Strona 16 z 41
: czwartek, 23 mar 2017, 22:12
autor: CornBlumenBlau
Fajnie to wyszło. Czyli przy nowym kufrze albo robisz gniazdo w nowym miejscu, albo zostaje ono "za kufrem" z ewentualnym wycieciem okienka rewizyjnego w tylnej ściance kufra?
: czwartek, 23 mar 2017, 22:26
autor: __ArroW__
Zabrałem się powoli za dalsze prace przy przyczepie, dziś poleciały szyby w końcu...
: czwartek, 23 mar 2017, 22:43
autor: sterciu
CornBlumenBlau pisze:Fajnie to wyszło. Czyli przy nowym kufrze albo robisz gniazdo w nowym miejscu, albo zostaje ono "za kufrem" z ewentualnym wycieciem okienka rewizyjnego w tylnej ściance kufra?
Nie wiem jak w przypadku starego typu gniazda , ale ja juz mialem nowego typu czyli CEE i niestety ale okienko rewizyjne w tylnej ściance kufra nie wchodziło w gre. Gniazdo CEE jest sporo większe jak te stare zwykle gniazdo i jak przyłozylem kufer to minimalnie wystawała klapka gniazda z zewnątrz kufra , i minimalnie od wewnątrz, czyli nie daloby rady pozostawić gniazda w starym miejscu. Jedyna możliwośc byla to przenieśc gniazdo , myslalem dać z boku kufra ale jak po deszczu zobaczylem jak tam mokro w środku to wolalem jednak dać w ścianie przedniej jak bylo tylko tak aby nie kolidowalo z kufrem.
: piątek, 24 mar 2017, 12:19
autor: michal_b_30
Dzisiaj zamontowałem nowe koło podporowe, zarejestrowałem i ubezpieczyłem.
: niedziela, 16 kwie 2017, 13:43
autor: cuubbee
sterciu pisze:Zalaminowałem dziurę (...) , a zelkot którym wymalowałem dziure jest śnieżnobiały (...)
Obrazekupload pic
Czy byłbyś tak uprzejmy i zrobił fotkę "etykiety" z nazwą tej puszki tego żelkotu? Gdzie można kupić ten produkt? Jakiej konsystencji jest ten żelkot??
mam jakiś pęcherz powietrzny wielkości kciuka zaraz pod powierzchnią żelkotu, który ujawnił się po naciśnięciu palcem, żelkot nadpękł dookoła "pęcherza" ale nie zrobiłem dziury no i zastanawiam się czy płyny żelkot dałbym rade jakość wstrzyknąć w celu uzupełnienia ubytku?.
: niedziela, 16 kwie 2017, 15:01
autor: Zielony
cuubbee pisze:Czy byłbyś tak uprzejmy i zrobił fotkę "etykiety" z nazwą tej puszki tego żelkotu? Gdzie można kupić ten produkt? Jakiej konsystencji jest ten żelkot??
Wydaje mi się, że chodzi Ci o to:
http://www.sea-line.eu/pl/szpachlowka-p ... lkotowa-2/ ;)
(jest np. na Allegro)
: niedziela, 16 kwie 2017, 16:01
autor: cuubbee
dokładnie o to :)
: niedziela, 16 kwie 2017, 18:02
autor: sterciu
Dokładnie to ja takie coś mam , nie jest to szpachlowka żelkotowa tylko plynny topkot... ma wadę... (a moze i w innym przypadku zaletę) jest takiej konsystencji ze z pionowych powierzchni niestety splywa. Ostatnio robilem ubytki na dachu przy listwie kedrowej to z powierzchni pochylej mi splywać zaczął. Ubytki zakleił ale nie są rowne i nawet po wyszlifowaniu nie będą rowne ale to na dachu to i tak nie widać.
http://www.sea-line.eu/pl/zestaw-naprawczy-zelkotu/
Do zalaminowania dziury po gnieżdzie CCE w sklepie zajmującym się sprzedażą tego typu rzeczy do jachtow itd odradzili mi szpachlowkę żelkotową i polecili wlasnie ten topkot/zelkot który kupilem z racji iż podobno odpowiedniejszy do naprawy takich rzeczy jest jak ja robiłem.
