia i niech Ci poda dmc cepki.porównaj, nawet,jak chcesz zalozyc hamulec. Nie piszesz,jaki masz holownik, więc podpowiadam.
2.Idz do skarbowego i weź stosowny druk podatkowy - wypelnij ze sprzedającym razem z umowa.
3.wydrukuj z netu umowę kupna-sprzedaży, albo weź. z wydz. komunikacji.
4.Jedz po cepke, najlepiej po deszczu i oglądając sprawdz, czy nie ma przecieków.
5. Na dyszlu musi być tabliczka znamionowa z min. 4cyfrowym numerem, a nad nią na ramie caly numer.
6. W środku w dużej szafie w polowie jej wysokości pod tapicerka powinna byc wlaminowana kartka z tym samym 4cyfrowym numerem
7. Sprawdz mocowanie dyszla, zaczepu, całość. Laminatu także na dachu, podllewaruj cepke i obróć. Kolami, czy nie mają nadmiernego luzu na lozyskach.
8.spytaj o przedsionek, klucz do podpór, kolo zapasowe, ew. inne jak butla na gaz etc.
9. Jak ok, kup cepke, spisz umowę i druk do skarbówki i po sprawdzeniu oświetlenia wracaj do domu.
10. Idz zalatw temat podatku, potem oc i do wydz komunikacji.
11. Ciesz sie cepka i ulepszaj ją
Hymm, to ciekawe. Tomku chyba coś przespałeś . Kiedyś bardzo dawno temu druk PCC (podatek od czynności cywilno prawnych) podpisywały dwie strony umowy ale dzisiaj to już nie obowiązuje więc po co dwa razy latać. Kupi to pójdzie z tą umową do US wypełni na miejscu, zapłaci i po sprawie. Termin na to jest 14 dni od podpisania umowy, a umowy do 1000 zł temu podatkowi nie podlegają.
No to przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ostatnio kupowałem pojazd trzy lata temu, widocznie się pozmieniało. Napisałem, bo zawsze wychodzę z założenia,że z urzędasami, to lepiej mieć, jak nie mieć i jechać 150km.
Spoko, wystarczy tylko podpis tego, który owy podatek będzie płacił, a i zmieniło się to raczej dużo dalej niż 3 lata temu. To kto ten podatek zapłaci reguluje umowa kupna sprzedaży. Zwyczajowo jest to kupujący ale wcale tak nie musi być.
A i można kupić za 1000zł i od razu z nią do wydziału komunikacji rejestrować...
I jedna BARDZO WAŻNA uwaga! - po zakupie sprawdź czy ma aktualne OC! Jeżeli nie to w tym samym dniu MUSISZ ubezpieczyć, w przeciwnym razie Fundusz Gwarancyjny Cię znajdzie.... I będzie kara, chociażby za kilka dni...
- ruciak76
Niestety ale US trzeba odwiedzić nawet jeśli wartość jest ponizej 1000PLN, nie wypełnia się wówczas żadnych dokumetów a jedynie uzyskuje pieczęć US na umowie.
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Jeśli poniżej kwoty 1000zł US nie trzeba odwiedzać,rejestrowałem swoją i w US nie byłem.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Budyń pisze:Jeśli poniżej kwoty 1000zł US nie trzeba odwiedzać,rejestrowałem swoją i w US nie byłem.
No nie wiem, to że nie byłeś jeszcze nie świadczy o tym, że nie trzeba. Możesz się zdziwić za x lat. Ja zawsze chodzę nawet jeśli cena była ostatnio tylko 600 zł. Pani i tak sprawdza w swojej książeczce.
Wydział komunikacji teraz nie wymaga pieczątki z US bo uważa, że to w naszym interesie jest odwiedzić US.
"dzyń, dzyń, dzyń"
