klejenie listew drewnianych
witam.wiem ,ze odeślecie mnie do zakladki ,,szukaj,, ale szukam juz od wczoraj i jakos nie moge ....sie doszukac .chodzi mi o przyklejenie listew drewnianych tych do ktorych sie przykreca mebelki,listwy ,wokół okien otwieranych i tp.czym to przykleic? jak postepować krok po kroku ,nie chciałbym popełnic jakiegoś błędu i aby nie bylo niespodzianek .za wszelkie info z góry wielkie dzieki.pozdrawiam.
- robert
Re: klejenie listew drewnianych
Ja kleilem na APP PU 50
a ja na pattex fix w moich watkach nawet fotka:-)
- b.b tulipan
Moim zdaniem dobrym klejeniem jest klejenie żywicą, taką z utwardzaczem [ nie znam nazwy ] ta w puszkach z bandażem.
Kleiłem listwę na szerokość całego dach i do tego wieszałem półkę pod radio, głośniki i takie ta.
- Załączniki
- Tu akurat nie widać listwy ale to tak mniej więcej wygląda montaż.
- 51e486da6392cff0m.jpg (5.02 KiB) Przejrzano 6931 razy
Nie A4, nie L4 tylko T4
Karolus pisze:a ja na pattex fix w moich watkach nawet fotka:-)
Ja też kleiłem na pattex fix i niestety w jednym miejscu puścił... choć był bardzo wygodny w użyciu. A jeśli idzie o żywicę może jest mniej poręczna, ale nigdy nie miałem z nią takich problemów żeby puściło, zawsze trzyma jak przyspawane.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
żywica była stosowana przez fabrykę i jak najbadziej sie do tego nadaje
natomiast przy użyciu klejów istnieje ryzyko wykruszania na mrozie klej niby jest mrozoodporny ale na mrozie sztywnieje i wykrusza się nie potrzebując nawet żadnych ruchów wstrząsów etc
dwuskładnikowe epoksydy też twardnieją
tak więc jeżeli ma być coś sztywne to tylko żywica
niekoniecznie ten zestaw reperacyjny z włóknem można też kupić osobno żywice a osobno tkaninę rowingową
http://www.zywica.eu/sanit//index.php?cat_id=31&page=0&view=3&sort=default
1kg żywicy poliestrowej 15zł +utwardzacz 6zł +tkanina ??? (zależnie jaka)
napewno bardziej opłacalne niż zestaw reperacyjny NOVOL jub jakiś inny z równie mizerną matą
N126N (było mineło) +Volvo V70+..... szukam ale taniej do remontu dla majsterkowicza
http://www.v40.info.pl
żywicą klej, prędzej pęknie laminat niż połączenie.
laminowałem listwy pod jaskółkę, trzyma jak diabli:
http://en126a.blogspot.com/2013/04/laminowanie-listwy-pod-jaskoke.html
tylko trzeba unieruchomić klejoną listwę na czas stwardnienia żywicy rozrobionej z utwardzaczem. Ilość utwardzacza - im mniej tym dłużej "schnie", im więcej... tym szybciej stwardnieje zanim ją położysz. Rób małe porcje i trzymaj puszkę z dala od słońca... trochę na końcu mi się zmarnowało
do porcjowania nadaje się opakowanie po jakimś kremie, są w środku okrągłe i łatwo się czyści przez to.
rapid '89 / n250 '79 / n126a '76 / +48 505 230 876
czemat2 pisze:witam.wiem ,ze odeślecie mnie do zakladki ,,szukaj,, ale szukam juz od wczoraj i jakos nie moge ....sie doszukac .chodzi mi o przyklejenie listew drewnianych tych do ktorych sie przykreca mebelki,listwy ,wokół okien otwieranych i tp.czym to przykleic? jak postepować krok po kroku ,nie chciałbym popełnic jakiegoś błędu i aby nie bylo niespodzianek .za wszelkie info z góry wielkie dzieki.pozdrawiam.
ogólnie - elementy nośne - czyli listwy komstrukcyjne i rózne uchwyty, kątowniki itd laminujesz - żywica, element i na to mata z żywicą
elementy dodatkowe czyli np listewki wokół okna które służą za wypełnienie możesz czymkolwiek co klei , polimerem, butaprenem itd
witam.dzieki za wszelkie info i rady,będę kleił zywicą z tego co widze najwieksza wytrzymałość ,dzieki pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