: niedziela, 16 kwie 2017, 18:17
autor: kaiman
Jeżeli jesteśmy w temacie szpachli, żelkotów czy innych żywic - mam pytanie.
Wszystkie pajączki do tej pory uzupełniałem szpachlówką z włóknem. Czym pozatykać otwory np. po kablach, też szpachlą czy użyć do tego maty i żywicy?
: niedziela, 16 kwie 2017, 19:19
autor: Zielony
kaiman pisze:Czym pozatykać otwory np. po kablach, też szpachlą czy użyć do tego maty i żywicy?
Mata i żywica, a dopiero na wykończenie tego szpachla. :)
: niedziela, 16 kwie 2017, 21:20
autor: sterciu
Jeżeli robić chcesz żelkotem , to od zewnątrz coś płaskiego wysmarowanego czymś tlustym (przykładowo pastą do podłóg) , przyklejasz do nadwozia od zewnatrz a od wewnatrz malujesz żelkotem ten przyklejony element, jak wyschnie to wtedy mata i żywica od wewnatrz na to. Pozniej odrywasz przyklejony wczesniej kawalek jakiegoś plaskiego elementu i masz wsumie tylko do dotarcia do równego żelkot. Jak bym mial na wylot jakies inne otwory to pewnie bym tak samo zrobil jak z otworem po gnieżdzie który wczesniej laminowalem.
Wracając do tematu....
Dziś pomimo świeta , ale dla mnie to jedyna chwila kiedy moge cos zrobic przy budce bo tak to nie mam kiedy, zdemontowalem zewnętrzne listwy , pomimo iz nie przeciekały to jednak stwierdzilem ze pójdzie pod nie taśma butylowa 3mm. Stare resztki zeszlifowanych śrub zamalowalem żelkotem i schnie to sobie do jutra. Jutro jak się uda to listwy zamontuje ponownie na nowych otworach , oczywiście kpl śrubek nierdzewnych jest i oby ich wystarczyło... a w tygodniu zalaminuje od wewnątrz wystające nakrętki i zamaluje żelkotem od wewnątrz tak jak oryginalnie było.
Ogólnie tragedii pod listwą nie było , masa silikonu... chyba oryginalnego i skorodowane na maksa śruby.
: niedziela, 28 maja 2017, 20:53
autor: tomcat
Ja dla ułatwienia sobie parkowania przyczepy w garażu zrobiłem mechanicznego pomocnika.
Z racji że podjazd do garażu mam pochylony zawsze musiałem prosić kogoś o pomoc a teraz przy użyciu wciągarki bez problemu parkuje sam z drobna pomocą ''połówki ''.
: niedziela, 28 maja 2017, 21:04
autor: dzin1975
tomcat pisze:20170528_195604.jpg.... drobna pomocą ''połówki ''.
Wyborowa,czy Żubrówka? ;)
A poważnie fajny patent,myślę o czymś podobnym,tylko czy nie za wolny ten pomocnik?
: niedziela, 28 maja 2017, 21:21
autor: tomcat
Oszałamiającej prędkości może nie ma ale dzięki temu wystarczy pomoc tylko "połówki" :D
No i można zaoszczędzić... ;)
: poniedziałek, 29 maja 2017, 10:03
autor: vvarrior
To jest patent o którym myślałem. Mam nawet wyciągarkę. U mnie jest problem wąskiej uliczki przy której ciężko złamać się samochodem z budą na wstecznym a jeszcze przy długosci uliczki ok 500m choć by było pusto to idealne miejsce parkingowe dziwnie wypada na wprost naszej bramy. Wtedy manewry z przyczepką odpadają wogóle.
