Pytania amatora o Niewiadów N126
Witam.To ja od przyczepki N126B i zielonego borewicza
Mam pytania do Was.
Jaki materiał stosować i klej do oklejenia ścian i sufitu w N126? Bo wszystko mam zdarte ,zostały resztki ocieplenia. Chodzi mi o materiał tani ale spelniający zadanie. Ma być to materiał samochodowy podpiankowany ,czy np.w jakiejś Castoramie jest coś fajnego co Mnie uratuje podczas tej operacji??
Pytanie kolejne czy można podłogę wyłożyć panelami podłogowymi domowymi?? Obecnie jest słabo,stare wykładziny, a jedno pudełko takich paneli ogarnę i jest to estetyczne.
Oraz czy lodówkę polar o tę o http://tablica.pl/oferta/lodowka-polar-od-n126e-niewiadow-CID5-ID3yqOn.html da się jakoś upchnąć?? Zależy mi na tym bardzo oraz czy cena jest ok??
Dziękuje za odpowiedzi.
Chciałbym jeszcze w tym sezonie wziąć niewiadówkę i dziewczynę, i pojechać na weekend gdzieś
Mam pytania do Was.
Re: Pytania amatora o Niewiadów N126
Kolego własnie też zakończyłem przeglądanie z remontów i tobie też to zalecam ,bardzo dużo opisów z fotorelacjami , super sprawa http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/remonty.html
VW T4 MULTIVAN 2,8 VR6 LPG
Po 1 - klej do oklejania ścian (wszystko znajdziesz w dziale remonty) od strony budki polimerowy, oczywiście jak dajesz ekran zagrzejnikowy to ten klej styropianem do budki. Butapren na to sreberko z ekranu zagrzejnikowego i na ten klej wykładzina remontowa zakupiona najtaniej w Castoramie, w tym momencie za 4.98zł/m2. No i ściany i sufit masz z głowy.
Po 2 - nie zrób tego błędu co ja i nie kładź paneli podłogowych na podłogę! W ogóle się to nie sprawdza, panele pod wpływem wilgoci i użytkowania pęcznieją, w różnych warunkach wypoczywamy, a do tego jeszcze ważą. Polecam tylko i wyłącznie Linoleum - tutaj pole do popisu bo możesz wybierać jaka Ci się tylko podoba. No i z linoleum dbanie o czystość to wielka wygoda, co się wyleje, co się wybrudzi - mop albo ścierka nawet i po sprawie.
Po 3 - lodówka jak najbardziej. Ale jeżeli już chcesz kupować to na Twoim miejscu rozglądałbym się za lodówką taką właśnie ale jeszcze z opcją na gaz. Jesteś niezależny od prądu wtedy a lodówka i tak działa. No jest droższa, ale to Twój wybór a ja tylko pomagam w wyborze...
Powodzenia w remoncie i jakby co pytaj - na pewno któryś z nas wszystkich forumowiczów pomoże...
o wykładzinie gadaliśmy już chyba z 1000 razy....
Nie będę się powtarzał
CO do lodówki mam taką samą :
http://tablica.pl/oferta/lodowka-absorbcyjna-polar-ta-60-c-230-v-12-v-CID628-ID1Ltkr.html
Wydajesz się miły i sympatyczny gość , dlatego 20 zł rabatu do Ciebie
Panowie kolejne pytanko....
Mam swoją N126b ze zlewem i kuchenka dwupalnikową zintegrowana zaraz po prawej stronei za drzwiami... Pod zlewem mam szafeczkę i mniemam, że tam idzie butla z wodą i jakaś pompka?? Co tam po zlewem powinno być jak to dziala,jaka butla?? Czy da sie jakoś to czymś zastapić jak najlepiej to uruchomić jakieś zdjecia ,porady??Mam pusta szafke i nie wiem jak to tam było
Zaznaczam ,że dzisiaj przyczepe ustawiłem w ogródku coś tam zaczałem motac a jutro zaczynam "na bogato" więc bede Was meczył,ale sami mi pozwoliliście
Zbiornik jakikolwiek jaki się zmieści i będzie miał na tyle dużą dziurę żeby Ci weszła pompka do wody.
Przykładową pompkę masz tu http://allegro.pl/pompa-pompka-zanurzeniowa-10-l-min-0-5-bar-12v-i3966591157.html.
Jeżeli chcesz korzystać z zasilania 230V to możesz jeszcze wrzucić do tej bańki na przykład grzałkę akwarystyczną i będziesz miał ciepłą wodę.
Ze zlewu masz pewnie wężyk, który wychodzi przez podłogę na zewnątrz, a tam podstawiasz drugą bańkę i już.
Wezyk od pralki bardzo dobrze sie sprawdza jak wezyk spustowy
Wyjazdy 2024 250km 2nocki
Lepiej daj zbiornik w kufrze na dyszlu, a do środka podasz wodę wężykiem igielitowym fi 10mm. Zbiornik dobierz rozmiarowo, dziurę na pompkę sobie wytniesz, lepiej żeby miał co najmniej 10L optymalnie będzie 20L.
A fabrycznie jak to bylo jak to działało??
Witam!
W początkowym okresie oprócz bańki była jeszcze pompka nożna taka jak do pompowania materacy którą pompując powietrze do bańki
i zwiększając w niej ciśnienie powodowało się,że woda wypływała przez rurkę do umywalki.Pozdrawiam .
